6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[eg5] surconsommation d'huile
choupette.73 Hors ligne
13-04-2017, 19:35:00   -   [eg5] surconsommation d'huile
bonjour a tous, voila j'ai un problème sur ma civic eg5 l'huile que je met (10w40) elle le recrache par le pot, tellement que mon pare choc arrière est noir...
J'ai changer les joint culbuteur soupape, joint de culasse mais elle est continue encore.
Si qu'elle qu'un c'est d'ou sa pourrait provenir.
j'ai également de l'huile qui remonte dans les puits de bougies de bougies si cela à un rapport.
merci d'avance
TsoF Hors ligne
13-04-2017, 23:04:48   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
14-04-2017, 20:12:26   -   RE: [Modération] Présentation
normalement sa doit etre bon la, dites le moi si il faut remplir autre chose
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-04-2017, 21:04:35   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Pour l'huile dans les puits de bougie, elle descend du couvre culasse, il y a 4 joint à changer dessous et c'est fini.
Elle consomme de l'huile?
15-04-2017, 12:15:03   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
ok merci et oui j'ai fait un test, j'ai mit le compteur a zéro rempli le niveau d'huile et je fait environs 600km avec le plein d'huile... donc je pense qu'elle consomme pas mal d'huile oui...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-04-2017, 12:51:30   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Joint de puits de bougies à revoir ainsi que celui du cache culbu par la même occasion. ..
Sinon ça sent la segmentation des pistons HS...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
15-04-2017, 14:15:41   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Ouai là y'a un gros problème. Elle doit fumer bleu non?
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
15-04-2017, 15:12:40   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
J'ai le même soucis je poste pour suivre
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
16-04-2017, 12:04:56   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
ouai elle fume bleu blanc, mes collegues qui roulent derriere moi reculent de vingt metres pour éviter de ce prendre de l'huile sur le capot...
est ce que ca sert de prendre les pressions meme si il y a de l'huile dans les puits de bougies?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-04-2017, 12:22:26   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
oui ça sert pour avoir une idée de la santé du moteur, si il manque de la compression sur un ou plusieurs cylindre c'est que la segmentation a du plomb dans l'aile.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
16-04-2017, 12:24:50   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
oui vas voir un garagiste pour qu'il te prenne les compressions mais ça sent la segmentation hs
civic type r ep3
16-04-2017, 13:09:54   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
je suis carrossier, j'ai regarder en gros cette semaine sur deux cylindre, le premier 8 bar et le deuxieme 15 bars.
il faut avoir combien normalement?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-04-2017, 13:40:45   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Entre 12 et 9 bars avec 1 bars max d'écart entre les cylindres.
Honda civic
16-04-2017, 22:37:39   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Comme j'ai exactement le même problème sur la mienne, mais mes compression sont bonne, je pense que je dois changer tout les joints moteur nan ? A mon avis c'est se qu'il aurait de mieux à faire
17-04-2017, 11:51:18   -   RE: [eg5] surconsommation d'huile
Glinkermann Maxime
peut être ton joint de culasse, je veux pas dire de bêtises quand même.
en ce qui me conserne je fini le mois comme ça et je demonte le moteur debut du mois prochain.
merci pour vos réponse
  [EK3] Problème de surconsommation d'essence Iwakura 31 3 009 15-02-2022, 11:21:09
Dernier message: jack91
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 551 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [ek3] surconsommation huile/essence Glinkermann Maxime 7 1 792 29-12-2015, 22:10:50
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EE4] surconsommation d'essence shuttle flattracker 5 2 037 12-02-2015, 19:53:46
Dernier message: flattracker
  [eg3] surconsommation tyty95 1 730 15-01-2014, 18:38:55
Dernier message: Darrell
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 359 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] surconsommation Ed7-aero 2 1 232 18-05-2013, 18:23:33
Dernier message: Ed7-aero
  [EK3] Surconsommation d'essence après vidange TsoF 56 21 104 08-03-2013, 11:08:52
Dernier message: barthmikou
  [civic AH53 1.5i GT] Démarrage laborieux et surconsommation. wewen 25 3 844 06-08-2011, 18:49:37
Dernier message: MacGyver
