[EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
Lubann
07-02-2015, 02:32:41   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
passage au banc quand elle sera fini totalement...
Répondre
faburisu
07-02-2015, 03:51:35   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
Sac
Répondre
Lubann
07-02-2015, 14:56:36   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
et pourtant ... En même temps tout le set up n'a pas était mis !!! bref je savais que ça aller faire parler... Les chiffres le prouveront (au banc) !!!
Bref de toute façon rien a prouver car elle n'est pas encore fini ...
Ce post était fait pour faire voir les changements clinique de la eg3 !!! car beaucoup disent D13B2 ca vaut rien...
C'est aussi pour cela que j'avais hésite a faire ce post sur ce forum ! Beaucoup parle mais y connaisse rien ou presque rien !!! Sur ce bonne journee
Répondre
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
07-02-2015, 15:15:34   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
Ne te braque pas Wink
Si tu arrive à lui faire sortir cette puissance, tu aura tout notre respect. Yes
J'attends de voir ca !
#Save The SOHC
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Adriano Hors ligne
75 - Paris France
07-02-2015, 16:08:29   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
Tout ceux dont je vois parler du D13 disent que c'est un bon moteur au quotidien, après effectivement, il a ses limites.
Je suis sceptique également quant à la puissance annoncé, j'attends le passage au banc, mais l'idée de l'optimisation de ce bloc a au moins le mérite d'être audacieuse.
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
07-02-2015, 19:32:23   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
perso j'attends de voir Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
07-02-2015, 20:10:17   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
J'ai mon d13 depuis presque 10 ans maintenant , j'ai souvent penser a des tas de modif pour le rendre plus sympa mais je me suis contenter du minimum syndical : libérer la ligne et admi / allumage .
Au final j'ai grappiller 5 petit poneys ( sûrement tétraplégique ) qui ont tout de même changer le comportement général du moteur .
Il y'a moyens de grappiller des watts supplémentaire mais a quel prix !
Au quotidien il reste super a utiliser , assez sobre pour un moteur de cette conception et déjà assez nerveux pour pousser les 3/4 du par auto gasoil actuelle pour peu qu'il n'y ai pas de ligne droite de plus de 150 mètres LOL
[Image: j7d7.png]
Lubann
07-02-2015, 20:20:15   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
(07-02-2015, 20:10:17)vtecman34 a écrit : J'ai mon d13 depuis presque 10 ans maintenant , j'ai souvent penser a des tas de modif pour le rendre plus sympa mais je me suis contenter du minimum syndical : libérer la ligne et admi / allumage .
elle commence a pousser a partir de combien de tours la tienne ??? et tu lui a mis quoi comme allumage / admi ???
Répondre
07-02-2015, 20:31:51   -   RE: [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre
Alors j'ai fait pas mal de test dessus quand même en matière de setup échappement !
- collecteur oem + decata et ligne eg6 : pas trop de différence
- collecteur eg5 + decata inox ligne eg6 + silencieux : déjà mieu et plus de couple en bas
- collecteur inox 4/1 / ligne inox sur mesure en 45mm style buddy club spec 2 / carbu sans la bride : creux en bas mais top en haut ! Faut jouer de la boîte en revanche pour tjr rester dans les tours
Et mon setup actuel : collecteur eg5 + ligne d'ek3 en 39mm qui intègre donc le decata + silencieux maison + allumeur réglage " adjil " LOL et bride du carbu supprimer / bougie Ngk : au final elle sort avec ce setup un poil plus de 80ch sur perf expert .
La ligne d'ek3 bride sur les haut régime ( j'ai régler la coupure du boîtier a 6300tr min pour le rupteur ) mais la voiture répond instantanément en bas , ça fait même bizare d'avoir autant de pêche en bas ^^
Je prend les 180kmh assez facilement , pour les 200 faut pas être presser mais elle y arrive ( au compteur biensur donc probablement moins en réel )
[Image: j7d7.png]
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 382 59 305 15-11-2024, 23:18:44
Dernier message: Hacketo
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 928 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 47 747 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK4] L'inattendue. A suivre... SoichiroYann 42 5 530 17-12-2019, 20:03:04
Dernier message: CrisCB7
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 750 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 794 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 10 789 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [Civic eg3] dual carb matt3313 4 1 656 29-05-2018, 17:48:00
Dernier message: david_59
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 744 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 9 222 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
