2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
EG3Project Hors ligne
08-03-2015, 21:41:31   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
oue, ils sont pas tres beaux quand on s'approche, et de toute façon je pence mettre 2 baquets a leur place :P donc je metterais ceux la en vente
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
08-03-2015, 22:10:05   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
baisser le ralenti pour avoir plus de vitesse , mdr , je vois pas le raport , la vitesse est une relation de tours/min et de rapport de transmission , donc la seul facon d'avoir plus de vitesse est soit de metre le rupteur plus haut ou de changer les rapport de boite , donc ton ralenti regle le a 800tr comme a l'origine ,
sinon cool la croix sur le phare ,j'ai la meme sur ma eg4 mais avec une croix sur le cligno aussi Big Grin
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et ma voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé "
EG4 (dead) // EG4 (en prepa piste) // EG5 (daily)
08-03-2015, 22:19:30   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
okok, bah jirais lui dire 2 mots a ce mecano en carton :P
bah sur le cligno je me tate taurais une photo de la tiene plz ??
et Hondream tu n'etait pas au wangan hier ?
(Modification du message : 08-03-2015, 22:20:13 par EG3Project.)
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
09-03-2015, 20:23:05   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
si j'etait au wangan samedi avec la eg5,
voila une photo de la eg4 Big Grin
[Image: 20810455f5c31c06e8b49b443c7bb3c59cbd9da8.jpg]
09-03-2015, 21:38:51   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Merci, j'aime pas sur le cligno... Par contre ton capot et le sticker bob je kiff
10-03-2015, 20:03:24   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Salut les gars,
aujourd'hui je me suis pencher sur mon soucis de chauffage et voila le topo :
1 la clim a etait supprimée par l'ancien proprio ( a mon avis sa n'as aucun rapport! ) mais pencer vous que sa pourrait avoir quelque chose a voir ?
2 voila l'etat de ma resistance :
[Image: l88H3Qg.jpg]
le prombleme est que j'ai l'impression que le ventilo ne tourne pas ( du moins je n'entend rien alors sa peut etre la resistance ? ou autre chose ??
01-04-2015, 10:24:04   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Salut tout le monde. J'ai mis une résistance neuve a mon chauffage mais rien.. Tout est pareil je n'entend aucun ventilo tourner....
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
01-04-2015, 11:14:00   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Change ton ventilo ou ton bloc complet de ventilation
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-04-2015, 14:21:03   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
(01-04-2015, 11:14:00)Ju EJTR a écrit : Change ton ventilo ou ton bloc complet de ventilation
ta checker tes fusible et relay?
si oui
+1 change le bloc ventilation Wink
01-04-2015, 17:45:59   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Je v re-regarder les fusibles... Sa fait chier de tout changer...
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-04-2015, 20:52:13   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
(01-04-2015, 17:45:59)EG3Project a écrit : Je v re-regarder les fusibles... Sa fait chier de tout changer...
ca m'étonnerai pas que se soit un fusible ou un relaie
ta regarder au niveau de ton bloc de commande de chauffage , si il faut tu a juste la fiche de débrancher derrière LOL
01-04-2015, 20:53:36   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
bah je c pas ou est la fiche y en a tellement... et le relais je c pas :/ fusibles tout a l'air bon mais je rejeterais un oeil des qu'il fait un peut plus beau psk la sa caille dehors...
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-04-2015, 21:22:15   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
(01-04-2015, 20:53:36)EG3Project a écrit : bah je c pas ou est la fiche y en a tellement... et le relais je c pas :/ fusibles tout a l'air bon mais je rejeterais un oeil des qu'il fait un peut plus beau psk la sa caille dehors...
chek d'abord bien tes relai ,demande a quelqu'un de mettre la ventilation contact mis et vas voir a ta boite a fusible sous ton capot en haut a gauche si tu entend pas un clic,et sous ton volant aussi ,la fiche elle est dèrrière le bloc de commande du chauffage ,il te faut tomber la console centrale (la ou tu as le cendrier ) et ton poste ,il y a deux vis en dessous du bloc a enlever puis sa vienWink
(Modification du message : 01-04-2015, 21:23:52 par juju11310.)
01-04-2015, 21:39:22   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
ok merci, jessaye de regarder sa ce week end mais la c une course contre la montre alors je fait en priorité ce dont elle a besoin pour voir la route et des que j'ai 5min je check sa Wink merci de ton aide je te tiens au courant
MARCNSX Hors ligne
01-04-2015, 22:07:20   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
(08-03-2015, 19:58:01)EG3Project a écrit : Nico j'ai vu ta civic au wangan hier :P
mais non non pour le ralenti c'est tout ok je veut juste savoir si il est trop bas ou trop haut pour savoir a combien je le met.
un pote mecano ma dit de le mettre la plus bas possible pour avoir plus de vitesses... c'est vrai ?
Poisson d'avril
01-04-2015, 22:09:04   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Mdrr MARCNSX bien vu Langue
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
01-04-2015, 23:02:28   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
J'ai une console de ventilation complète si jamais Ça peut te dépanner Wink
Vu que ma pistarde j'ai tout retiré
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
02-04-2015, 20:50:17   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
bah pk pas black-civic93 mais t d'ou ... ?
Sujets : 40
Réputation : 34
02-04-2015, 21:00:25   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Mp Wink
20-07-2015, 19:19:30   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
BOOOOONJOUR TOUT LE MONDE Big Grin
voila maintenant 3 mois que je vous laisse sans nouvelles... j'en suis désoler ^^
la caisse a un peut bouger dernièrement mais pas de trop...
donc.. j'ai vider la titine et deblaxonner, poser 4 combinés TA technix ... un siege baquet et je croit que c'est tout.. j'ai pas le temps ni les moyens en ce moment...
je vous poste une photo et j'essaye de faire un petit shoot ce week end si vous voulez ( ??? )
[Image: SXMSr0T.jpg]
EgPowaa Hors ligne
15-02-2016, 13:06:41   -   RE: [EG3 D13Z6 ] La civic parfaite! {Sticker bomb}
Des News ?? Big Grin
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 10 079 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [EG3] civic eg3 B16A2 Mrhondapowa 106 19 050 27-06-2014, 00:57:24
Dernier message: Mr-Spoogen
  [EK4] C-Ptik EK' Bomb's c-ptik 16 4 081 13-01-2014, 23:17:43
Dernier message: QuickEJ9
  [EG4] Quelques bricoles (volant,baquets,sticker) Ryder 46 9 519 06-12-2011, 22:49:17
Dernier message: ced'
