Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 09:21:06
[EG3] Cardans
Bloodz Unregistered
30-12-2010, 00:32:56 #1
salut à tous,
J'aimerais savoir si les cardans de D16a9 et de D13b2 sont les mêmes ?
Car je dois changer mes cardans, et j'ai trouvé des cardans de REX D16a9.
Merci par avance de vos réponses.
Salutations
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
30-12-2010, 01:21:43 #2
sa ne va pas du tout
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Bloodz Unregistered
30-12-2010, 01:26:16 #3
Salut Kartouche16, pour quelle raison cela n'irais pas ?
C'est dû à la longueur ? Dû au nombre de cannelure ?
30-12-2010, 02:18:03 #4
Bloodz a écrit :Salut Kartouche16, pour quelle raison cela n'irais pas ?
tu a la reponse a ta question Wink
Bloodz Unregistered
30-12-2010, 02:47:09 #5
Bah le truc c'est que j'ai regardé chez un fournisseur, les données sont :
Fleche CRX ED9 D16a9
- Gauche
Longueur [mm] 905
Denture extérieure, côté roue 26
Diamètre 1 [mm] 82
Denture extérieure, côté de diff. 25
- Droite
Longueur [mm] 600
Diamètre 1 [mm] 82
Fleche Civic EG3 D13b2
- Gauche
Longueur [mm] 905
Diamètre 1 [mm] 86
- Droite
Longueur [mm] 620
Diamètre 1 [mm] 86
Donc on peut voir que coté gauche, c'est identique hormis le diamètre, qui je "pense" correspond à la transmi en elle même.
Pour le coté droit, la longueur diffère de 20mm, mais que le reste est identique. Es-ce important le décalage de 20mm ?
J'aimerais avoir plus d'avis, histoire de ne pas me planter.
30-12-2010, 02:52:45 #6
l'année dernierre, j'ai chopé un swap complet d16a9 pour mon eg5 (cardans eg3 et eg5 sont identique), j'ai voulut remplacer mes cardans par ceux du swap crx, c'etait pas pareil du tout
civicandruns Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
Réputation : 14
30-12-2010, 10:33:51 #7
les d16a9 sont plus long due à une rallonge et les têtes sont différentes.
re MP moi pour des cardans qui on à peine 50 000kms à bon prix.
16i16 pwaaaa
1 663
Dernier message par Gus
13-07-2008, 16:34:59
