30-12-2010, 00:32:56
#1
salut à tous,
J'aimerais savoir si les cardans de D16a9 et de D13b2 sont les mêmes ?
Car je dois changer mes cardans, et j'ai trouvé des cardans de REX D16a9.
Merci par avance de vos réponses.
Salutations
[EG3] Cardans
#1
salut à tous, J'aimerais savoir si les cardans de D16a9 et de D13b2 sont les mêmes ? Car je dois changer mes cardans, et j'ai trouvé des cardans de REX D16a9. Merci par avance de vos réponses. Salutations
30-12-2010, 01:26:16
#3
Salut Kartouche16, pour quelle raison cela n'irais pas ? C'est dû à la longueur ? Dû au nombre de cannelure ?
30-12-2010, 02:18:03
#4
Bloodz a écrit :Salut Kartouche16, pour quelle raison cela n'irais pas ? tu a la reponse a ta question ![]()
30-12-2010, 02:47:09
#5
Bah le truc c'est que j'ai regardé chez un fournisseur, les données sont : ![]() - Gauche Longueur [mm] 905 Denture extérieure, côté roue 26 Diamètre 1 [mm] 82 Denture extérieure, côté de diff. 25 - Droite Longueur [mm] 600 Denture extérieure, côté roue 26 Diamètre 1 [mm] 82 Denture extérieure, côté de diff. 25 ![]() - Gauche Longueur [mm] 905 Denture extérieure, côté roue 26 Diamètre 1 [mm] 86 Denture extérieure, côté de diff. 25 - Droite Longueur [mm] 620 Denture extérieure, côté roue 26 Diamètre 1 [mm] 86 Denture extérieure, côté de diff. 25 Donc on peut voir que coté gauche, c'est identique hormis le diamètre, qui je "pense" correspond à la transmi en elle même. Pour le coté droit, la longueur diffère de 20mm, mais que le reste est identique. Es-ce important le décalage de 20mm ? J'aimerais avoir plus d'avis, histoire de ne pas me planter.
30-12-2010, 02:52:45
#6
l'année dernierre, j'ai chopé un swap complet d16a9 pour mon eg5 (cardans eg3 et eg5 sont identique), j'ai voulut remplacer mes cardans par ceux du swap crx, c'etait pas pareil du tout
30-12-2010, 10:33:51
#7
les d16a9 sont plus long due à une rallonge et les têtes sont différentes. re MP moi pour des cardans qui on à peine 50 000kms à bon prix.
16i16 pwaaaa
