Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:25:36
[EG2]ratatouille
Zupkriska Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
22-08-2010, 18:14:42 #1
Suite à un lavage au jet d'eau du compartiment moteur , j'ai la voiture qui tourne sur 3 cylindres , le tout à été sécher mais rien à faire ... le petit indice est que la voiture ratatouille beaucoup plus à chaud qu'à froid . Auriez vous une piste d'ou je dois regarder ?
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
22-08-2010, 18:23:44 #2
j'ai fais la meme connerie que toi!! et meme résultat!
je suis en train de batailler pour trouver la cause mais je n'etais pas sur que ce soit a cause de l'eau mais la je pencherai pour l'allumeur! l'eau na pas du lui faire du bien
pandax Hors ligne Senior Member ****
22-08-2010, 18:26:18 #3
La seule chose qui me vienne à l'esprit est ... tu la laisses chauffer sur 3 cylindres ? Confusedad:
Vérifie ton injecteur, ta bougie et ton faisceau Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
22-08-2010, 18:30:45 #4
jconfirme que sur 3 cylindre ou si ya pas mal de raté le moteur chauffe...apparement beaucoup
Réputation : 19
22-08-2010, 23:11:51 #5
demontage du faisceau d'allumage , de la bougie concerne et de la tete d'allumage , je problème s'est résolu quelques minute apres la rallumage du moteur .
[Image: bannirenq.jpg]
