[EG] differences longueur lame OEM
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-06-2013, 12:44:57   -   [EG] differences longueur lame OEM
plop all
je suis à la recherche d'une lame oem type eg6.
Mais, je fais dans le compliqué, car je suis en delSol avec pc ph2
pour résumé:
un delSol ph1 accepte une lame oem eg6, mais très limite.
les autres lames EG aftermarket sont trop courtes
mon delSol ph2 a un parechoc plus long. la lame EG6 sera donc trop courte de quelques cm.
la question est donc.
existe t il un modèle de lame OEM qui est plus long que celui de l'EG6. et si oui, de combien environ?
même si la forme diffère un peu, ce n'est pas très grave, le PU se travaille.
Quid de l'EG9? EK4? etc...
merci d'avance.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-09-2013, 10:22:16   -   Re: [EG] differences longueur lame OEM
alors, qui a des infos? ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-09-2013, 14:04:59   -   RE: [EG] differences longueur lame OEM
Donne une longueur totale que la lame doit faire. On mesura de notre coté Wink. (enfin quand il fera beau LOL )
  [Ma/Mb] compatibilité de la lame avant du pare choc Civic ma8 du 16 2 298 12-04-2024, 06:47:27
Dernier message: Civic ma8 du 16
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 487 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EC9] Lame pour pc arrière Piston 3 1 760 01-03-2018, 10:47:11
Dernier message: SoichiroYann
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 10 269 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [EK3] longueur cardans Andgeur 9 1 595 22-06-2017, 11:38:15
Dernier message: Andgeur
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 912 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 829 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [ed7 VS dc2] longueur des amortisseurs oem TheMustang000 5 1 716 05-12-2016, 03:27:25
Dernier message: hondaction
  [EG] Conseil pour lame avant Pascal78000 10 2 794 28-10-2016, 22:31:02
  [EC9] fixation lame golf 3 Quentin-OG 2 1 067 28-08-2015, 19:01:49
Dernier message: Quentin-OG
