[EG] désacouplage du bequet d' origine
vtec-inside Hors ligne
12-06-2012, 19:15:25   -   [EG] désacouplage du bequet d' origine
Voilà, je viens d' acquérir un bequet US (avec 3ème feu de stop) et comme je dois repeindre la partie couleur carosserie, j' aurais voulu savoir comment désacoupler la partie en plastique de la partie en tole.
Merci d' avance Smile
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
Chambley:59 sessions
Clastres: 4 sessions
- EP3 @240.8cv: Injen/RH Invidia/cataback Bastuck/K100/Torsen/Bilstein B12/triangles DC5/rotules BC/BAR OMP/durites avia/Brembo/Yoko AD08R/Recaro
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
13-06-2012, 13:29:19   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Tu as déjà démonté le bequet d'origine ?(avec les 4 vis dans la charnière du hayon)
Sinon aurais-tu une photo du béquet US ? (ça m'intéresse car j'ai monté un béquet avec feu stop, mais il est monobloc en résine)
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
13-06-2012, 13:52:14   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Oui, le becquet est démonté Wink.
Le lien de l' annonce:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-A...rare-VENDU
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
14-06-2012, 20:40:17   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Apparemment il y 4 vis et 7 clips :
http://img403.imageshack.us/img403/7609/spoilerh.jpg
15-06-2012, 00:01:36   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Merci beaucoup.
A mon avis les clips vont péter direct, je vais faire repeindre uniquement la partie en tole et ca ira aussi Yes .
Au passage, quelqu' un sait si les EG sont précablé pour un 3ème stop ?
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
15-06-2012, 13:58:50   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Sur mon EG4 de 1993, pas de précablage.
J'ai dû rajouter une paire de fils à partir du stop AR droit, en coupant les fils masse et +12V du feu stop. Pour faire passer le câble, il faut (de mémoire):
- enlever la banquette arrière
- enlever la garniture arrière du coffre (des clips)
- enlever la garniture latérale droite (environ 7 vis et des clips)
- défaire légèrement le ciel de toit à l'arrière droit, pour faire apparaître le câble du moteur d'essuie glace hayon
- dévisser l'attache du vérin de hayon droit
- ôter partiellement le joint caoutchouc du hayon (il faut le recoller dans les coins au remontage)
- défaire les garnitures latérale supérieure (une ou deux vis et des clips)
Pour faire un travail propre, il faut tâcher de faire passer le nouveau câble dans la gaine caoutchouc de l'alimentation du moteur d'essuie-glace, au niveau de la jonction hayon-spoiler.
C'est assez long, mais rien de compliqué.
J'espère que j'ai été à peu près clair ... Wink
15-06-2012, 19:51:31   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
Merci beaucoup pour toute ces précisions !! Yes
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
(Modification du message : 15-06-2012, 19:51:46 par vtec-inside.)
honda dreaming Hors ligne
04-09-2012, 18:15:22   -   RE: [EG] désacouplage du bequet d' origine
apparement il existe aussi en deux pièces, et encore plus rare, la modification peut aussi se faire sur un "forest"
  [eg4] cherche lames avant , rétro spoon , béquet spoon antocivic 1 2 971 17-06-2011, 07:11:42
Dernier message: Zaboon
  [CRX] Aileron Vs. Bequet. bimbamboom 7 2 163 14-05-2009, 15:14:41
Dernier message: GT-Alex
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 417 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
