[EG] changement antenne...Help SVP...
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-09-2009, 22:05:49   -   [EG] changement antenne...Help SVP...
Bonsoir a tous,
j'ai acheté sur ebay aux etats unis, une antenne pour ma voiture sur le conseille de certains membres du forum...
Bref,
je l'ai recu, mais le cable qui va jusqua lautoradio me parrait un petit peu court...mais bon, il était prévu spécial EG...
esque quelquun pour me renseigner sur ou doije faire passer mon cable SVP????
merci de me guider...
en attente de vos réponse, vo liens, vos guidages....
merci de mavoir lu...
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-09-2009, 22:19:36   -
up svp!!!!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-09-2009, 03:14:31   -
pas très conseillé les up's au bout de 15 minutes, tu vas te faire taper sur les doigts.lol
Tu nous dis "parait" être trop courte, mais as tu déjà démonté l'ancienne pour comparer la longueur?
Faut savoir que le câble ne fait pas des boucles sous le tableau de bord, l'antenne part d'au dessus de la portière conducteur, court le long du pare brise et file directement a l'autoradio.
Ça ne fais pas une longueur terrible d'origine.
Maintenant, si vraiment elle est trop petite, tu peux trouver très facilement de quoi la rallonger toi même pour pas très cher (une fiche mâle + une fiche femelle en coaxial et tu te ressert de l'ancien câble pour rallonger le tout.
Sinon, au passage, si tu la démonte (l'antenne d'origine), je serais curieux de connaitre la procédure, mon antenne est morte, et je me tâte a sortir le câble, ou juste remplacer l'embase et ressouder directement une nouvelle antenne dessus.
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
13-09-2009, 19:53:29   -
Ouép, merci bocou,
mais des conseilles pour guider le cable...??
je voudrais savoir ou je fait resortir mon cable dans l'habitacle je vois pas de trou pour passer mon cable...
Help SVP
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 20:39:49   -
si tu as pas sortit ton antenne d'origine c'est super simple, tu attache une ficelle assez solide a l'extrémité du câble (coté autoradio donc) et lorsque tu enlèvera ton antenne, tu aura la ficelle qui sera passé la ou il faut, ensuite tu fait l'opération inverse, tu attache cette ficelle a ton nouveau câble d'antenne, et tu tire doucement par la ficelle jusqu'à ce qu'il sorte au bon endroits Langue
et Nikopol, bha rien de plus simple pour la virer complètement, tu dévisse le cache en haut (sur le toit, enfin en haut de la portière quoi... xD) tu coupes la fiche d'antenne coté autoradio pour moin te faire chier, et ..... tu tire le tout par en haut comme une vulgaire crotte de nez... c'est la version barbare pour la supprimer, ensuite tu achètes un cache pour boucher le trou laissé sur le toit, et le tour est joué !
Mon EG5
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
14-09-2009, 20:07:46   -
Oki, merci Whiplasher,
mais je voudrais savoir si le cable passe carrement coté carroserie et je le reprend tout en bas près des pédales, ou si je le reprend en haut, près du haut du pare brise...??
désolé detre aussi casse couille... mais j'ai pas d'ancienne antenne...j'ai rien je doit tout faire...
désolé les gars de vous soulé ....
en attente des vos guidages;...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-09-2009, 20:15:22   -
mais non tu soule pas, on est la pour ca ^^
selon mes souvenirs c'est plutôt coté pédale en bas qu'il sort Smile
Mon EG5
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
14-09-2009, 21:07:38   -
Oki, merci bocou les gars, je vais essayer de faire désendre mon antenne avec un grand fil de fer, bou de boi, petite barre metallique...je vais voir...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-09-2009, 21:09:42   -
la meuleuse c'est sympa aussi, tu fait une saignée dans ton montant et tu fait passer le câble.... c'est un peu moin esthétique cela dit en passant LOL
Mon EG5
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
14-09-2009, 21:19:31   -
Whiplasher a écrit :la meuleuse c'est sympa aussi, tu fait une saignée dans ton montant et tu fait passer le câble.... c'est un peu moin esthétique cela dit en passant LOL
il est fou celui-la, il est fou..... tusors
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
14-09-2009, 21:32:31   -
Ouép je vais essayé... lol
mais vous les posseur de civic...si vous pouviez me faire une tite photo d'ou arrive votre cable antenne dans l'habitacle, sa pourrait bien maider...
Jaten vos photos
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
15-09-2009, 16:15:08   -
Cà débarque à côté de la manette du capot Wink
Mais si t'as pas du tout d'antenne, tu vas en chi*r... surtout si t'as le toit ouvrant, çà sera pire...
J'ai changer la mienne y a quelques mois, et c'est la merde à faire (théorie, c'est simple et en pratique, c'est la merd* Confused )
Au pire, on en parle quand je passe à Plaisir Wink
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
15-09-2009, 22:02:01   -
merki titeuf ta ka me mp kan tu retourne a plaisir mercci en to cas
Alex-974 Hors ligne
17-09-2009, 07:42:31   -
Salut. Juste une petite question t'as essayé de regarder dans le WorkShop ?
Ya pleins de trucs dans ce manuel. (Ex: j'ai réusis à installer un connecteur iso en lieu et place du connecteur d'origine)
Je pense que tu as le schéma propre de démontage - remontage de l'antenne et de son câble.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-09-2009, 10:15:41   -
Perso, je n'avais pas réussis a le tirer ce câble justement (retirer l'ancien en fait)
Les agrafes dans le montant de pare brise le tenaient bien et du coup il ne voulait pas glisser.
Par contre pour t'aider, concernant le passage exact, tu t'en fout un peu, le but étant juste qu'il arrive a ton autoradio, si tu ne passe pas au même endroit que d'origine ce n'est pas si grave.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 21:05:16   -
Nikopol a écrit :Par contre pour t'aider, concernant le passage exact, tu t'en fout un peu, le but étant juste qu'il arrive a ton autoradio, si tu ne passe pas au même endroit que d'origine ce n'est pas si grave.
oui aussi c'est une option pas si bête LOL
Mon EG5
  [EG4] Antenne radio Pascal78000 8 3 038 03-11-2012, 18:20:53
Dernier message: EG629012012
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 355 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [Intégra DC2/98] Condamnation antenne lolo94 8 2 757 11-07-2011, 09:10:23
Dernier message: lolo94
  [EG4] longueur antenne Ludo175 3 1 265 03-01-2010, 21:26:59
Dernier message: Ludo175
  [EG] Suppression d'antenne switzou 16 4 813 25-12-2009, 20:26:26
Dernier message: switzou
  [CRX ED9] Supression d'antenne SmallAlchimiste 2 1 776 03-12-2009, 18:40:23
Dernier message: SmallAlchimiste
  [civic EG] cherche ref' cache antenne Alcyoneus 4 1 482 18-01-2009, 15:14:09
Dernier message: Alcyoneus
  [EG4] accélération dans les tours?? help svp Farmz 15 2 727 17-11-2008, 02:19:03
Dernier message: faburisu
  [EG4] cablage antenne radio Farmz 1 1 222 09-11-2008, 22:02:56
Dernier message: skaskadeur72
  [EG]. Infiltratrion d'eau..... HELP ME SVP Farmz 9 1 894 09-11-2008, 18:12:56
Dernier message: EtA
