[ek3] thermostat d'eau
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2012, 21:49:18   -   [ek3] thermostat d'eau
bonjour,
quatres degres ce matin et ma civic ne chauffe pas ou peu
sur 20kilometres pas vu mon voyant econo donc consomme plus fini les 640kilometres avec le plein.
je pense changer mon calorstat 78°
chez oscaro il y en a deux 78° et 84°
je pense qu'il fait favorise une ouverture plus tot???
merci d'avance pour votre retour d'info
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
02-10-2012, 07:10:11   -   RE: [ek3] thermostat d'eau
L'OEM commence à s'ouvrir à 78°C et totalement ouvert à 90°C
Rien vu sur Oscaro à 84°C!
(Modification du message : 02-10-2012, 07:11:04 par LukesHND.)
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
02-10-2012, 21:26:09   -   RE: [ek3] thermostat d'eau
est il facile a changer ?
meme pas vu ou il etait encore
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-10-2012, 23:13:25   -   RE: [ek3] thermostat d'eau
en 10 minutes c'est changer Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-10-2012, 00:14:54   -   RE: [ek3] thermostat d'eau
en 10 min c est peu surtout si c est la premiere fois et plus le temps de la purge.
il est au bout de la durite inferieur du radiateur.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
03-10-2012, 20:54:33   -   RE: [ek3] thermostat d'eau
tjrs au meme endroit sur les honda pres de l'allumeur
mais a quoi sert la sonde sur la durite?
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 563 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 338 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 349 09-02-2012, 22:46:56
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 167 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 878 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 552 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 520 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  [AS53] Changement du thermostat silvias13 10 1 756 18-06-2009, 19:56:13
Dernier message: silvias13
  [Ek3] Comment resoudre le problème d'inflitration d'eau ? kevin77840 6 1 954 26-05-2009, 22:55:32
Dernier message: Fafou-ek3
  [EK3]Est ce les bonnes pièces pour ma distri et pompe à eau? civikonnection 5 1 717 30-03-2009, 01:11:11
Dernier message: Whiplasher
