thyrex
23-07-2007, 20:47:55 -
trés discret l'échangeur. Bien lors des contrôles :d
Civic 1.6 vti '96
Juliusdesigns
23-07-2007, 20:55:40 -
merci all !!!
l'échangeur je me tate a le laisser discret ou a le refaire couleur alu c joli
fabvtec, le kit environ 680 euros
Juliusdesigns
02-08-2007, 13:40:08 -
bon commande express je viens de recevoir mon rodoir a cylindres ou déglaceuse comme vous voulez donc je vai pouvoir déglacer mon bloc comme il faut
sinon je galère bien pour les silent blocs celui moteur coté distri, il faut completement mettre l'acier a nu pour insérer le nouveau a la place et c'est pas du gateau !!!
le voila vide mais reste a enlever tout le caoutchouc collé dans le rond en acier... une vraie galère !
Voila ca se poursuit gentiment...
si qqun a unbon lien pour radia d huile avec les durites tressées +plaque qu'il me fasse signe merci
Juliusdesigns
09-08-2007, 02:31:33 -
Bon allez hop la suite arrive j'en vois la fin des pièces manquantes...
recues:
- bougies NGK Irridium BKR7EIX-11
- roulement de roue avant
- goujons de roue avant (j'en avai un de pété...)
- ligne SSA en 3"
- camber kit arrière (merci Nag )
- plaquettes arrières
Et celles commandées aujourd'hui
- Kit radia d'huile Mocal
- Traction Bars (merci tintin)
- Map Sensor GM 3 bars
Allez au boulot!!
M'Boundoula
09-08-2007, 19:29:34 -
JUlius: c'est toi que l'on voit sur ab-moteurs avec ton ex eg lsi ?
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
M'Boundoula
09-08-2007, 19:37:50 -
putain, le retour en arriere sur ce qui se faisait avant et maintenant
une question julius, un pote m'a commandé des renforts de sb moteurs mais il me semble que ce sont les sb que t'as posté, tu connais la différence ?
phifou69
09-08-2007, 21:28:26 -
Juliusdesigns a écrit :un modo peut il locker ce topic?
car ca me soule de poster ds le vide.... si tt le monde sen branle autant fermer
merci a+
je viens de découvrir ton post... là, y'a du lourd... Chapeau bas l'artiste!!!
bonne continuation...
PS : heureusement que j'ai découvert le post à la 18ème page... sinon, je vous explique pas le temps de lecture...
Avant j'étais schizophrène, maintenant, nous allons mieux
