[EG SiR Turbo] (Team Prisiiint), New videos p52
kenini Hors ligne
09-01-2007, 14:23:21   -
Juliusdesigns a écrit :sinon je suis sur la carto stock P30 JDM qui pour l'instant est celle qui fonctionne le mieux
C'est bien pour ca que je te dit de tester la Mugen B16 bordel ! T'as un poil plus d'avance en bas que la B16 jdm et t'a un fuel à peu pres correct !
Au pire, tu peux rajouter 1° d'avance dans la zone pleine charge pour tirer un peu plus des tes arbres mais oublie pas que c'est des base map, c'est prévu pour faire rouler la caisse jusqu'au banc de réglages d'ou le fuel en trop...
Je te le répète mais toutes les cartos base map Hondata instalées avec Smanager ont minimum 20% d'essence en trop !
Faut pas non plus abuser du Launch Control, c'est vrai que c'est marrant, je m'amuse avec aussi mais quand il est actif, tu tourne méga pauvre... Wink
Juliusdesigns Hors ligne
09-01-2007, 17:42:27   -
okok...
mais tintin m'a vivement déconseillé la carto Mugen avec des pistons PCT..... :roll:
09-01-2007, 17:45:06   -
shogun power a écrit :-1-Les D2 te plaisent en tout point? Il n'y a aucun défaut? Ta tenue de route te satisfait pleinement?
-2- Pourquoi as tu attendus 6 mois pour el S300 Shock ?
C'est qu'en même autre chose le S300, on injecte la cartographie que l'on veut, quel bonheur Big Grin Ton S300 te revient combien?
oui pour le moment je suis pleinement satisfait des D2 même s'ils sont réglés de base, juste pour la route, je vai surement les durcir encore... pour le reste j'attend les SB de trains et le camber kit
pour le S300, c'est une longue histoire j'en avai comandé un je me suis fait arnaquer j'ai longtemps attendu le remboursement et la j'ai pu m'en comander un autre.
Le S300 m'est revenu à 630 euros environ avec un P28 le tout déja monté prêt a l'emploi Wink
kenini Hors ligne
09-01-2007, 18:47:30   -
Juliusdesigns a écrit :okok...
Pourtant, tous ceux qui tournent avec des boitier Hred, c'est plus de 90% des map Mugen (c'est d'ailleur lui qui a poster la Mugen pour Hondata...)
Tintin tournais d'ailleur avec un boitier Hred au moment ou il était atmo !
J'ai les meme cartos que toi sur mon PC. Regarde par toi meme, la différence entre la Mugen et la P30 JDM c'est l'allumage sur les basses cams et le fuel. L'allumage sur haute cams est le meme, tu risque rien à part moins consomer Wink
Jette un coup d'oeil à tout ca, tu dois pouvoir la faire tourner plus ou moins correctement sans WB.
09-01-2007, 20:29:03   -
ok si tu sais m'envoyer la carto mugen car je la trouve pas...
au cas je reverrai un peu l'allumage s'il y a trop d'avance pr eviter de trouer un piston avec la high comp...
Millencolin Hors ligne
09-01-2007, 21:07:29   -
okok...
peut etre parce que l'allumage est trop agressif ?
kenini Hors ligne
09-01-2007, 21:14:03   -
Voici le lien pour la carto Mugen P30 :
http://www.hondata.net/forum/viewtopic.php?t=4926
Et celui pour la P30 edm :
http://www.hondata.net/forum/viewtopic.php?t=4924
Perso, sur ma caisse, il y avait encore trop de fuel (mesurer à la WB)
Oublie pas tous ce qui est Miscs et Open loop Wink
Pour etre sur, tu peux elever quelques degrés le temps d'avoir le matos pour controler tout ca Big Grin
10-01-2007, 02:59:24   -
oui voila il me disait que l'allumage était trop agressif sur la mugen....
bon et la sinon la diff entre la Mugen P30 et la P30edm c koi???? la edm c une carto stock europe ?
donc je met en open loop pr pas que la lambda corrige, et miscs ??? juste le knock ?
kenini Hors ligne
10-01-2007, 14:11:15   -
Juliusdesigns a écrit :oui voila il me disait que l'allumage était trop agressif sur la mugen....
La carto Mugen est pas agressive du tout ! C'est la stock avec plus fuel dans le vtec et meme pas 1° d'avance en plus à 3500tr/min sur les basses cams..... alors si la mugen est agressive, j'ose la stock l'est aussi !
La P30 edm c'est celle d'eg6 européenne!
Faut etre en open loop ou alors parametrer la closed loop... Faut disabled le knock, barometric pressure... en gros tous sauf le dernier je crois de mémoire.
Avec ca, tu devrais ne pas avoir de codes pannes et elle devrais tourner sans problèmes. Apres, tu peux commencer à régler tout ce qui est correction, starter automatique... si jamais elle a du mal a froid ou si elle a un ralenti instable. Wink
Si tu veux, je peux t'envoyer une base map mugen avec moins d'allumage, un fuel corriger plus proche de la réalitée (en gros je te rajoute 5% d'essence à mon fuel qui est régler à la WB pour mon B16) et avec toutes les bonnes otpions Smile
10-01-2007, 19:56:15   -
si tu veux avec plaisir, comme ça je testerai et je te dirai si ça va bien Big Grin !!
merci !!!
certains m'ont conseillé une base d'ITR jdm sinon... qu'en pense tu ?
10-01-2007, 20:12:16   -
allumage plsu en rapport avec ta config Smile
kenini Hors ligne
10-01-2007, 20:20:38   -
Tu as un 1600, pas un 1800. Tu as peut etre les arbres d'itr mais tu n'as pas un B18C6 donc pour moi vaut mieux mettre une carto B16 vraiment safe plutot qu'une B18 le temps que tu ais le matos pour controler un peu comment "réagit" ton moteur Wink
Je t'ai MP la carto, dit moi ce que ca donne Wink
11-01-2007, 22:04:57   -
Bon
la carto B16 JDM marchait pas trop mal, mais très perché dans les tours...
je viens d'aller tester ta carto mugen retouchée, c'est mieux en bas, plus de couple, mais il y a un trou après le vtec, et ensuite je trouve que ça rame... Confused elle est longue a monter en tours...
a revoir donc, si je peux demain matin je testerai la carto d'ITR jdm...
12-01-2007, 14:31:28   -
- bon j'ai démonté les bougies et elles ont toutes la même couleur donc déjà ca vient pas de la,
- les fils sont neufs donc pas de souci,
- j'ai ouvert l'allumeur il avait un peu d'oxydation sur les charbons g nettoyé mais ça le fait toujourjavascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyess...et l'allumeur a pas l'air vieux c'est tout neuf dedans
je penche peut etre pour un injecteur qui donne mal???... ils ont qd meme 200 000... un bon nettoyage peut etre ?...
le phénomène ne se passe qu'en dessous de 2000 rpm comme si un cylindre donnait mal et après ça le fait plus :roll:
kenini Hors ligne
12-01-2007, 20:00:12   -
Juliusdesigns a écrit :Bon
Faudrais peut etre penser à la faire régler plutot que de tester tout ce qui passe en esseyant de voir ce qui va le mieux Wink
La carto que je t'ai faite est super safe, c'est normal qu'elle monte doucement dans les tours.
T'as aucun moyen de savoir si tu es riche pauvre si tu cliquète ou pas....
Apres si tu veux des watts, rajoute 4° d'avance sur la carto que je t'ai envoyer et tu auras de watts mais tu risque de cliquèter.
Apres, c'est toi qui décide
13-01-2007, 13:18:04   -
j'ai testé la ITR JDM et la ca commence a parler...
mais g un petit prob donc faut que je voie
en attendant
http://www.youtube.com/watch?v=vdn7h-ycYOc
http://www.youtube.com/watch?v=-afoF2aiV0w
http://www.youtube.com/watch?v=uhqOf4iDXno
http://www.youtube.com/watch?v=LSRJUitbVgg
13-01-2007, 13:35:48   -
ah bah voilà depuis le temps que je te le disais Smile
street-racer Hors ligne
13-01-2007, 13:40:56   -
c'est bon ça!!! c'est quand meme mieux que le run sur AXC Wink
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
13-01-2007, 13:44:23   -
ça va ça a l'air d'ouvrir... ça fais combien de vc une mini s 160cv c'est ça?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-01-2007, 13:45:12   -
Le son :lov:
Nagata-San Hors ligne
13-01-2007, 14:16:48   -
CHange de liiiiigne !!!
Et post TOUS les runs, pas que ceux ou tu gagnes LOL LOL
#homyseed @fabsan84
13-01-2007, 14:32:12   -
Nagata-San a écrit :CHange de liiiiigne !!!
LOL LOL LOL LOL
gregnose Hors ligne
13-01-2007, 14:48:35   -
civic90!!! a écrit :ça va ça a l'air d'ouvrir... ça fais combien de vc une mini s 160cv c'est ça?
Je me demande si elle fait pas 200, il me semble que c'est une John Works.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
13-01-2007, 14:49:29   -
oui c'est une works 197ch !!
Nag: emmene moi ta ligne bordel LOL
13-01-2007, 15:08:55   -
Dju> bosse sur ta carto bordel si il faut je t'explique rapidement la base par mp Wink
Rappel toi les video du B16B like de darkdogg, tu devrais marcher comme ca !
#homyseed @fabsan84
13-01-2007, 17:34:35   -
Nagata-San a écrit :Dju> bosse sur ta carto bordel si il faut je t'explique rapidement la base par mp Wink
oui je veux bien que tu m'explique car j y comprend vraiment rien pr le moment...
et sinon pr ta ligne ?... LOL
13-01-2007, 18:24:07   -
La ligne, tant que l'auto n'est pas vendue, je vends pas, car si la personne la veux atmo, avec une 3" bof bof quoi LOL
Pour les bases, on se catch sur msn Wink
#homyseed @fabsan84
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-01-2007, 18:28:14   -
Elle à l'air de bien décoller 1-2, mais fin de 3ème et 4ème elle fait une belle banquette, il ne se passe plus rien.
La richesse varie sur chaque rapport (coeff) faut voir ce que ça donne en 3-4-5.
Désolé de te casser ton trip mais vilo + volant moteur, ça devrait prendre des tours bien plus fort que ça...
13-01-2007, 18:48:07   -
dj_spark a écrit :Elle à l'air de bien décoller 1-2, mais fin de 3ème et 4ème elle fait une belle banquette, il ne se passe plus rien.
oui je sais... c'est pour ça que j'aimerai en savoir plus, et corriger mon petit souci qui vient de je ne sais ou...
j'ai mis une base map d'ITR Jdm et deja ca va mieux, en plus du rupteur décalé...
j'attend les cours de nag Wink
neil_street_team Hors ligne
13-01-2007, 19:48:42   -
jsuis un peu deçu, avec le matos que tas mis dedan ca avance pas plus que ça, c'est que ya une cou***e dans le paté....
change de ligne le son est pas boo
(jsuis mechant aujourdhui loool)
sinon j'applaudis le fait que tes tout fais toi meme! Wink
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 601 10-08-2023, 09:55:27
Dernier message: SoichiroYann
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 64 440 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [Daihatsu YRV-turbo] new roulettes kosei k1 r GTI-r 143 21 748 11-05-2022, 09:53:57
Dernier message: Takeo91
  [LEXUS] GS450H aka Baby GS-F @373hp ! // Vidéos échappement inox ! WDK_kickass 157 18 520 12-02-2022, 10:45:02
Dernier message: WDK_kickass
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 398 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 53 992 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
  [Lexus GS300] Team Niglo - Baleineau en vue Ckartman 23 3 106 03-09-2019, 11:49:20
Dernier message: Ckartman
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 5 974 15-07-2019, 22:55:52
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 869 16-01-2019, 18:38:07
  [S14.5] D-Link✌ team ★ YellowStar ★ -------> Vendue kenta 284 39 477 25-06-2018, 18:09:36
Dernier message: Numéro XIII
