[EG] Plancher/Moquette mouillée
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 14:09:39   -   [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut
J'ai un problème qui me tracasse bien, au niveau des pieds du passager, ma moquette est très fortement mouillée et au niveau des pieds du siège juste derrière la même chose mais juste humide. j'ai regarder sous la caisse il n'y a pas l'air d'avoir de rouille mais j'ai trouver un trou, je sais pas si ça peut venir de cela.
j'ai entendu une fois aussi que ça pouvait venir d'un tuyaux qui était percé genre évacuation du toit ouvrant.
vous avez des idées ? c'est urgent je voudrais pas pourrir le châssis par la rouille (il y a pas l'air qu'il soit rouillé) merci
[Image: 905670DSC01380.jpg]
[Image: 502675DSC01383.jpg]
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 14:46:36   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
J'ai une EG et des taches sur ma moquette, et sans rouille dessous...
Post pour suivre !
(Modification du message : 20-10-2013, 14:47:05 par Francois_303.)
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 14:54:17   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
MAJ : J'ai démonté comme conseillé dans la box je suis la, je fais quoi ? Tout est sec la dedans.
[Image: 384617photo8.jpg]
[Image: 814076photo9.jpg]
[Image: 747560photo10.jpg]
[Image: 518644photo11.jpg]
C'est ça les sorties d'évacuation ? ça a pas l'air bouché
[Image: 448358photo13.jpg]
(Modification du message : 20-10-2013, 15:11:33 par Sxyllaz.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
20-10-2013, 15:15:21   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...pid1591423
regarde sous tes joints de toit, et si tu as un toit ouvrant, les tuyaux bouchés ca peut aussi causer ce soucis Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 15:32:18   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je viens de regarder il y a 2/3 gouttes dans le système une fois le toit ouvert et 2 petits trous dans le joint.
Sinon autant de flotte du coté passager que conducteur ...
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 15:47:47   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Tu as mis ton doigt dans le trou pour voir ou ça allait ? Sac
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 15:51:02   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Quel trou ? le joint ou le conduit sur le coté du cache plastique essuie-glaces ? ? Sac
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 15:54:17   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Celui de la baie de pare-brise j'aurais tendance à dire que c'est pour la ventilation (d'ou les feuilles quand on la lance à fond). (?)
Non je parlais de ton trou du plancher...
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 15:58:22   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Oui, il y a rien juste du vide dans le trou sous la caisse
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
20-10-2013, 15:59:20   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Quand j'ai démonte l'EG4, j'avais la moquette et l'isolant trempé coté conducteur.
Et ça venait bien du toit ouvrant, les évacuations qui viennent sous le tableau de bord. Plus précisément, j'avais le tuyaux de débranché coté conducteur.
En photo tu verras peut-être mieux les emplacements :
[Image: 7swb.png]
Pour le trou rond qu'on voit sous le châssis, il y est d'origine des deux cotés je crois, j'ai aussi des photos du châssis sur le coté si tu veux voir comment c'est foutu ! ^^
[Image: 1401712694.png]
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 16:05:22   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ah oui d'accord je vois donc je dois tout démonter le tableau de bord ? ou c'est accessible assez facilement ?
Au faite,c'est bon alors c'est pas les évacuations au niveau du plastique ou il y a les essuie-glaces ? je peux tout remonter ?
(Modification du message : 20-10-2013, 16:10:35 par Sxyllaz.)
Fukumi Hors ligne
20-10-2013, 16:15:48   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je pense pas que ça vienne de la baie de pare-brise, mais je suis pas certain.
Attends peut-être de vérifier les évacuations du toit ouvrant pour être sûr !
Pour ceux là, tu n'es pas obligé de démonter le tableau de bord je pense, je l'avais fait parce que je refais à neuf mon EG.
Là c'est surtout pour que tu vois bien où ça se trouve ! ^^
Si tu peux vérifie à "taton", sinon tu seras peut-être obliger de décaler la boite à fusible coté conducteur, et le calculo coté passager pour bien voir.
J'ai du démonter ça en Mars, je me rappel plus exactement comment c'était foutu, je vais replonger dans mes photos pour voir ça ! Wink
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 16:17:59   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Merci beaucoup Smile je vais jeter un œil de suite !
Fukumi Hors ligne
20-10-2013, 16:33:57   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Aie, à mon avis ça va pas être simple à aller voir quand tout est monter Sac
Voilà ce qu'il y a devant (sans parler du tableau de bord) :
[Image: vlz0.png]
Du coté conducteur ça à l'air un peu plus simple, mais pas une partie de plaisir non plus Confused
ça doit se trouver dans ces eaux-là :
[Image: 7y21.png]
Sinon j'ai retrouvé une photo plus parlante du tuyaux qui se vidait dans l'habitacle :
[Image: impu.png]
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 16:35:06   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je vois pas de tuyaux :S (edit : je retourne avec tes photos)
Sinon c'est cette partie complète qui est mouillée, ce qui est bizarre c'est que autour c'est sec, si ça coule du coté gauche (carrosserie) comme sur ta photo pour le coté conducteur, ça devrait aussi être mouillé tout le long et pas que en bas.
[Image: 846984photo12.jpg]
(Modification du message : 20-10-2013, 16:36:37 par Sxyllaz.)
Fukumi Hors ligne
20-10-2013, 16:40:31   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ah effectivement c'était pas mouillé de la même façon chez moi !
C'était plus sur le coté et derrière les pédales ...
Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider du coup ! Confused
Par contre ça à l'air encore plus humide près de ta tirette pour le coffre.
Les joints de tes portes sont bons ?
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 17:10:18   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Oui les joints de portes c'est ok.
Voilà une photo du plancher sous la moquette ...
Il y en a beaucoup plus du coté passager que conducteur
Par contre c'est imbibé d'eau sous la sorte de bâche en caoutchouc comme sur la photo avec la flèche
[Image: 355746photo18.jpg]
[Image: 304433photo16.jpg]
Fukumi Hors ligne
20-10-2013, 17:18:00   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Du coté passager, tu as à peu près ce que j'avais du coté conducteur, l'isolant noir était imbibé d'eau à cause de l'évacuation du toit ouvrant qui coulait en partie dessus.
Et ça me donnait un rendu similaire, un peu moins violent, mais la voiture était au hangar depuis quelques semaines et le toit ouvrant avait pas été ouvert depuis 3 mois ! ^^
Peut-être que tu as le tuyaux bouché, ou débranché comme moi, mais de l'autre coté ?
Sinon je vois pas d'où ça peut venir ?
Il faut que je retourne voir la Civic pour vérifier ou l'eau pourrait arriver !
Normalement je la vois demain ! Wink
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 17:23:21   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
D'accord merci, j’essaierai de démonter le calculateur pour y voir plus clair plus tard par ce que la il pleut.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-10-2013, 17:29:36   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
le moteur chauffe pas ?
le niveau du liquide de refroidissement ne baisse pas ?
pas d'odeur suspecte dans l'habitacle ?
j'avais eu le même souci après avoir changer les durites de refroidissement sur EK, par le manque d'accessibilité j'avais peu déformé les tuyau du radiateur de chauffage...
Le LDR passait entre la durite et le tuyau, puis longeait ce dernier jusqu'à couler dans l'habitacle, éxactement à ce niveau là.
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 17:42:32   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
ça a pas d'odeur spéciale et le moteur chauffe pas plus que ça ,un peu en dessous de 90°
ce qui est sur c'est que c'est pas au niveau des évacuation derrière le plastique (essuie-glace), je viens de vider un sceau d'eau sur le par-brise et ça coule comme il faut.
FabHonda Hors ligne
20-10-2013, 18:13:30   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
tu as la clim ?
le tuyau par laquelle celle-ci fait pipi passe justement a cet endroit il me semble, s'il est déboité, il pisse sur le tapis passager.
Sxyllaz Hors ligne
20-10-2013, 20:08:56   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
J'ai la clim mais elle fonctionne pas. ça pisse aussi coté conducteur mais beaucoup moins.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-10-2013, 21:39:33   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
regarde du coté du radiateur de chauffage
sinon, l'étanchéité du parebrise éventuellement...
enlève les siège et la moquette, tu te met à l'intérieur porte fermée, et demande à quelqu'un de mettre un bon coup de karcher, si y a une grosse infiltration tu devrait le voir en live
Sxyllaz Hors ligne
24-10-2013, 15:07:33   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je vais démonter les sièges et la moquette pour déjà éviter que ça rouille en faisant bien sécher, je vais regarder aussi au niveau des tuyaux et du radiateur de chauffage.
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
30-10-2013, 02:41:26   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Moi aussi j'ai eu de l'eau au niveau des pieds du passager cet été. Je pense que c'était lié à la clim, qui n'évacuait pas bien la condensation. Rien depuis ...
Tu dis qu'elle ne marche pas ta clim, mais est-elle vraiment débranchée ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Sxyllaz Hors ligne
30-10-2013, 18:21:28   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Quand j'appuis sur le bouton clim ça s'allume mais ça fonctionne pas et j'ai pas de courroie de clim.
je viens de remplir le bocal de liquide de refroidissement il était vide de chez vide ... je vais rouler avec la moquette levée voir si ça coule et je reviens vers vous ensuite.
honda30 Hors ligne
30-10-2013, 19:35:34   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Regarde si sa vient pas au niveau de ton tablier qui serait trouée et que sa vienne de la il faut que tu vire ton tableau de bord ainsi que tout les plastique et vérifié tout le tablier
Powered by honda
Sxyllaz Hors ligne
30-10-2013, 23:05:07   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
la tablier ? tu peux m'éclairer je vois pas ce que c'est
Fukumi Hors ligne
31-10-2013, 00:29:49   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
C'est la partie en tôle qui sépare la baie moteur, de ton habitacle, sous le pare-brise. Wink
Si ton niveau de liquide de refroidissement à baissé, ça conforterait l'idée Gineto je crois, tu perds peut-être du liquide au niveau du chauffage !
Essaye les différents tests qu'on a pu te proposé, avec ta moquette enlevée, tu verras mieux par la suite je pense !
Bon courage pour ta recherche !
  [EG4] Moquette nevets01 7 1 718 10-01-2014, 02:06:26
Dernier message: rorog40
  [Civic EG] Changer la moquette. NHKD 1 4 149 31-08-2012, 00:57:40
Dernier message: D-Fazer
