[EG] Plancher/Moquette mouillée
Réputation : 46
25-11-2013, 12:07:54   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Honda, je vois que ça, ou une pièce d'occase Wink
sebbouh Hors ligne
26-11-2013, 22:14:16   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
je suppose qu'il ne change que le pare-brise et non le joint autour également ?
et +1 pour le broadway j'en ai un et c'est super pratique je trouve Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-11-2013, 22:27:37   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Le joint autour, c'est juste un enjoliveur de pare brise Wink. C'est pas un joint. Le joint, c'est la colle à PB Wink.
sebbouh Hors ligne
26-11-2013, 22:40:40   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
ah ok autant pour moi donc son état n'influence en aucun cas les infiltrations d'eau ?
en espérant que ton problème d'infiltration est résolue, j'ai la même chose mais côté conducteur..
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
29-07-2014, 11:50:39   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Hello, je up le sujet, je suis confronté à l'eau sur le tapis de sol passager depuis ce matin.
je chercherais ce weekend, pas de place pour démonter quoi que ce soit ici à Lyon.
Je pencherais pour un joint de baie de pare brise HS et un conduit bouché, j'ai démonté la baie l'autre jour et tout ça etait très crade et le joint était mort.
Je tenterais la technique du joint de porte / fenetre.
je vous tiens au jus,
Francois
Sujets : 52
29-07-2014, 18:34:19   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
L’étanchéité au PB ce fait avec la colle de ce dernier.
Par contre, c'est détrempé ou juste mouillé un peu comme ça?
Regarde ton niveau de liquide d'embrayage, car c'est peut-être l'emmeteur qui commence à te laché ^^.
Réputation : 46
29-07-2014, 18:59:27   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Emetteur d'embrayage coté passager ? Sac
Sujets : 52
29-07-2014, 19:05:04   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Oups! Lu en travers désolé LOL Je sors de ma sieste aussi Sac
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
29-07-2014, 19:15:59   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ma trouille c'est plutôt que ça passe par la ventilation ou son joint, ou pire laccostage firewall/pied A.
Le pare-brise est collé jointé peu de chance que ça vienne de la.
Yavait une flaque de 10cmsur le tapis de sol en plastique passager.
(Modification du message : 29-07-2014, 19:26:19 par Francois_303.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
30-07-2014, 12:40:42   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Tu as la clim ?
Si oui, vérifie que ca vienne pas de la..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
30-07-2014, 12:54:09   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Nop...... Pas de clim :/.
Quand je touche touche le moteur de ventilation par contre il est mouillé.
Sxyllaz Hors ligne
30-07-2014, 13:54:57   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je viens aux nouvelles j'avais complètement oublier de réponde.. c'était bien mon par brise donc changée et plus de soucis
jusque à il y a 1 mois j'ai eu de l'eau qui a coulée sur mon tapis coté passager et depuis plus rien. vraiment bizarre
Réputation : 46
30-07-2014, 14:16:58   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Sur la mienne la flotte passe par la porte. Ca ne l'a fait qu'une fois jusqu'à présent.
J'ai déjà lu une fuite de liquide de refroidissement vers le chauffage qui coulait dans l'habitacle, durite morte.
69 - Rhône France
30-07-2014, 17:24:30   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ou alors ta "boite" de ventilation qui se rempli d'eau ?
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
25-09-2014, 17:29:27   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Pour les tuyaux d'évacuations, ils se déboitent ou le plus souvent, au niveau du toit ouvrant ou au passage dans la caisse près de la portière?
J'ai le problème coté passager sur une accord gen4, ça goutte en bas à droite de la boite à gants et j'aimerai voir par ou commencer le démontage.
Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-09-2014, 17:48:42   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Moi ça vient vraiment de la ventilation : il pleuvait bien l'autre jour, je dis à ma copine : pas de flotte sur les pieds ? Elle : non rien du tout, mais j'ai froid.
Du coup j'envois le chauffage dans l'habitacle, et la elle me dit "hAAAAA ça me goutte un peu sur les pieds".
Etrange o_O
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
06-03-2016, 15:09:22   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut,
Je déterre Big Grin , je possède une Civic ek4 et j'ai moi aussi 2 infiltrations d'eau au pied conducteur et passager.
Les caisses sont les mêmes au niveau du tablier/ tôle de feu.
Je suis tombé sur des forums américain, le problème viens des joints qui avec le temps sèches et craque.
Voir ici -> http://www.ek9.org/index.php?threads/pas...eak.40822/
Je suis bon pour démonter le tableau de bord...
Si y'en a dans le même cas que moi ça serait sympa de partager, a noté que mon ej9 à le même soucis Confused
Ça sera mon premier tableau de bord si vous avez un lien pour le workshop Smile
Merci à vous,
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
01-02-2018, 15:06:39   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je déterre également !  Big Grin
J'ai le même soucis sur ma eg3, mon tapis et la moquette coté passager sont TREMPÉ Sad Mon par brise à été changer il y a un an pile poile... Et même avec mon ancien j'avais une fuite juste au dessus de ma tête coté conducteur mais sa coulais sur le siège et pas sur la moquette surtout que la c'est vraiment trempé quoi :/ La seule chose qui à changer pour moi et qui fais que j'ai la fuite c'est que je sois passer sur mes combi, car pour rentré chez moi c'est un trottoir (je n'est pas le bateau qui est fait merci la mairie) et j'ai toucher a 3 ou 4 reprise mais assez violament et j'ai le même soucis que Skyllaz, en dessous de la caisse j'ai ce même trou coté, après avoir toucher la première fois j'ai regarder et sur le coté passager j'avais rien  et conducteur je l'avais encore. Et quand j'ai retoucher la dernière fois le bouchon coté conducteur c'est fais la mal aussi enfin depuis ce moment la je l'ai plus quoi :/
Apres je me suis retrouver avec 10cm d'eau dans mon sceau quand j'ai tout démonté et éponger mais sa reviens.... Sachant que la première fois que sa ma fais sa il y avais pleins de flac d'eau et j'ai rouler dans quelque une (pas eu le choix) mais depuis j'avais boucher un trou derrière le caoutchouc au pied (voir photo) et plus rien et depuis peu ma fuite est revenue sauf que j'ai pas rouler sous pluie enfin très peu genre c'était humide au sol pas trempé comme la fois d'avant....
Du coup je sais pas quoi faire, et j'ai pas envie que sa rouille le plancher donc si vous avez de nouvelles idées, je vais essayer de démonter ce que je peu on verra si je trouve ou non Sad
Merci d'avance pour votre aide TRÈS précieuse !!
Le lien vers mon topic ou il y a les photos etc ICI
Le trou que j'ai également (c'est pareil coté passager)
[Image: 1Mo77hq.jpg]
Et le trou derrière le cache noir je les blinder de silicone (dedans) sa semblais venir de la... (le caoutchouc avec la mousse en dessous était trempé et au dessus du bouchon et sur les coté c'étais sec, mais au niveau du bouchon et alentour genre 10cm c'était mouiller par contre)
[Image: GjKWH1J.jpg]
EG3 First projet : ICI
[Image: 8Et3SZM.jpg]
(Modification du message : 01-02-2018, 15:14:58 par TehxBaby.)
TsoF Hors ligne
01-02-2018, 15:13:51   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut,
Quand tu écris dans le sujet de présentation de ta voiture ça n'a pas d'importance, mais quand tu postes dans une section technique, c'est mieux d’éviter de centrer le texte.
C'est joli mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire...
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
01-02-2018, 15:15:12   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
(01-02-2018, 15:13:51)TsoF a écrit : Salut,
Merci Wink
C'est corriger ! Smile
TsoF Hors ligne
01-02-2018, 15:30:58   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ta flotte vient peut être du tablier derrière le tableau de bord, en fait faudrait enlever la moquette, tout sécher et rester dans la caisse pendant que quelqu'un arrose !
Ma Mazda 3 165cv
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
01-02-2018, 16:15:09   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
(01-02-2018, 15:30:58)TsoF a écrit : Ta flotte vient peut être du tablier derrière le tableau de bord, en fait faudrait enlever la moquette, tout sécher et rester dans la caisse pendant que quelqu'un arrose !
Faut que je test sa Sad
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-02-2018, 20:20:09   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Tu a exactement le meme soucis que moi ! J'ai pas trouver non plus sur mon eg3 donc à chaque pluie elle prend la flotte ...
Je me penche dessus demain aprèm justement
[Image: j7d7.png]
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
01-02-2018, 20:29:29   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
(01-02-2018, 20:20:09)vtecman34 a écrit : Tu a exactement le meme soucis que moi ! J'ai pas trouver non plus sur mon eg3 donc à chaque pluie elle prend la flotte ...
J'ai trouver en fin d'aprem ! Enfin je pense avoir trouver, je crois que sa viens du bas de mon par brise, la flotte coule le long du tableau de bord. Ya une mousse et caoutchouc qui est trempé de fou tout en haut (plus haut que le calculateur) du coup je pense que c'est le par brise la cause. C'est chelou car je l'ai changer en janvier l'année dernière :/ Demain je vais continuer a bien sécher la moquette et peu être tomber le tableau de bord pour voir de plus près :/ Seul hic je sais pas comment le démonté et j'ai pas de cliquais enfin pas de douille et rallonge :/
Si c'est le par brise (la colle), j'ai été a rapide par brise et la colle est garanti à vie donc il va me le refaire Wink
Je donne un retour quand j'ai du neuf Wink
Zetsubo Hors ligne
EK3
28-11-2019, 02:09:05   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Salut à tous, déterrage de ma part également, dans mon cas le problème est sur ek3, j'ai moi aussi la moquette coté conducteur complètement trempée, mes joints de pare-brise et de portes ont l'air bon et je n'ai pas de toit ouvrant.
J'ai changer le radiateur + durites récemment mais je ne me rappelle pas avoir eu de problèmes avec les tuyau du radiateur de chauffage comme l'avait suggéré l'ami Gineto, perso j'avais juste déposé la boite à air pour une meilleure accessibilité. A vérifié.
Par contre j'avais de l'eau dans le coffre, alors j'ai jointé mes aérateurs d'airs qui sont sous mes feux arrières avec un joint silicone pour bateau, très efficace, ma question est : est ce que l'eau dans le coffre a pu aller jusque sur la moquette coté conducteur ??
J'ai aussi trouvé une vidéo qui pourrait donner de bonnes pistes pour ceux ayant un toit ouvrant et dans le cas ou l'au vient de derrière le tableau de bord : https://www.youtube.com/watch?v=FnLs3-xm5JE&t=43s
(Modification du message : 28-11-2019, 02:12:34 par Zetsubo.)
mickael64 Hors ligne
29-11-2019, 21:53:59   -   RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
pour moi c'est pas possible que si ta une fuite au niveau du coffre ça part jusqu'a la moquette avant, trop de chemin à parcourir , je pense à cette piste parce que j'ai un soucis sur des eg , d ailleurs j'en est un aussi en ce moment , j'en est trouvé une partie , sur une première eg , le mastic a travaillé au niveau des charnières de custode , sous les baguettes du toit , une fente est apparu et l eau passerais par la , je regarderais de ce coté la , un bon teste c'est de démonté l intérieur , tu mets quelqu'un dedans un autre à l extérieur avec un jet d 'eau
  [EG4] Moquette nevets01 7 1 720 10-01-2014, 02:06:26
Dernier message: rorog40
  [Civic EG] Changer la moquette. NHKD 1 4 150 31-08-2012, 00:57:40
Dernier message: D-Fazer
