racefans
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 027
28-11-2006, 03:23:01 - [EG] Peinture ?
Alors voila , je vous explique le truc
Aujourd 'hui je suis aller voir une carrosserie pour faire un devis pour refaire une complète sur ma EG.
le mec a regarder et m'a dit pour que ca soit nikel , qu'il faudrai que je demonte les vitres arriere , pour ne pas que l'on voit le rebord dû a la couche de peinture au niveau du joint de la vitre et qu'avec le temps le vernis pourrait s'ecailler Vrai ou faux : :roll:
est ce que ceux qui ont deja peint une eg peuvent m'aider sur ce point
faut il vraiment les les enlever ou non ? ( le mec ma d'a dit que sur ce genre de vitre les joint etaient sertis dessus et que si au demontage ca se demontait mal , en les reposant il riquait d'y avaoir des fuites d'eau )
Ou alors si je les laisse , comment faire pour ne pas voir le rebord du a la couche de peinture au niveau du joint?
Merci a tous pour vos conseils !!
racefans
Civic Type R FN2
28-11-2006, 22:24:24 -
Bon et bien merci deja pour tous ces conseils , c'est bien cool!!
le mec m'a donner une fourchette , avec depose des vitres et pose des nouveau pare choc pour presque 1500/2000 voir 2500 euros
Euroblack , j'ai encore regarder aujour'hui cette histoire de joint, mais je ne vois pa trop comment tu arrive a l'enlever car ca ma l'air pas evident tout de meme. Il y a un leger rebord que l'on peut relever a l'aide d'un tournevis fin , mais pour aller plus loin je vois pas comment tu fais...
si tu pouvais m'eclairer stp...
en tout cas , il est clair que je ne souhaite pas les enlevé a moin que ce soit quelqu'un l'ayant deja fait sur une eg!!
dalix
06-12-2006, 01:50:23 -
Salut !
De meme sur mon Eg j'ai viré les joints des 2 fenetres arriere.....
je me suis pris un peut la tete avec du savon ou du liquide vaiselle pour les remettre en place mais la résultat est nickel !!
Bonne nuit !
racefans
Civic Type R FN2
07-12-2006, 23:16:14 -
Merci a toi !!!
en fait au debut je pensais que tu parlais que tu avais reussi a les enlevés et a les remettre mais finalement , tu a laisser ca sans joints
c vrai que ca ne choque pas , bien penser ca !!
Dalix , tu as reussi a les remettre toi , c'est si galere que ca ? lol
c'est plutot pour cette option que j'opterai
Euroblack , tu n'a pas de prob d'etancheité bien que ca soit la colle qui la fasse ?
civicalsa
07-12-2006, 23:41:34 -
Salut, je suis carrosier donc je peux venir en aide
Si le mec ta dis de les virer, c'est pour faire du bien meilleur boulot, comme ca on ne vois pas qu'elle a été repeinte si tu veux.
Ensuite, oui il a raison quand il dit que dans le temps le vernis peut se barré en écaille voire mm quand tu passe trop près avec le karcher, mais bon si c'est bien poncer, ya pas trop de soucis logiquement .
1500 c'est raisonnable mais 2500 me parrait un peu bcp, surtout pour lui faire qu'une complète sans les intérieur de porte ni le reste.
Pour enlever des vitre ya rien de plus con, il te faut une corde a piano que tu trouve chez AD, ou alors un couteau pneumatique mais bon, c'est surtout les pro qui ont ca.
Ou alors, une autre solution se propose a toi, c'est un scotch biface avec un bout en plastique que tu glisse derrière le joint et ensuite tu rabat le scotch et le joint sur la vitre, comme ca c'est peint en dessous et ca ne se voit pas, sur les volkwagen, c'est ce que je fais, mais bon le rouleau coute 16, pour le non exact, je ne sais plus désolé.
Voilà bon courage
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 194
10-10-2012, 18:15:00 - RE: peinture sur EG?
Up !
Mon retour d'expérience :
-Les enjoliveurs de vitre s'enlévent trés bien à la main (de préférence quand il fait chaud)
-Les remettre est un peu galére, mais avec de la patience ça se fait.
Pour la découpe, je l'ai fait de plusieurs façons.
-A la corde a piano, c'est long, chiant, faut faire gaffe aux garnitures et tout, bref
-Au couteau à froid par contre ça va impec si on a le coup de main (je suis du métier, ça aide)
le couteau à froid c'est ça :
Il faut cependant sortir la corde pour passer entre la vitre et le double face des deux centreurs sur la partie verticale de la glace, mais ça se fait vite
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
05-02-2013, 12:35:05 - RE: [EG] Peinture ?
hello jean-mi par rapport a un pare-brise les custodes arrière se démontent très facilement, j'y suis allé au cuter et ça m'a pris 5mn par vitre ( contre 3h pour le pare-brise )
En gros j'ai pris un scalpel pour faire une entaille dans la colle entre le joint et la carrosserie
( si tu veux il me reste des dizaines de lames de scalpel griffe, couteau ect... ça provient d'un kit acheté chez casto très pratique vu les formes des lames).
Ensuite j'ai fait passer mon cutter dans cette entaille, ma copine poussait légèrement la vitre de l’intérieur pendant que je faisait le tour au cutter. 5mn top chrono
(Modification du message : 05-02-2013, 12:40:01 par PAPYCIVIC.)
