[EG] Faisceau D16 sur B18
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
04-07-2013, 17:47:07   -   [EG] Faisceau D16 sur B18
Quelles sont les modifs à faire sur le faisceau lorsque l'on passe d'un moteur D16 vers un B18C?
La voiture démarre avec le faisceau D16 et le moteur B18 mais tourne très mal ce qui est normal mais pire encore avec le boitier de B18C.
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-07-2013, 18:36:06   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
Sa dépend des périphériques installé sur le b18c, si il est en obd1 aucune modif a faire .
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
04-07-2013, 20:23:18   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
c'est un B18C4 sur un faisceau de D16, de quel prérifique parles tu?
www.jsoclub.com
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-07-2013, 20:25:36   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
Allumeur, injecteurs et alternateur, c'est les seuls différences niveau faisceau entre un c4 et un d16 .
As tu bien gardé la rampe complete d'injection du b18 ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-07-2013, 20:37:23   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
Y aurais pas des capteurs, genre cliquetis et autre en plus?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-07-2013, 20:41:36   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
Non, je connais bien se montage j'en ai un comme sa justement LOL Wink
Y a un capteur en moins sur le b18, celui de pression d'huile pour le vtec du coup faut ponté les fiches a4 et d6 sur l'ECU pour avoir le vtec .
(Modification du message : 04-07-2013, 20:43:50 par Yaya 16v.)
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
04-07-2013, 21:19:55   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
(04-07-2013, 20:25:36)Yaya 16v a écrit : Allumeur, injecteurs et alternateur, c'est les seuls différences niveau faisceau entre un c4 et un d16 .
Il faut que je regarde, j'ai récupéré la voiture hier.
Quelles sont les différences entre la rampe D16 et B18?
Une rampe D16 peut rentrer dans un B18?
www.jsoclub.com
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-07-2013, 21:27:00   -   RE: [EG] Faisceau D16 sur B18
La rampe monte sans problème mais sa marche pas avec, je me rappel qu'il y a une différence mais je sait plus a quelle niveau .
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 377 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 371 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 5 308 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [Civic EJ9 /D14A4] Mini me culasse D16 sur D14 fiable? jullien 38 21 804 24-01-2014, 18:18:48
Dernier message: xaviou
  [EG3] culasse d16 sur d13 possible? karmouch 12 3 722 15-11-2013, 22:15:23
Dernier message: karmouch
  [EK4] SWAP B18 sur EK4, soucis de faisceau Nautiljon 31 12 023 23-10-2012, 22:16:01
Dernier message: dhovick
