Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-05-2025, 19:54:58
[EG, EK] B+C pillar bar
mazinger Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
28-04-2009, 22:25:37 #1
Salut
Si vous avez cinq minutes à perdre Confused
Je voudrais connaître l'entraxe des points de fixation des B+C pillar, des EG et EK!
Si vous êtes vidé ce sera encore plus simple :]
Pour cela merci de prendre ces dimensions (sur la voiture) à partir de chaque vis de fixation de ceinture et d'être le plus précis Yes
Merci à vous Wink
Mode mini drag powaaa...
Sujets : 60
29-04-2009, 20:13:01 #2
UP :@+
BiAirKiMoos Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG6
29-04-2009, 22:21:13 #3
Sur EG6 Fleche 123cm au niveau de la barre de renfort du B Pillard.
Je n'ai pas la dimension pour le C Pillard (j'ai encore les plastiques).
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
Sujets : 60
29-04-2009, 22:28:41 #4
123 :roll:
B = point de fixation de ceinture Av à Ar
Si tu as encore les plastiques, tu n'as donc pas pu prendre cette mesure aussi Confused
Mais merci quand même Wink
Honda Civic EG6
29-04-2009, 22:40:42 #5
Pillar en anglais c'est pilier.
Le A pillar c'est le montant du pare brise, le B pillard se trouve derrière les portières avant, et ainsi de suite ...
Un dessin qui explique mieux que des mots Wink
[Image: 78390573.gif]
123cm c'est la distance entre les points de fixation pour la barre de renfort du B pillar entre les ceintures conducteur et passager. Smile
Sujets : 60
30-04-2009, 09:25:39 #6
Autant pour moi Oops!
Bon alors par rapport à ton croquis, il me faudrais la dimension entre "B" et "C"
Merci Wink
Honda Civic EG6
30-04-2009, 09:39:13 #7
Je pourrais regarder ça avec précision demain soir sur une des EG vidée que je connais Wink
Pas d'EK par contre.
Sujets : 60
30-04-2009, 10:24:57 #8
Yes merci
Honda Civic EG6
02-05-2009, 03:17:34 #9
Distance entre les points de fixations des barres de renforts des B pillar et C pillar :
EG6 : 92,5 cm
EK4 : 70 cm
Voilà Smile
Sujets : 60
02-05-2009, 09:43:46 #10
:top: merci à toi
2 814
Dernier message par flointhecho
15-09-2009, 14:37:04
