6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[EG B18]By BenjiR!
benjiR Hors ligne
27-02-2012, 20:21:34   -
Bon je suis sur le train arrière qui était bien gripé
Le train arrière gauche est presque fini nettoyage peinture degripage
Demain distribution bu bloc
NO Hors ligne
27-02-2012, 20:34:52   -
beau projet Wink
tu commende ou t es tube pour ta ligne ?
benjiR Hors ligne
27-02-2012, 21:13:13   -
Sur oreca stor.com Wink
NO Hors ligne
27-02-2012, 21:45:54   -
benjiR a écrit :Sur oreca stor.com Wink
je suis aller voir Wink
juste une petite question pour les coudes vu que tu a commender. le diametre qui donne c est interieur ou exterieur? je parle du coter male .
benjiR Hors ligne
27-02-2012, 23:11:01   -
C'est pas écrit Sur le site ?
Je redirai ça si c'est pas écrit Wink
NO Hors ligne
28-02-2012, 14:52:52   -
y donne un diametre qui a mon a vis est l exterieur mais bon , y precise pas Sad
benjiR Hors ligne
28-02-2012, 20:49:55   -
C'est le diamètre interrieur Wink
Commande de Disques arrières raignuré percé
Distri faite se soir
Mon faiceau est prêt je vais le chercher vendredi soir garage type Max
Et peut-être reçu le collecteur blox car j'etait pas la quand le livreur est passer
Et je devrai aller chercher le p28 cette semaine
benjiR Hors ligne
10-03-2012, 21:29:26   -
jantes mb6 fini avec cache
[Image: 41743810.jpg]
disques arrière rainuré percé
[Image: 42487810.jpg]
faiceau modifier et asapté par typemax
consol US
joint hondata
[Image: 41897610.jpg]
collecteur d'admition blox
[Image: 43235610.jpg]
[Image: 41936010.jpg]
pose joint hondata
[Image: 42262210.jpg]
blox monté
[Image: 43203110.jpg]
se matin c'est parti!!!!!!!!
[Image: 42324311.jpg]
on sort se qui sert de moteur a l'origine
[Image: 43126210.jpg]
[Image: 41762810.jpg]
[Image: 42620010.jpg]
sale
[Image: 42972710.jpg]
propre
[Image: 42391510.jpg]
répartiteur de freinage changé pour les train a disque
[Image: 42606710.jpg]
[Image: 42870610.jpg]
la pose du b18c dans l'eg4
[Image: 43216210.jpg]
voila se soir apres une bonne journée de taf
[Image: 43160910.jpg]
reste faisceau abitacle
trian d'itr
et deux trois bricole a adapté
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
11-03-2012, 01:30:28   -
Bon taf vivement la fin jimagine quil doit te tarder de rouler avec!!!
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
benjiR Hors ligne
11-03-2012, 09:14:24   -
Oui carement
Mais bon pas mal de petite choses à faire qui vont prendre du temp
Sujets : 40
Réputation : 34
11-03-2012, 11:56:02   -
Oui mieux vaut prendre son temps que fair du taf a la va vite...
benjiR Hors ligne
11-03-2012, 12:50:58   -
Oui carement
Puis après jai toute la restauration inter exter à faire
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
11-03-2012, 13:55:37   -
Joli boulot!! Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-03-2012, 14:51:06   -
Jolie, puis tu bosse vite et bien, c'est pas donné à tous le monde!
benjiR Hors ligne
11-03-2012, 17:14:22   -
Merci Wink
benjiR Hors ligne
12-03-2012, 23:55:46   -
Bon se soir j'ai pu bosser que 1h30 dessus j'ai donc retiré le tableau de bord et faisceau abitacle
benjiR Hors ligne
12-03-2012, 23:56:08   -
Sujets : 40
Réputation : 34
13-03-2012, 00:00:00   -
la partie la plus chiante selon moi jaime pas lelectricité!!!
benjiR Hors ligne
13-03-2012, 07:42:52   -
Lol moi non plus mais la c'est que démonté et remonté donc sa va
benjiR Hors ligne
13-03-2012, 23:17:17   -
Bon faisceau remonté
Me reste le faisceau compteur du tableau de bord et celui autoradio à replacé dans le nouveau tableau de bord et remonté le tous
benjiR Hors ligne
19-03-2012, 21:36:58   -
Elle est vivante !!!!!!!!!!!!!!!!
Elle a demarré au quart de tour du 1er coup
Je fini de soudé la ligne normalement demain soir
Je reposterai des photos de tous cela dans la semaine
andeyoh Hors ligne
19-03-2012, 22:29:30   -
Trés beau projet Big Grin
benjiR Hors ligne
20-03-2012, 21:21:44   -
changement du faisceau
[Image: 41839510.jpg]
decoupe de la durite de pompe de DA avant de souder le racord qui s'adapte sur la pompe de B18
[Image: 43001110.jpg]
[Image: 42324010.jpg]
alignement des tubes
[Image: 42377110.jpg]
ligne et soudures finies
[Image: 31002710.jpg]
premier demarage
http://www.youtube.com/v/1zi-Gh4d13k[/flash]
ligne
http://www.youtube.com/v/D8xaddACqis[/flash]
benjiR Hors ligne
25-03-2012, 23:06:55   -
[Image: 56497110.jpg]
[Image: 47525310.jpg]
[Image: 46698910.jpg]
[Image: 46388210.jpg]
[Image: 47267410.jpg]
benjiR Hors ligne
26-03-2012, 21:20:02   -
Se soir dépose total du train arrière
Et partie gauche prête à être remonté
http://www.youtube.com/watch?v=SmNa0VcGI...ata_player
Sujets : 40
Réputation : 34
26-03-2012, 23:24:48   -
yes bon taf dommage qu'il ya pas plus de gens qui suive ce poste Wink
bref maintenant cest les finitions qui reste a faire
tu as laisser la boite s20c?ou t mis une s80?
a parament ca tire assez long la boite mb6 mais bon tu as quand meme le lsd
benjiR Hors ligne
26-03-2012, 23:37:59   -
C'est la boite d'origine avec l autobloc
Oui y paraît que sa tire long mais bon on vera bien se que ça donne
Normalement avec la prepa ça se sent beaucoup moin que avec un b18c4 stock
Sujets : 40
Réputation : 34
26-03-2012, 23:56:08   -
sisi a parament 220 en 4 quand meme de toute facons si ca te va pas tu pourra metre une autre boite cest ca l'avantage davoir un serie b tu peux alterner sur plusieur model
a mon avis la prepa que t'as faite avec une s80 et 4 et5 de vti
et une reprog sur banc tu peux tiré un bon ptit bolide Wink
tu es en carto stock?
benjiR Hors ligne
27-03-2012, 08:29:02   -
La carto est prévu samedi chez type Max
Obligatoire avec un nouveau collecteur d admition !
Sinon 220 en 4 sa me va
Avec mon ex Ctr je passai la 6 à 225
Après y a toujour moyen de mètre un couple un peux plus court
Sujets : 40
Réputation : 34
27-03-2012, 14:24:47   -
Jattend la vidéo quand tu aurra fini Wink
Une vrai fusée..
Niveau chassis tu a mis quoi comme barre anti roulis?
  [CTR EP3 WHITE] BenjiR restauration complete shooting page 7 benjiR 256 42 084 22-01-2015, 10:02:06
Dernier message: Keedy
