red_one
22-11-2010, 06:46:59 - Re: [EG/B16A2] Embrayage tenant les tours
Zupkriska a écrit :Comme certains doivent le savoir j'ai racheté le bloc B16A2 HC de psyko.
C'est un bloc prenant 10 000 rpm.
Je dois mettre un embrayage dessus , d'après psyko le probleme n'est pas la puissance ou le couple à passer mais les rpm à tenir.
Es ce que quelqu'un à deja tester ? je comptais tabler sur du exedy apres stage 1 ou 2 je ne sais pas car d'après les stats le stage 1 devrit tenir largement le couple et la puissance mais la question se trouve pour les rpm ... T'inquiete pas pour le stage 1,il tient les tours.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
eLdaroM
EE9 & EP3
22-11-2010, 12:55:36 -
Prend le meme matos que psyco, si ca tenait...
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
22-11-2010, 20:30:47 -
quand j'avais acheté mon exedy Stg 1 ainsi que le volant moteur Exedy allégé, le tout était donné et équilibré jusqu'à 10000 tr/mn ...enfin d'après le vendeur...
rsebconcept
26-11-2010, 13:29:19 -
si tu l'as recu dans un carton Excedy il devrait pas y avoir de probleme.
apres un stage 1 est un equivalent OEM. Les ressorts sont peut etre un shouilla plus costaud et la garniture plus mordante aussi. C'est surtout le poids qui est inférieur. mais dans l'ensemble un Stage1 reste proche de l'origine.
Je pourrais pas te confirmer combien y'a de ressorts, j'ai pas pris de photo du mien qd je l'ai recu (trop content de pouvoir enfin reposer la boite sur le bloc  ) et je pourrais pas te dire non plus si il est plus ferme, j'avais pas rouler avec l'OEM. Par contre sur EK3 à ma copine, le stage 1 est plus beaucoup plus léger et plus raide qu'un OEM, mais un OEM sur EK3, c'est une guimauve
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
DocteurH
26-11-2010, 18:13:49 -
flointhecho, bien vu sauf qu'il semble que ce soit le contraire d'aprés ce lien ou un pseudo me semble familier  .
Qui dit vrai?.......c'est dommage j'aurai dit que celui à 6 petits ressorts aurait mieux tenu les tours.....l'effet Thierry la Fronde étant moins important :ange: .
