10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
18-11-2014, 22:46:33   -   [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Pour les besoins d'un puçage d'un P28, j'ai acheté en toute connaissance de cause un kit complet pour pucer son Ecu, sur Ebay.
Donc ce genre de kit, plutôt complet, avec un Eprom contenant une jolie carto Spoon (Je rigole d'avance)
Ce kit est prévu pour un P28, pour un D16z6 (c'est important pour la suite)
[Image: 4980804912.jpg]
Donc dès réception on allume CROME, ou ouvre, et à coté on ouvre une carto OEM de D16z6 EDM.
Images réduites par le forum, désolé si on voit mal, mais vous pouvez cliquer dessus
A gauche carto OEM, à droite carto Spoon Ebay (ca sera dans cet ordre tout le long)
[Image: 130193Sanstitre2.jpg]
Donc là on est sur la table d'allumage hors Vtec, ceux qui ne sont pas initiés diront juste que les cases du coin gauche sont plus rouge sur la version Ebay.
Mais pour mieux comprendre ce que ca donne, voici ce même tableau sous forme de graphique.
[Image: 127348Sanstitre3.jpg]
On retrouve donc les valeurs plus avancées précédemment citées en rouge (il s'agit donc de l'avance à l'allumage que la carto donne à l'allumage en fonction du régime/charge du bloc)
On remarque aussi très nettement la cassure sur toute la plage des 0 > 1500/2000 Tr/m, ce qui veut dire que l'avance ne se décale pas jusqu’à 2000, pour venir faire une marche, très grosse marche d'un coup. Shock
On continue maintenant avec la table d'allumage, mais Vtec activé, cette fois ci.
[Image: 742753Sanstitre4.jpg]
[Image: 131551Sanstitre5.jpg]
Ici on se retrouve avec des tables plutôt correctes ou rien ne choque, globalement ça n'a pas l'air trop mauvais.
On va maintenant passer aux tables d'injection, et si je pensais être au bout de mes surprises, c'est loin d’être le cas. LOL
Toujours pareil, OEM à gauche, Spoon/Ebay à droite
[Image: 640807Sanstitre6.jpg]
[Image: 941759Sanstitre7.jpg]
Que dire, si ce n'est qu'on tourne déjà bien riche, on notera la valeur de bout de table (encadrée en bleu) qui diffère déjà pas mal.
Mais le plus intéressant arrive avec la table d'injection Vtec activé.
[Image: 327761Sanstitre8.jpg]
[Image: 649852Sanstitre9.jpg]
Là, c'est carrément du n'importe quoi : on se retrouve avec un pic de richesse impressionnant, alors que le Vtec est encore pas activé (4600tr/m!) Shock
On note aussi que la valeur finale est très très élevée, comparée au D16z6 de base.
On va continuer (oui parce que c'est pas encore fini) Rolleyes
Ici le Duty Cycle (le pourcentage d'essence que l'injecteur va injecter en %)
Hors Vtec
[Image: 498677Sanstitre10.jpg]
Et avec Vtec
[Image: 368116Sanstitre11.jpg]
Qu'en penser si ce n'est que l'injecteur est poussé à ses 100% en fin de plage ? Encore une fois, faut comparer avec la carto OEM..
On peut déjà s'estimer heureux que l'injecteur ne soit pas poussé à 110% ou 120% comme certains font.. Rolleyes Facepalm
Et enfin, on termine ce chapitre avec les options de la carto :
[Image: 289615Sanstitre13.jpg]
Il faut savoir que le D16z6 ne possède pas de capteur de cliquetis (knock sensor) c'est donc pour cela qu'il est décoché d'origine.
On commence avec le rupteur.. 8600 au lieu des 7400 d'origine, c'est un pur génocide. Neutral
Et on continue avec toutes les différentes sondes (O2, Température eau, ect) qui sont désactivées. Facepalm
Non content d'avoir tué toute remontée d'info de ces sondes vitales, le mode Debug est aussi activé, c'est à dire que l’ECU laissera passer des signaux de détresse sans rien faire. nono
Chapitre 2 Big Grin
J'ai trouvé que ces valeurs étaient anormalement élevées, de-plus, Spoon n'as jamais touché un D series, j'ai donc décidé de comparer la carto à une carto OEM de B16a2 (EDM donc)
Donc pareil, OEM à gauche, Spoon/Ebay à droite
Allumage
Hors Vtec
[Image: 276689Sanstitre14.jpg]
Vtec activé
[Image: 243159Sanstitre15.jpg]
Injection
Hors Vtec
[Image: 773868Sanstitre16.jpg]
Vtec activé
[Image: 303191Sanstitre17.jpg]
Bizarrement on retrouve quelques similitudes sur la table d'allumage Vtec, elle est pour ainsi dire identique.
Au niveau Injection, on retrouve les traits de la carto OEM, sauf qu'ils ont été accentués (avec les pieds LOL ) sur la version Ebay.
Donc pour conclure, on le savait déjà que les carto Ebay étaient mauvaises pour pas dire très dangereuses pour votre bloc.
On tourne vraiment trop riche de partout, y'à des cassures dans les courbes, toutes les sondes sont désactivées. help
Votre moteur peut en mourir sans qu'on s'en rende compte. Facepalm
Je viens pas ici pour étaler ma science, j'en ai pas beaucoup, j'attends le bouquin de Rice Burner pour enrichir tout ça LOL
A travers ce poste j'aimerais apporter des précisions sur les 'ont dit' (très justifiés, certes) des carto Ebay.
On peut très clairement voir que ces cartos sont dangereuses, et pour presque 20€, vous signez l’arrêt de mort de votre bloc, à plus ou moins moyen terme. Confused
A faire suivre a quiconque veut installer ce genre de carto sans réfléchir 30 secondes.. Piaf
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2014, 22:51:45   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Je n'ai pas de Civic (et un ECU qui ne se reprog pas) mais j'ai trouvé ça super intéressant, merci pour ton analyse !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-11-2014, 23:03:26   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Post pour suivre, topic intéressant Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
18-11-2014, 23:05:54   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Très intéressant ! Smile
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
18-11-2014, 23:13:42   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Niquel tout ça ! J'en apprend un peu plus la dessus !
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
18-11-2014, 23:20:31   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Instructif, ça donne envie d'approfondir (genre "faire une carte pour les nuls")
PS: sur eBay à une époque on trouvait bien de l'arbre à cames Spoon pour D séries...
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
makiavelic Hors ligne
civic eg4 et eg swap b16
18-11-2014, 23:21:43   -   Re: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Topic tres interessant Smile
l'important c'est d'avoir le bon ampérage entre le siège et le volant! c'est le fusible qui fais tout!!!
69 - Rhône France
18-11-2014, 23:23:29   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Fastrunner, je le cherche encore le tuto "le mapping pour les nuls" mais c'est introuvable. C'est démerde toi en gros :/
Très drôle l'AAC Spoon LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
19-11-2014, 02:27:16   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Le principe de base du mapping pour les nuls c'est prends toi par la main, fais toi ta propre expérience mais surtout comprends comment marche un moteur et reste très humble dans ce que tu fais (vas pas mettre 35° d'avance sur un B16 au SP98 @ WOT).
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-11-2014, 03:47:51   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
très bien foutut mon pti Nico, j'etudirai ca + en detail demain Wink
Dac avec fastrunner, peu de tutos sur le sujet ; j'espère que tu pourra remedier a ca :P
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-11-2014, 09:28:27   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Il en as qui ont vraiment pas de scrupules
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-11-2014, 10:02:31   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Nicodrift, les pics que tu trouvent bizarre vers 4600 ne le sont pas, sur la carto ebay le vtec est placé justement a 4800, les pics sont la pour lissé le passage sur les "grosses" cames .
(Modification du message : 19-11-2014, 10:02:58 par Yaya 16v.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
19-11-2014, 10:15:24   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
J'ai pas de Honda (avec ECU du moins Sac )
Mais je te remercie d'avoir pris le temps d'analyser le bazar.
"You get what you paid for"
Beaucoup de mappeurs du dimanche prennent la carto de base sur excel, Ctrl + A et on incrémente de +10 à toutes les valeurs ... on reflashe dans l'eprom et voila c'est mappé nono
C'est pas par hasard que les vrais mappeurs vous demandent des gros sous, il faut un minimum étudier le comportement du moteur, ses caractéristiques physiques et connaitre TOUTES les conséquences du changement d'un seul paramètre Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
19-11-2014, 11:46:04   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Post pour suivre, même si je n'ai pas de Honda et que je ne sais même pas si mon ECU se reprogramme (je crois que non).
Quand j'ai lu le titre et le début du poste je m'attendais à rouver une carto OEM vendue comme "prépa", mais non c'est encore pire...
[Celica T23]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-11-2014, 12:59:42   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
depuis le temps qu'on le dit que les cartos Ebay c'est la roulette russe ... ainsi que tous les fake de boitier Spoon ou Mugen qui trainent ... bref .. une carto c'est chez un pro ou avec un mécano qui sait de quoi il parle .. et encore faut bien le choisir Wink
Merci de remettre au gout du jour cette infos sur EBAY et la fiabilité de certaines choses à vendre dessus Yes
Tu va en sauver des blocs grâce à ton post Big Grin ....
d'ailleurs on va faire un post it pour qu'un max de monde le vois ce topic Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
(Modification du message : 19-11-2014, 13:01:02 par tonyjee.)
69 - Rhône France
19-11-2014, 13:06:41   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
(19-11-2014, 10:02:31)Yaya 16v a écrit : Nicodrift, les pics que tu trouvent bizarre vers 4600 ne le sont pas, sur la carto ebay le vtec est placé justement a 4800, les pics sont la pour lissé le passage sur les "grosses" cames .
Oui ça j'ai compris l'idée, mais le pic va de 3000 à 3500 pour finir vers 4000, qu'on m'explique l'intérêt quand le Vtec s'active à 4600 (avec 200 tr/m +/-)
C'est ça qui n'est pas logique.
Edit, autant pour moi, l'engagement du Vtec est à 4600 et le désengagement est à 4100. Donc je comprend pourquoi le pic est là.
M'enfin quand même, il est vachement accentué..
Mais à la limite c'est pas ça le plus important, c'est surtout la gueule de la courbe d'allumage hors Vtec qui fait peur..
Sans parler de toutes les sondes coupées..
(Modification du message : 19-11-2014, 13:30:16 par Nicodrift.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-11-2014, 13:45:34   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
C'est pour sa que j'ai juste parlé des pics qui ne sont pas choquant en soi et pas du reste qui est a chié LOL Wink
Après j'ai pas inspécté en détail mais sur un d16 stock il est clair que sa sera beacoup trop riche en WOT mais modifié sa sera pas si excessif que sa en faite, j'ai comparé la derniere colonne de la table d'injection high cam a la mienne et l'écart n'est pas énorme en faite, alors que je tourne un peu pauvre justement donc a voir, je recomparerais quand j'aurais corrigé la mienne .
(Modification du message : 19-11-2014, 13:59:06 par Yaya 16v.)
Sujets : 147
19-11-2014, 15:04:27   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Il existe deja un topic ouvert par rice il y a tres longtemps et qu'on a, pour beaucoup, alimenté......
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-11-2014, 15:15:13   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Instructif... Et flippant. lol
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
19-11-2014, 15:38:12   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
(19-11-2014, 15:04:27)boyou2 a écrit : Il existe deja un topic ouvert par rice il y a tres longtemps et qu'on a, pour beaucoup, alimenté......
surement mais il est perdu dans les méandres du forum ... Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-11-2014, 15:52:11   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
je pense qu'il parle de base de réglage :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-how-...ages-carto
j'ai pas le souvenir du Rice parlant des carto ebay
david_59 Hors ligne
MX5 NC
19-11-2014, 18:47:50   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Très instructif Smile
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-11-2014, 22:25:10   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Intéressant !
Tu pars sur une carto perso du coup, Nicodrift ?
69 - Rhône France
19-11-2014, 23:45:39   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Nouveau rebondissement, j'ai voulu graver une autre carto sur la puce fournie.
Keutchi, même pas j'y pense. C'est un Fake eprom.
En gros je peux écrire qu'une fois dessus, si je tente de réécrire ca foire.
Donc ce genre de kit, vous en avez vraiment pour votre argent. angryfire Evil
Et pour la carto, oui je laisse pas un truc comme ca pour faire tourner une caisse. De toute façon l'eprom s'est suicidé, il fera plus de mal à personne comme ca LOL
(Modification du message : 19-11-2014, 23:46:08 par Nicodrift.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-11-2014, 23:47:51   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Toutes les puces ne sont pas régravable, falais pas réver que sa soit le cas de celle la LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-11-2014, 23:56:19   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
ton EEPROM n'est qu'une ROM Wink
69 - Rhône France
19-11-2014, 23:57:25   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
les 27sf512 sont sensées être re-gravable, c'est ce qui est marqué dessus.
Et j'ai acheté la même ref' de puce chez Xenocron (un mag' sérieux) et leur apparence diffère un peu, donc je pense très sérieusement à du fake.
Rolleyes
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
20-11-2014, 00:02:38   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
C'est pas une UVPROM tout simplement ?
Sujets : 147
20-11-2014, 00:06:12   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Aux UV....
69 - Rhône France
20-11-2014, 00:28:15   -   RE: [EG/ALL] Les dangers d'une carto Ebay (Spoon like)
Pour l'effacer aux UV, faudrait encore qu'elle puisse
Ca c'est l'eprom Ebay (SST - 27sf512)
[Image: 62082220141119215704.jpg]
Et ca un eprom venant de chez Xenocron (SST - 27sf512)
[Image: 39299420141119231804.jpg]
Et eux, ils sont re gravables, c'est sur.
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 380 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [CRX EE8] recherche eprom pour ecu PW0 ( meme avec une carto STOCK) squall0131 12 3 688 15-09-2014, 14:12:41
Dernier message: DocteurH
  [EG] Problème rétroviseur Spoon like Sxyllaz 42 9 433 10-12-2013, 23:32:44
Dernier message: Spoon Addict
  [all civic ] sondage : silencieux invidia gt300, spoon n1, buddy club spec 2 bender74 3 2 691 23-05-2013, 19:04:41
Dernier message: vtecman34
  [CRX VTEC] Déçu par la carto spoon. remouz51 59 14 114 31-05-2008, 10:33:28
Dernier message: renaud8457
  [All] Les Photos de vos civic rabaissées de 30 mm VEI 63 10 424 22-06-2004, 17:52:10
Dernier message: Piv
