Kpek
Civic EG6
34 - Hérault France Messages : 138
15-04-2013, 10:35:52 - [EG6] Question montage strut bar arrière sup
J'aimerai monter une barre anti-rapprochement arrière supérieur (normalement une Ultra Racing) sur mon EG6. Cependant, après avoir vu des images de montages de diverses barres, je me demande s'il est nécessaire de découper (ou enlever) les plastique arrière pour faire passer la barre?
Autant, virer les caches d'accès aux têtes d'amortisseur, ça ne me dérange pas, mais fusiller les gros caches plastique, ça ne me tente pas du tout :/
Si certains peuvent me confirmer ou infirmer ce détail, ou m'indiquer un modèle de barre qui ne nécessite pas de faire de la découpe, je suis preneur
Merci.
(Modification du message : 01-05-2013, 09:37:08 par Kpek.)
gineto
15-04-2013, 12:38:24 - RE: [EG6] Question montage BAR arrière sup
elle y est pas dans le schéma, la 4 c'est celle derrière le parechoc
il parle de celle là : http://hondamarketplace.com/showthread.php?p=47067594
ceci dit, une petite découpe dans les plastique, si bien fait ça peut rester propre...
(Modification du message : 15-04-2013, 12:38:41 par gineto.)
Kpek
Civic EG6
15-04-2013, 15:28:50 - RE: [EG6] Question montage BAR arrière sup
(15-04-2013, 14:53:01)black-civic93 a écrit : c'est barres on été produite en quantité limité donc dure à trouver et les prix font peur
ceci dit c'est du bon matos
Oui, seulement sur les modèle japonais de ce que j'ai pu voir.
Merci pour vos réponses. Mon eg n'étant pas une vitrine Honda, je n'ai pas de soucis a mettre une barre d'une autre marque .
Mais si quelqu'un peut me faire un retour sur un autre modèle, je suis preneur.
Kpek
Civic EG6
01-05-2013, 09:40:47 - RE: [EG6] Question montage strut bar arrière sup
(15-04-2013, 11:50:49)black-civic93 a écrit : Pas de photos mais c'est sur
Je te confirme que c'est une grosse connerie ^^.
Je mettrai en ligne des photos d'un montage sur l'EG6 du frère, tu es obligé de découpé pour une barre d'ITR.
Donc, une barre d'ITR n'est pas la solution.
Merci quand même
Kpek
Civic EG6
01-05-2013, 10:55:43 - RE: [EG6] Question montage strut bar arrière sup
(01-05-2013, 10:32:56)black-civic93 a écrit : tu confirmais quoi??
ps: ca n'a pas été coupé Tu as des photos plus détaillés du montage? C'est trop loin et trop sombre.
Pour moi, mise à part les cache de tête d'amortisseur (ce dont doit parler dark romeo), il manque facilement 2cm su les caches latéraux pour faire passer les pattes des fixations...
(Modification du message : 01-05-2013, 13:29:59 par Kpek.)
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
03-05-2013, 20:00:25 - RE: [EG6] Question montage strut bar arrière sup
Sûr à 100%: y a découpe. Propre, mais découpe...
Sur les DC2 (pour lesquelles ces barres étaient conçues), y a déjà une découpe à faire dans les 2 caches latéraux...
A priori, si on suit ce qui est dit sur Tegiwa, seuls les supports changent par rapport à la barre avant. Donc, soit faut en trouver une d'origine pour l'arrière, soit prendre une pour l'avant et la transformer en arrière avec leurs supports.
Kpek
Civic EG6
03-05-2013, 20:30:41 - RE: [EG6] Question montage strut bar arrière sup
(03-05-2013, 20:00:25)titeuf.vtec a écrit : Sûr à 100%: y a découpe. Propre, mais découpe...
Sur les DC2 (pour lesquelles ces barres étaient conçues), y a déjà une découpe à faire dans les 2 caches latéraux... Oui, les caches latéraux des suspensions, c'est sûr (faut bien que ça sorte par quelque part ^^) et c'est visiblement aussi le cas pour les les grands caches latéraux.
(03-05-2013, 20:00:25)titeuf.vtec a écrit : Sûr à 10A priori, si on suit ce qui est dit sur Tegiwa, seuls les supports changent par rapport à la barre avant. Donc, soit faut en trouver une d'origine pour l'arrière, soit prendre une pour l'avant et la transformer en arrière avec leurs supports. Oui, c'est exactement les même barres entre l'avant et l'arrière. Et les fixations de Tegiwa ont une forme identique à celle d'origine Honda. Seule la peinture est granulée sur les Honda et lisse sur les Tegiwa, ainsi que des soudures présentes sous les fixations qui n'y sont pas sur les Tegiwa, mais ça n'apporte rien de plus.
Edit pour une photo :
La Tegiwa à gauche, la Honda à droite.
(Modification du message : 04-05-2013, 07:53:18 par Kpek.)
Kpek
Civic EG6
04-05-2013, 07:46:36 - RE: [EG6] Question montage strut bar arrière sup
(03-05-2013, 22:04:40)black-civic93 a écrit : Confirmation mn pote m'a dit qu'il a découpé proprement
comme quoi j'étais persuadé qu'il falait pas découpé telment quil la fait proprement
dsl j'avais tort on en apprend tous les jours!
Pas Grave, on fait avancer le schmilblick
Je crois que j'avais vu une noname réglable (fixation bleues et barre alu) sur internet ou ça avait l'air de passer proprement, faudrait que je retrouve ça. Mais j'imagine qu'elle ne doit pas être tip top au niveau rigidité (surtout en torsion).
PS : j'ai ajouté une photo d'une fixe Honda et d'une Tegiwa à mon post précédent.
(Modification du message : 04-05-2013, 07:52:59 par Kpek.)
