Le moteur à démarré mais il n'a finalement jamais tourné correctement.
Il y avait avant une double panne un allumeur hs et prise capteur MAP et TPS inversé.
Nouveau problème description et symptôme ci-dessous, merci de bien lire avant de proposer une solution.
la voiture injecte l'essence et fait l'allumage n'importe comment, elle tourne comme une patate on dirait une panne de pmh sur une renault.
Quand j'accélère on a l'impression que je suis en permanence au rupteur sauf que je suis a 2-3-4000 tours...
Beaucoup de tremblement.
Nous avions à disposition un autre b18c6 swappé dans une EG voici donc tout ce qu'on à testé.
- 4 allumeurs différents (obd0 et obd1)
- injecteurs
- bougies
- fil de bougies
- ECU (3 ecu différents testé)
- harness ECU
- avec et sans resistorbox
- capteur map
- capteur TPS
- toutes les valeurs sont ok au S300
- aucun fusible de grillé
- lambda désactivé dans le S300
- prises de compression du bloc ok (16.5 partout)
Aucun des élements ci-dessus n'est visiblement en cause.
Le bloc est monté avec une boite de dégazage, sans resistor box tout les fils entre la prise et la resistor box sont coupés et soudés entre eux.
Voici les topics que j'ai déjà lu :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ion?page=3
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-inte...celeration
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ion?page=2
Sans grand résultat au vu des test précédents.
Si vous avez des pistes, je suis preneur, je suis complétement perdu actuellement..
