[EE9] Parebrise collé ou jointé ?
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 14:52:59   -   [EE9] Parebrise collé ou jointé ?
J'envisage de remplacer moi même le parebrise de mon EE9, j'aurais aimé savoir si c'est un parebrise jointé ou collé ? Evident ou pas ? Besoin imperatif d'un joint neuf lors du remplacement ?
Si quelqu'un a ses infos Wink
Merci ! Smile
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2009, 16:38:30   -
il est collé, tu as peut etre l'encadrement a remplacer.
Bernard Darniche
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 18:12:20   -
TurboR a écrit :il est collé, tu as peut etre l'encadrement a remplacer.
Erf Confused
L'encadrement ? La colle est entre le parebrise et l'encadrement ou entre l'encadrement et la caisse ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-02-2009, 18:20:57   -
La colle c'est direct sur le pare-brise ensuite c'est posé sur l'encadrement, mais je pense qu'il parle du joint tout autour du pare-brise Wink
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 18:22:29   -
Ok donc ca devrait être possible pour pas se faire chier avec la colle, de virer le parebrise hs avec son encadrement donc et de poser le nouveau aussi avec son encadrement ? Smile
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-02-2009, 18:34:23   -
Quand je dis encadrement c'est sur quoi repose le pare-brise :P
T'es obligé de décollé pour le changer Wink
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 18:37:15   -
Bullit95 a écrit :Quand je dis encadrement c'est sur quoi repose le pare-brise :P
D'acord donc quand tu parles d'encadrement, tu parles de la caisse directement c'est ca ?
vtecspirit Hors ligne
09-02-2009, 18:42:12   -
J'ai tombé le mien sur ee8, et en gros tu as de la colle tout le tour, en majorité sur l'encadrement pour les cotés et le heut du parbrise (même si parfois t'en as quand même sur le parebrise directement) et pour la partie basse, au niveau des essuie glace, c'est directement le pare brise qui est collé, sans joint ou quoi que ce soit.
Mais dans tous les cas si tu veux le faire bien, tu te fera chier avec la colle parce qu'il y en a tout autour sur la tole où porte le parebrise, de plus le noyeu du cadre est en acier, donc il faut bien regarder ou couper pour arriver à le traverser entièrement.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 18:43:56   -
Mouais, je crois que ca va se régler chez carglass cette histoire ^^
Merci pour ces infos Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-02-2009, 20:35:23   -
RomsGTi a écrit :Mouais, je crois que ca va se régler chez carglass cette histoire ^^
si tu veux un conseil fait le faire chez un specialiste car il y a des regles d'or a respecter et si tu ne le fait pas comme il faut cela peut etre catastrophique en cas de choc
un pare brise fait la rigidité de la caisse
RomsGTi Hors ligne
09-02-2009, 20:39:43   -
Oui c'est ce que je vais faire merci pour le conseil Wink
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 439 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 909 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ED9/EE9] Compatibilité parebrise ? loony-q 2 1 490 19-03-2011, 16:03:09
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 202 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [ek] désiglage ! quel produit pour la colle ? r1 9 3 950 12-09-2010, 19:27:54
Dernier message: Beowulf
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 026 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 998 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [Ee9] Gestion turbo civic ee9 hijodelaluna13 1 2 110 25-08-2008, 17:34:45
  [EE9] Qui roule en ee9? qui a de la pièces? sid 1 1 330 24-07-2008, 11:09:05
Dernier message: Coubi
  [EE9] Avis sur ee9 Tsuyo 24 3 974 11-07-2008, 13:06:46
Dernier message: Tsuyo
