eLdaroM
EE9 & EP3
12-10-2006, 15:27:41 - [EE9] Monter des trains d'ITR.
Je voulais savoir si c est possible de monter les fourches, bras de suspension en fin tout le systeme (trains roulants) d'une ITR sur une EE9ainsi que les amortos (obligatoire je pense),
J ais vu que ca se faisait sur EG
Et sur EE je sais qu il est possible de monter les amortos d'EG avec sa fourche avant!!!
Questions qui aurait du etre posé en 1ere ligne, quels seraient les gains (freins plus gros .... ) et pertes (trains roulants pas adaptés au poids de l'EE .....) de cet upgrade.
Et aussi un blog moto
eLdaroM
EE9 & EP3
12-10-2006, 15:56:58 -
franckcrx a écrit :la fusée est montable, pas le reste.
Très très bon upgrade, mais carrossage à corriger avec un camber kit
Trés bon upgrade a kel niveau , taille des disques ou tebnue de route ?
eLdaroM
EE9 & EP3
12-10-2006, 16:14:48 -
franckcrx a écrit :eLdaroM, les 2 Merci franck,
mais la on parle des fusées d'EG6 et non d'ITR?
Et pour le train arriere, c'est necessaire de le modifier ?
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
12-10-2006, 17:42:18 -
dans les 2 cas, train av itr ou eg, tu va avoir un rajout de carrossage positif. Tu va donc devoir acheter des camber kit qui te rajoute pas mal de carrossage negatif (et ça c'est pas facile à trouver).
URSS expat
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
12-10-2006, 19:24:23 -
Tout est dis!!
Si tu monte simplement les trains, t'aura du carrossage positif!!
La chasse sera déréglée aussi :!:
La modif n'est pas impossible
eLdaroM
EE9 & EP3
12-10-2006, 20:37:05 -
Merci,
Psyco, sur ta EE9, tu as faits comment? tu as pris quel camber kit ?
psyco
12-10-2006, 20:58:28 -
si ça a été monté, quel mauvaise langue :P
Mais bon c'etait pas comme je voulais, en gros je voulais -2° à -2,5°.
Avec les camber kit je pouvais pas avoir mieux que -0,5° apres ça touchais la tourelle d'amorto.
Apres tu peux faire modifier ton triangle sup, djguigui la fait, mais fait attention car: ton amorto a tjrs le meme debatement, si ton triangle sup est plus petit, il va devoir prendre plus d'angle et monter plus haut, et donc toucher...
itr62 a fait tordre ses fusée.
Ps: suis content d'etre sur eg6 maintenant :P
URSS expat
psyco
13-10-2006, 13:12:55 -
moi j'avais du EG, je voulais rester en 4*100
URSS expat
ed7run
13-10-2006, 14:46:47 -
psyco a écrit :moi j'avais du EG, je voulais rester en 4*100 ok tu peux m'en dire + car je vais attaquer mon swap de train EG sur ED
MB6 stock
eLdaroM
EE9 & EP3
13-10-2006, 14:47:46 -
Déja, il te faut des combiné d'EG pour pouvoir régler la hauteur (si tu change la fourche)
eLdaroM
EE9 & EP3
13-10-2006, 15:07:44 -
Desolé
autant pour moi
psyco
13-10-2006, 15:40:08 -
ba j'ai un peu expliqué. Tu veux savoir quoi de plus?
En gros les rotules montent bolt on, et tu aura a regler les 2 vis de ta direction pour remettre les roues droites (un para à faire).
Et apres tu dois te demerder pour avoir un carrossage corrrecte par le biais de modif de triangle sup ou camber kit.
URSS expat
eLdaroM
EE9 & EP3
13-10-2006, 16:29:21 -
ed7run a écrit :en fait c'était juste pour savoir si il n'y avais pas d'autre compliquation c'est tout, car j'ai déja monté le train, mais seulement a blanc pour l'instant c'est tout Fais des toph si t as le temps que je voies ca
psyco
13-10-2006, 19:28:58 -
pour la chasse, j'avais demonté mes tirant et reduit la longueur du tube à l'interieur.
URSS expat
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
17-08-2012, 12:13:33 - RE: Trains d'ITR sur EE9
petit up
j'avais quelques questions supplémentaires, si quequ'un peut m'éclairer ça serait cool.
1. est ce qu'avec des triangles av sup skunk2 ça le ferait niveau carossage sur ee9 rabaissée -35 pour avoir les valeurs oem? http://cms.skunk2.com/id/50/88-91-Civic-...amber-Kit/
2. est ce que je peux garder mes bras arrière inf d'origine pour garder des amortisseurs a fourhe?
3. au niveau des tetes de cardans, ee9 ou itr?
Merci d'avance
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
(Modification du message : 17-08-2012, 12:15:13 par ugotookie.)
