EE8 : écu code erreur 15
mans Hors ligne
12-07-2004, 08:56:18   -
logiquement il n'y a que la bobine et le module qui peuvent souffrir,le reste beaucoup moins,et au fait comment sais tu que c'est l'allumeur?
kgil Hors ligne
12-07-2004, 10:27:15   -
Parce que j'ai eu l'occasion d'en monter un autre tout simplement et là la voiture a démarré nickel !!
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
mans Hors ligne
12-07-2004, 11:43:20   -
daccord,tu as monter l'allumaur complet,essaie de changer juste le module d'allumage qui se trouve a l'interieur de l'allumeur,et ca ne marche toujours pas,change ensuite la bobine,mais a mon avis c'est le module,il coute 800 francs,si c'est ca ne change pas l'allumeur,ca ne sert a rien et ca coute 3000 ou 4000 balles je crois,tiens moi au courant.
bigmon Hors ligne
12-07-2004, 12:47:57   -
kgil a écrit :Ben alors elle ne démarre toujours pas.
Le module d'allumage est changé mais toujours rien.
Sinon j'ai toujours la pompe a essence qui amorce .
Pas évident évident...
tu l'as vraiment fait ??
kgil Hors ligne
12-07-2004, 14:59:10   -
Oui oui j'ai bien changé le module alors c'est soit la bobine soit le rotor ddans l'allumeur ? :roll:
bigmon Hors ligne
12-07-2004, 19:09:46   -
kgil a écrit :Oui oui j'ai bien changé le module alors c'est soit la bobine soit le rotor ddans l'allumeur ? :roll:
Rotor = pas de controle en sortie donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir un code erreur (a verifier) par contre un doigt qui est usé ça se voit bien !
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 931 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 382 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 917 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 010 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 787 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 686 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 109 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 894 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 933 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 513 06-08-2012, 17:51:51
