[EE8]code erreur 44,sonde lambda?
lucky Hors ligne
25-10-2008, 19:58:46   -   [EE8]code erreur 44,sonde lambda?
voila,suite au montage d'un collecteur inox,a froid la voiture ratatouille jusqu'a 4000 tours,a chaud le voyant orange s'allume avec le code 44.j 'ai lu qu'il serait possible que les sondes lambda soit inversées,est ce vrai ?(j ai un ecu chippé by icefluide,mais nickel avec le collecteur d origine)si quelqu un peut me renseigner Big Grin merci
as53 Hors ligne
26-10-2008, 01:06:40   -
inversées ?comment ca?
motor rebuild
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
26-10-2008, 01:56:36   -
inverse les,sa met arrivé en montant le mien
les sonde sont au meme emplacement que l origine?
lucky Hors ligne
26-10-2008, 11:08:04   -
euh non,une au premier cylindre et l autre au quatrieme
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 905 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 375 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 913 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 010 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 798 13-01-2013, 23:02:40
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 783 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 686 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 078 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 861 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 916 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
