[FAQ] Swap Pompe de DA SerieD sur bloc SerieB
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-07-2009, 21:49:09   -   [FAQ] Swap Pompe de DA SerieD sur bloc SerieB
Salut a tous !
Voila un tuto pour monter une pompe de DA de SerieD sur un bloc SerieB.
Dans cet exemple, pompe D16Z6 d'EJ1 sur B18C4 de MB6.
1] Info Générales:
Je tiens a préciser qu'il vous FAUT une pompe de DA de VOTRE génération.
Changer la durite ne marchera pas, c'est pas les mêmes.
En effet, voila un raccord pression de 92-95
[Image: dsc2973.jpg]
Et en voila un de 95-00 (MBx/DCx/EKx)
[Image: dsc2972.jpg]
Maintenant, voila une pompe de SerieB
[Image: dsc2984.jpg]
Et en voila une de SerieD
[Image: dsc2987.jpg]
2] Outillage nécessaire:
Clef plates de bases
Petite Disqueuse (Évitez le Dremel, trop petit)
Rondelles
3] How-To:
Disquez la partie bleutée sur la pompe D16
Disquez ensuite la partie avec la vis pour tendre la courroie sinon ca touche le support apres:
[Image: dsc2967x.jpg]
Disquez ensuite le support inférieur:
[Image: dsc2966.jpg]
Placez les support sur le bloc avec des rondelles (J'ai mis de quoi faire environ 3-4 mm)
[Image: dsc2968.jpg]
[Image: dsc2969l.jpg]
Contrôlez l'alignement de votre pompe et si besoin, l'ajuster soit en disquant plus, soit en ajoutant des rondelles:
[Image: dsc2971.jpg]
Pour la fixation pompe/support inférieur, il m'a fallu prendre un boulon plus long et mettre un écrou derrière car ça ne prenais pas assez de filé sur la pompe.
Et voila le résultat:
[Image: dsc2965.jpg]
PS: Pour ceux qui ne veulent pas disquer le support, vous pouvez utiliser une courroie de 900mm 4 dents "4PK900" quoi ^^
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
28-07-2009, 21:57:14   -
Nickel ta FAQ Wink
Moi j'ai pas eu le courage de faire des photos quand je l'ai adapté LOL
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
28-07-2009, 22:45:25   -
Décidément tout pour que je swap mon D16 en fin de vie avec une serie B ...
Merci sa risque donc de me servir Smile
ben_gtikiller Hors ligne
29-07-2009, 02:16:26   -
moi c'est plus simple j'ai viré la DA et mis une crémaillère d'EG3 lol gain de poids et moins de bordel dans la baie moteur !!
mais très bon tuto ! hop dans les favoris sa peut servir à un pote !
mon EG6
[Image: signat11.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2009, 02:25:26   -
ben_gtikiller, ca implique d'acheter une cremaillere Wink
La le but du tuto c'est de rien acheter justement Wink
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
29-07-2009, 03:30:47   -
1337CRX a écrit :pompe D16Z6 d'EJ1 sur B16C4 de MB6.
B18C4 plutôt non LOL
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
31-07-2009, 00:39:10   -
1337CRX a écrit :ben_gtikiller, ca implique d'acheter une cremaillere Wink
effectivement LOL !!! HS donc Sac je sort Big Grin !
mon EG6
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 187 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 34 900 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 133 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 290 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 086 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 536 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [SWAP] Regroupement d'infos sur les different swap Nitro-TecK 20 4 104 13-08-2009, 22:51:38
Dernier message: as53
  [civic] interne boite serieD ed7run 19 2 200 10-10-2008, 20:07:13
Dernier message: Koebi
  [ED9] Swap d'une d'un bloc 1ere phase dans 2eme phase neovalpox 5 2 133 06-06-2008, 20:04:20
Dernier message: crx yoyo 03
  Des faq, des faq, oui mais des faq HONDA! julien31 6 1 926 19-07-2004, 11:54:23
Dernier message: letizia
