ED937 "CHTiDM" [Sayonara ! ...]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-07-2006, 19:19:45   -
icedfluid, tu viens d'expliquer le comment et le pourquoi mais pas le quoi. LOL
En flamand ça marchera p'têt mieux. Sac
Zo ... wat is dat een "PLX" manneke ?
Wat is de bedoeling ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-07-2006, 19:24:25   -
Yop,
C'est presque fini, je bosse dans la voiture là. Ce soir çà devrait être bon.
Pour ceux qui veulent comprendre l'utilité, voilà le faisceau complet du PLX, ainsi que ma "boite" et mon faisceau capteurs perso (avec connecteurs HE15 standart).
Non connecté :
[Image: plx_01.jpg]
Connecté :
[Image: plx_02.jpg]
La boite quasi fini (il manque plus que le connecteur de nappe gauche).
[Image: plx_boite0.jpg]
[Image: plx_boite1.jpg]
Les photos dans la voiture dès que c'est fini ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
joker068 Hors ligne
25-07-2006, 20:56:47   -
le truc que je trouve bizare c'est que tu va etre obligé d'une de fabriquer des adaptateur pour tout tes potes et de deux que tout tes potes devrons acheter une sonde WB.
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
joker068 Hors ligne
25-07-2006, 20:58:59   -
Beowulf a écrit :icedfluid, tu viens d'expliquer le comment et le pourquoi mais pas le quoi. LOL
ou en allemand ?
So, was ist dieses "PLX" ding ?
Was ist die bedeutung ?
MDR Sac
JOKER AUTOMOTIVE
troupier Hors ligne
25-07-2006, 21:42:12   -
c'est bon n'en jetez plus !!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
25-07-2006, 22:25:50   -
icedfluid, merci pour l'explication Wink
59 Nord France
Réputation : 15
25-07-2006, 22:42:07   -
P'tain dommage que j'ai pété un de mes 2 connecteurs de nappe (au sertissage) sinon j'aurais pû mettre mon PLX en route ce soir ... Ouinn
J'ai fini le pontage sur les fils de l'ECU. J'ai fais un petit faisceau (oui, j'aime çà ! LoL). Et j'ai colliétisé (nouveau mot) tout çà ! :]
Y a 5 faisceaux supplémentaires au niveau des pieds du passager :
- Informations capteurs manomètres.
- Coupure de bobine d'allumage.
- Informations ECU (RPM, Speed, MAP, TPS, TW, TA, KS*).
- Cablage sonde O2 WB
- Cablage sonde EGT
+ Les masses et les cables de batterie.
Voilà ou sera placée la boiboite, dire que y avait qu'a la brancher ... snif.
[Image: plx_boite2.jpg]
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
26-07-2006, 00:15:23   -
Nickel, et beau boulot !
C'est propre, et ça promet d'être rapide.
vin883 Hors ligne
26-07-2006, 09:26:52   -
Chapeau c'est du beau boulot au niveau connectique. Yes
Tu as fait l'impasse sur le knock?
59 Nord France
Réputation : 15
26-07-2006, 09:44:57   -
vin883 a écrit :Chapeau c'est du beau boulot au niveau connectique. Yes
Merci !
Pour le knock, je n'ai pas fais l'impasse ! Il est câblé dans le faisceau ECU, mais pas connecté puisque il n'y a pas de KS d'origine sur ce véhicule. Dès que j'en ai trouvé un (en casse), je le brancherai. (Le seul fil (rose) qui dépasse du faisceau ECU sur la dernière photo. C'est lui le "KS signal".)
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
26-07-2006, 09:46:20   -
Le R500 intègre les EGT, c'est bien mieux que le knock. En plus on peut mettre la diode du PLX en action comme on veut, bref on peut faire une alarme "knock" si on veut ...
Sinon t'as un montage plus compliqué que le mien, avec ton boitier. J'avais juste fabriqué un faisceau intermédiaire avec un cable RJ blindé, et je prends le 12V avec le prise allume cigare (je fume pas, et ya un fusible dans la boite).
Le seul truc chiant au "déplacement" c'est de se raccorder au faisceau moteur du véhicule en question.
J'ai finalement tiré une install permanente déconnectable sur ma voiture, et j'ai fait un faiceau "à part" pour les autres. mais coté fixation ya rien de probant, les "voleurs" vont pas mal mais j'aime pas trop niveau propreté, le top c'est de détourner l'usage d'un testing harness mais cela suppose d'en avoir plusieurs (OBD0, OBD1 et encore en restant que chez honda, ce qui est loin d'être le cas)
59 Nord France
Réputation : 15
26-07-2006, 09:58:55   -
civic_16Turbal a écrit :Sinon t'as un montage plus compliqué que le mien, avec ton boitier. J'avais juste fabriqué un faisceau intermédiaire avec un cable RJ blindé, et je prends le 12V avec le prise allume cigare (je fume pas, et ya un fusible dans la boite).
Ouep, je me doute. Mais l'avantage, ici, c'est d'avoir le G-Sensor alimenté, et les 2 interrupteurs de "choix" d'entrées, directement intégrés. Pratiquement comme si çà faisait "partie intégrante" du PLX. C'est çà, qui m'a fait penché pour la "boite", sinon j'aurais fais un faisceau simple. De plus le PLX est alimenté en 12V constant (piqué sur le faisceau autoradio). Avec un interrupteur au TdB. Je peux l'allumer même à l'arrêt.
civic_16Turbal a écrit :Le seul truc chiant au "déplacement" c'est de se raccorder au faisceau moteur du véhicule en question.
Effectivement ! ...
civic_16Turbal a écrit :J'ai finalement tiré une install permanente déconnectable sur ma voiture, et j'ai fait un faiceau "à part" pour les autres.
Perso, j'ai fait une permanente ... permanente. Les fils sont soudés. Mais bon, le faisceau a un connecteur HE15 au bout. Il bougera plus jamais de la voiture.
civic_16Turbal a écrit :mais coté fixation ya rien de probant, les "voleurs" (pontages ?)vont pas mal mais j'aime pas trop niveau propreté, le top c'est de détourner l'usage d'un testing harness mais cela suppose d'en avoir plusieurs (OBD0, OBD1 et encore en restant que chez honda, ce qui est loin d'être le cas)
Effectivement, le top çà serait d'avoir un testing harness. Mais bon ... Un peu de manouche style est parfois obligatoire (et moins cher!). Surtout si on le cache derrière un bel enroulage de schaterton 3M spécial faisceau. :] :]
icedfluid@gmail.com
Dj-Twist Hors ligne
26-07-2006, 10:31:31   -
Ca fait net, j'aime bien ta gaine tressée noir a faisceau c'est "pro" ! Wink
> Par contre l'endroit où tu pose ton boitier n'est il pas trop chaud (pb que tu as soulevé quelques pages en arrière) ? notamment pour le G-Sensor qui est sur le font de la boite Confused
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
26-07-2006, 11:24:15   -
le PLX lui même chauffe, le boitier d'icedfluid doit pas vraiment chauffer lui. Faut juste pas boucher les écopes au niveau du plx.
Pour les histoires de "voleurs" ou "pontages", je veux parler d'une sorte de fiche en plastique où tu raccorde ton fil d'un coté, et qui se clipse tout en coupant la gaine de l'autre coté sur le fil du faisceau.
C'est plus simple que souder + gaine thermo sur ce put.. de faisceau bien enterré sous le TDB, donc bien pratique pour se chopper sur un faisceau quelconque (honda ou autre)
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
26-07-2006, 12:29:25   -
civic_16Turbal > Dj-Twist, parlait de la ligne d'echappement qui chauffait beaucoup et donc qui risquerait de deteriorer les composant dans la boite !! (Vu quelle est juste au dessus !!)
59 Nord France
Réputation : 15
26-07-2006, 12:49:07   -
Dj-Twist, déjà la boite en elle même supporte 85°. Mais pour la fixer, je vais construire un support en forme de marche d'escalier avec une petite tôle. Donc elle sera isolée de la chaleur.
civic_16Turbal, pour le PLX, je vais modifier le capot arrière et ajouter un mini-ventileur 12v en extraction d'air. Ca fera une circulation d'air forcé dans le PLX, il chauffera bcp moins. (Expérience tuning PC de la grande époque ! Pentium 300 ! LOL ). De toute façon, il faut le modifier ce capot, parce que je vois pas comment le fixer au TdB sinon ... Donc ventilo + pattes de fixation.
Les "voleurs" bouuuuh ! Vade Retro. Je les utilise le moins possible, j'ai pas confiance. Wink
icedfluid@gmail.com
Dj-Twist Hors ligne
27-07-2006, 23:14:35   -
OK, dans ce cas c'est impek Big Grin (je craignais plus pour le circuit que le boitier Wink )
> Sinon, on peut avoir des photos de la crx avec les Rota ? :]
On se voit le 20 à croix de toutes façons ? Big Grin
59 Nord France
Réputation : 15
27-07-2006, 23:35:13   -
Dj-Twist a écrit :On se voit le 20 à croix de toutes façons ? Big Grin
Ouep !
Ce fût une petite galère ces 2 derniers jours avec un bouchon de sonde lambda dont 2 filets étaient resté dans le collecteur ... 2 jours pour trouver un taraud M18x150. Là c'est bon, la WB est montée. Les Rota sont montées. Boiboite montée sur un support alu. Le PLX fonctionne et log ! Ouf !
Ha ! Le mano de T° d'huile a un faux-contact ... rhaaaaa !
Je vais bander la moitié de la ligne pour éviter la chaleur aussi ! Je me suis limite cramé le pied y a 2 jours après avoir roulé plus d'une heure. J'ai fini la route au pied gauche only (embrayage/frein/accel) LoL . Pied droit j'avais des picotements ... . Il a dû subir du +60° Oops!
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
27-07-2006, 23:45:57   -
Mais tu conduisais pieds nus ? LOL
59 Nord France
Réputation : 15
27-07-2006, 23:56:18   -
Fushi a écrit :Mais tu conduisais pieds nus ? LOL
Chaussures OMP (hautes) de conduite. Mais c'est hyper léger comme godasse. Si çà chauffe, çà protège rien !
icedfluid@gmail.com
troupier Hors ligne
28-07-2006, 10:32:18   -
et un pied à point, un ! LOL
tjs dans le délire chaussuro-teamesque :
pk pas la Tong Driver Team ? LOL LOL
jujulemans Hors ligne
28-07-2006, 19:18:56   -
Des tofs' avec les jantes! Et aussi avec tout ton petit monde monté à l'intérieur!
Quand c'est du made in icedfluid c'est du beau et on veut voir Wink
59 Nord France
Réputation : 15
07-08-2006, 22:14:03   -
Purée, je viens de mettre de la bande à collecteur sur mon mega intermédiaire, le responsable de la chauffe poêle-à-friresque de mon plancher. Je fais çà bien, avec 2 beaux colliers inox acheté à la quincaillerie pour l'occasion. Je passe 20 minutes tordu sous la voiture ... Lààààà, c'est fini !
Je vais faire un tour pour tester çà, et faire j'en profite pour faire un log.
Et la ... stupeur ! Ca chauffe exactement autant ... Ouinn
En plus GT2i, chez qui j'ai commandé un plancher (pourpakelépiéglisse) devait me fournir des fixations, j'en ai jamais vu la couleur ... J'ai 4 vis inox à acheter et çà me retarde. Heureusement, les 2 disques de frein, çà va ... Un truc de positif ce wk.
Sinon, pour les pneus, je fais comme notre cher Hiraoka (monsieur Bridgestone), j'intervertis les pneus sur les trains. Comme çà je fini mes S03, qui ne sont usés que sur une moitié, sur circuit. Du coup, je suis bien content d'avoir gardé mes Kosei K1TS, qui deviennent mes jantes officielles de circuit. Wink
Elle sera prête pour Croix en Ternois le 20 août, mais j'aurais chaud ... LOL
icedfluid@gmail.com
Dj-Twist Hors ligne
07-08-2006, 23:04:14   -
Etrange que ça chauffe encore (autant) ! T'as pas de bol sur ce coup là Confused
Sinon, vivement le 20 pour que je vois cette crx en vrai Big Grin
... d'ailleurs, si il y a moyen de monter en passager sur une session ! :]
et merci pour ta réponse Wink
bozo-merlin Hors ligne
07-08-2006, 23:12:55   -
Alors ça j'aurai pu te le dire avant, mais ca fait partie intégrante du >R500, d'ailleurs si tu as commencé les log tu a du te rendre compte qu'on peut faire du routage interne dans la bete.
Pour ce qui est de la chauffe de la "game boy noire", j'ai fini pour foutre un ventilo derrière aprés avoir "aéré" le boitier.
EN tout cas bien content que je puise enfin voir ce bijoux mécanique le 20 Wink
résolution 2011 : plus jamais de résolution
HectorLeChat Hors ligne
09-08-2006, 22:26:09   -
icedfluid a écrit :Je vais bander la moitié de la ligne pour éviter la chaleur aussi ! Je me suis limite cramé le pied y a 2 jours après avoir roulé plus d'une heure. J'ai fini la route au pied gauche only (embrayage/frein/accel) LoL . Pied droit j'avais des picotements ... . Il a dû subir du +60° Oops!
Les mazda mx5 mk2 , ont exactement le meme probleme ( dans des proportion carrement moindre evidement mais suffisament pour le resentir tous de meme )
en furetant au dessous de mon anciene Mk2 il y avait des toles pare chaleur implanté justement entre la jonction du collecteur au catalyseur et une autre partie qui reconvré justement le catalyseur !!!!
je n'imagine meme pas si ses plaques n'avait pas exister sous la voiture !!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-08-2006, 22:54:34   -
ca cest pas du taff de rigolo amigo !!
Ptain vivement que je rentre !!!!!!!!!!!
59 Nord France
Réputation : 15
10-08-2006, 12:16:15   -
bozo-merlin a écrit :Alors ça j'aurai pu te le dire avant, mais ca fait partie intégrante du >R500, d'ailleurs si tu as commencé les log tu a du te rendre compte qu'on peut faire du routage interne dans la bete.
Certes, il route les infos, mais pas les fils ! C'est le principe de la boiboite. Wink
bozo-merlin a écrit :Pour ce qui est de la chauffe de la "game boy noire", j'ai fini pour foutre un ventilo derrière aprés avoir "aéré" le boitier.
Ouais, je regarde çà. Pour moi c'est un problème de régulateur de tension 12V. Il dissipe les watts en trop entre la tension de ref (12V), et la tension batterie (14v). J'avais eu le même soucis sur mon robot, il y a quelques années. Il faudrait envoyer un vrai beau 12V au PLX avec un régu externe refroidi par un méchant radiateur. Ma main au feu qu'il chaufferait 2x moins ...
bozo-merlin a écrit :EN tout cas bien content que je puise enfin voir ce bijoux mécanique le 20 Wink
Heu ... bijou, faut arrêter ! C'est juste une Civic avec un moteur équilibré. LoL. Enfin assez pour se marrer c'est l'essentiel. Wink
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
10-08-2006, 12:17:57   -
HectorLeChat, Ouep, sous le rex y avait des tôles aussi ! Mais elles se sont barrées pourries par la rouille ... Sad
Faudrait que je vois si j'ai la place pour en remettre.
RB26DETTvs2JZ, encore en vacances ? Chanceux !!!
icedfluid@gmail.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-08-2006, 12:19:19   -
Vi c'est ce que je pense aussi, mon pote en supra en aun branché sur une vrai alim 12v et il chauffe pas une cacaouette. Je vais me fabriquer un regul...
M2 powered
  [ED9] Red ED937, le commencement rudy13580 78 17 425 23-04-2013, 09:54:30
Dernier message: DAV4WS
