[ED9] ralenti instable calage
rex91 Hors ligne
03-06-2010, 09:11:17   -   [ED9] ralenti instable calage
J'ai un problème sur mon ed9 Sad .
Problème de ralenti et de calage (pas tout le temps pour le dernier).
Aprés plusieurs recherche j'ai décidé de m'attaquer a mon main relay mais rien n'y fait !!
Lors du démmarage j'etend bien le clic du main relay et le bzzz de la pompe.
Mon ralenti est instable il fait le yoyo, normalement il est a 800 tours minutes et il lui arrive de descendre a 200-400 sans caler la plupart du temps, et quand il descend c'est accompagné d'un bruit aigue par intermittence >>> yiiii yiiii yiiii LOL
A votre avis ça peut venir d'ou ? Je vais changer les bougies et le faisceau ...
rex91 Hors ligne
03-06-2010, 19:49:45   -
une petite idée ? Smile
VINCENT21 Hors ligne
04-06-2010, 07:12:51   -
Salut, peut-être une prise d'air ?
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
rex91 Hors ligne
04-06-2010, 07:25:24   -
c'est a dire ? comprend pas trop au niveau de l'admission d'air du filtre a air ?
04-06-2010, 08:12:00   -
Regarde tes tuyaux de dépression (au niveau de la pipe d'adm.) s'ils ne sont pas porreux.
rex91 Hors ligne
04-06-2010, 08:32:57   -
ah ok dac je vais checker ça Smile
wil-E Hors ligne
04-06-2010, 12:24:13   -
Probleme a chaud comme a froid ???
ou juste a froid ???
Kartouche16 Hors ligne
04-06-2010, 12:43:59   -
VINCENT21 a écrit :Salut, peut-être une prise d'air ?
Si il y aurais une prise d'air, sa serai le contraire, son ralenti serai plus haut que la normal!
Iacv!!!
04-06-2010, 13:05:17   -
Si les durites sont porreuses, elles peuvent laisser passer plus ou moins l'air en fonction des températures.
JaP-FuRiE Hors ligne
04-06-2010, 13:18:32   -
Moi j'ai le même symptôme a chaud, ralentit très bas et léger yoyo. Il faut que je vérifie au niveau de l'admission, car c'est apparru après le montage d'un vm allègé, embrayage et quaife.
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
rex91 Hors ligne
04-06-2010, 13:21:52   -
wil-E a écrit :Probleme a chaud comme a froid ???
problème a chaud je vais deja changer tout ce qui est bougie faisceau + filtre a air et je vérifierais les durites on verra après
Mad Manu Hors ligne
04-06-2010, 17:15:11   -
Moi aussi j'ai eu ce problème de ralenti qui chutais parfois très bas avant de remonter; avec quelques fois des calages.
Ça venait de mon faisceau de bougies; remplacé par un neuf, je n'ai plus jamais eu ce problème.
wil-E Hors ligne
06-06-2010, 13:05:44   -
je partirai sur l' IACV aussi .
je pense qu' il reste ouvert a chaud ...
a verifier si tes durites n'ont rien , tu enleves la durite admission et tu bouches l entrée air de l IACV si le regime remonte est se stabilise....
Mad Manu Hors ligne
06-06-2010, 18:19:17   -
S'il restait ouvert le ralenti monterais non ? Là au contraire il chute.
Tout comme une prise d'air à l'admi le ferait monter aussi.
Le VM alléger accentue les problèmes de ralenti d'après ce que j'ai lu; logique puisqu'il y a moins d'inertie pour gommer l'instabilité.
Quasi sur que ça viens soit des bougies, soit du faisceau, soit de l'allumeur.
Moi c'était très exactement ces symptômes; j'ai changé bougies + faisceau et mon ralenti n'a plus jamais chuté.
rex91 Hors ligne
06-06-2010, 19:54:54   -
faisceau et bougies commandées donc je vous tient au courant Smile
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
07-06-2010, 00:05:56   -
main relay verifie
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
07-06-2010, 01:06:20   -
wil-E a écrit :je partirai sur l' IACV aussi .
Si l'iacv reste ouvert, le ralenti serai bien haut!
Et si tu bouche l'entrée d'air de l'iacv, le ralenti chute jusqu'au calage!
IACV les gars, c'est souvent le probleme de ralenti yoyo sur nos honda!
Un bon coup de nettoyant frein dans l'iacv, un bon coup de souflette, changement du joint torique de l'iacv, et plus de ralenti yoyo!
rex91 Hors ligne
07-06-2010, 13:47:34   -
oua ok c'est sympa tout ça mais un peu du charabia pour moi Shock
quelqu'un a une crx ou si connais bien en honda dans le coin d'evry Essonne ? Oops!
rex91 Hors ligne
23-06-2010, 22:27:35   -
j'ai changé les bougies et le faisceau et le problème est tj présent mais moins prononcé et plus de calage !!
Y a t'il quelqu'un en essonne qui pourrait faire un check up de ma crx moyennant finance bien sur Smile je suis débutant en méca il faut bien commencé un jour mais je ne trouvé pas de tuto pour le nettoyage de l'iacv comprend pas bien la chose, si quelqu'un pouvait m'aider
rex91 Hors ligne
25-06-2010, 21:33:23   -
up
futur Hors ligne
25-06-2010, 22:50:19   -
L'iacv c'est une sorte de petit capteur, tu le repère (via le manuel technique ou en regardant directement vers ton collecteur d'admi) et tu le démonte, nettoie et remonte avec un joint neuf si il y en a.
désolé pour le manque de précision mais je ne jamais démonté l'iacv car je n'ai pas de soucis de ralentit
rex91 Hors ligne
30-06-2010, 16:22:23   -
ok mais je me sens pas de faire ça au moins sans quelqu'un m'expliquant la chose de visu.
Personne connais un bon petit garage ou un mec qui si connais bien et pourrais me faire ce nettoyage en Essonne ??
Car si je passe chez honda ça va piquer !!
rex91 Hors ligne
02-07-2010, 09:38:12   -
HELP Sad
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 450 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 45 136 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 300 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 055 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 242 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 551 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 575 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 177 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 004 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 913 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
