Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 13:45:08
[ED9] problème moteur
papy07 Hors ligne Newbie
23-06-2017, 14:18:03 #1
salut
j'ai un gros souci sur ma civic ED9.
C'est une civic de course qui roule en F2000/13 en rallye.
je ne suis pas mécano, et difficile pour moi de trouver d'ou vient le problème.
Je vais essayer de résumer: dés l'achat, je n'arrivais pas a démarrer, donc je l'ai signalé au vendeur, qui est venu et a bidouillait un peu.
Elle a démarré, mais le lendemain, de nouveau, même problème.
je me suis donc décidé à la montrer à un garage qui prépare des boitiers d'injection et qui fait également des passage au banc.
il faut que je dise que sur cette auto il y a un ECU avec des éproms interchangeable, ainsi que des AAC MUGEN groupe A.
Donc, il regarde,arrivent a la faire démarrer, et la passe au banc.
- ECU avec éprom: 48,9ch - 3661 tr/min      107,7 m.N - 2232 tr/min
- ECU d'origine: 118?5ch - 7418 tr/min         133,2 m.N - 5687 tr/min
Chose également importante, les bougies étaient noir de suie.
Donc, il me dit, votre auto est trop riche, il faut sans doute régler les aac
Soit disant selon d'autres personnes que ça pourrait aussi venir de l'allumage
Voilà, merci pour vos réponses
Modification du message : 23-06-2017, 17:16:32 par papy07.
Planos Hors ligne Tac ***
Honda Civic EG4
77 - Seine-et-Marne France
23-06-2017, 14:22:32 #2
Cela peut provenir effectivement d'un apport trop riche.. Si tes bougies sont noires c'est déjà pas bon signe... à Changer.
De plus, tu devrais remettre un ECU d'origine, et voir si le problème persiste, si le problème persiste, alors il faut checker l'allumeur, la bobine d'allumage, etc...
En espérant qu'un ECU d'origine te règle le soucis et te montre que ce n'est qu'un soucis de réglage sur ton ECU modifié.
Bon courage!
( Rédige ton titre de topic comme il se doit, entre crochet un petit [ED9] En début de titre fera l'affaire, histoire que tout le monde s'y retrouve au premier coup d'oeil Wink )
Ride in Honda, Low but not too much.. Because Vroom is better than Croow ..  Rolleyes
Mon EG4 VEI   Big Grin
La page Facebook BRS Garage
La chaine youtube BRS Garage
23-06-2017, 14:31:25 #3
re
il l'a passé également au banc avec un ECU d'origine
mais toujours trop riche
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
23-06-2017, 14:46:03 #4
Le D16a9 a un bouton réglable qui influe sur la richesse.
Ca ressemble a une vis avec un embout plat, sur un petit boitier connecté autour du calculateur moteur.
On est pas sensé y toucher, mais dans le doute vérifie qu'il ai une influence quand tu balance une sonde richesse dans l'échappement..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
23-06-2017, 16:55:00 #5
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
23-06-2017, 20:58:11 #6
(23-06-2017, 14:46:03)Nicodrift a écrit :  Le D16a9 a un bouton réglable qui influe sur la richesse.
C'est le réglage dit IMA , ce n'est pas sensé joué sur la richesse pleine charge / hauts régimes.
papy07 , avec des AAC "groupe A" et un ECU d'origine ça ne devrait pas tourner riche...
Il faut demander des explications au vendeur à savoir pourquoi il aurait "décalé" les AAC pour la vente (??).
Bref c'est lui qui connait le mieux la caisse donc le mieux placer pour expliquer.
Procures toi un manuel d'atelier ("workshop manual CRX ED EE" + google) pour tester l'allumage et éviter de tout changer pour rien.
Modification du message : 23-06-2017, 20:58:59 par DocteurH. Raison de la modification: Rrreur de pseudo ^^
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
