[ED9]même joint de queue de soupape d16A9 et d16Z5 ?
crx yoyo 03 Hors ligne
29-03-2007, 17:57:10   -   [ED9]même joint de queue de soupape d16A9 et d16Z5 ?
bonjour a tous
j'ai un problème.
d16z5 et d16a9 sont il identique au niveau des joints de queue de soupape.
savez vous ou je peut trouver cela.
je sais que le bas moteur et identique mais le haut?
ma tuture et immobiliser chez le garagiste car il ne trouve pas, et la culasse et démonter.
merci a tous
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
DACTILUS Hors ligne
29-03-2007, 18:21:21   -
Il y a plusieurs types de joints pour ces 2 moteurs.
Référence EPC
Joint A
12210-pm7-003
12210-pm7-004
Joint B
1211-ph7-003
1211-ph7-004
Pour connaitre la différence:
Pour D16A9
http://www.oscaro.com/r322-Bague+de+soup...1-1260.htm
Pour D16Z5
Espérant t'avoir aidé. Wink
29-03-2007, 23:38:56   -
merci beaucoup DACTILUS. apparament ce sont les meme, je verais sa demain matin avec le fournisseur de mon mecano. pourtant c'est bizarre je lui et donner d16z5 comme ref moteur.
encore merci
01-04-2007, 00:30:41   -
je suis allez voir le fournisseur, il ma montré sont catalogne et la pochette des joints de soupapes, et la méme pour d16a8 ;d16a9 ; d16z5 et encore 2 ou 3.
hors sur sont catalogue ont voi bien que les joints non pas les memes côtes sur les different moteur du coup il a pu renvoyé toutes les piéces en leur expliquant.
du coup j'ai pris le reste chez honda faute de temps mais le porte monaie un prit un coup :
295€ la pochette rodage,sauf qu'il ne la font plus, donc obliger de prendre tout séparement donc plus cher bien sur.
80€ les 10 gougeons de culasse
20€ les 4 joints aspi.
arrivé de la marchandise lundi sauf pour les 8 joints d'admission dont'il non pas de date de livraison.
22-09-2007, 16:04:10   -
un petit détérage pour un nouvelle question :
je vient de démonter ma culasse, et je me suis apercu que les trous des joints de queue de soupapes d'échappement sont plus gros que ceux d'admission.
alors que normalement les soupapes d'admission sont plus grosses Confused
plus d'infos sur le probléme : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....4&start=75
Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 040 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [d16] guide de soupape grix 2 789 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 289 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 477 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 184 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 415 11-09-2012, 16:44:38
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 252 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 868 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 001 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
