Vidange boite de vitesse sur civic ej2
rcxlc Hors ligne
22-09-2007, 11:05:29   -   Vidange boite de vitesse sur civic ej2
Voila mon problème ou est le bouchon de remplissage sa parais stupide mais bon Confused
j'ai enlever l'huile avec la vis la plus basse dans la boite celle ou il faut un carré de 10 mais maintenant je remplie par ou ?
Amicalement rcxlc
Fan de prépa 2 tps
Fil d'usineur
Passioné de mécanique
Ma voiture Honda civic ej2 1.5 lsi
vti69 Hors ligne
22-09-2007, 11:08:40   -
il y a un bouchon un peu plus haut que le bouchon pour enlever l'huile, je ne sais plus c'est du combien (15 ou 17), il te faut un clé plate ou autre Wink
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
22-09-2007, 11:14:14   -
par contre je sais pas ce que tu veux mettre comme huile, mais ne met surtout pas de l'huile de boite, ça tue les boite honda, le mieux est de prendre un bidon vide et tu va à la concession honda la plus proche acheter de l'huile MTF3, 3 litre suffiront je pense.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
rcxlc Hors ligne
22-09-2007, 11:42:18   -
merci c'est bon j'ai trouver c'est du 17
justement je change lhuile car j'ai ma 3 eme qui craque et je me demande si l'ancien proprio n'aurais pas mis de l'huile de boite !
la j'ai remit de la 10 w 40
Merci a tous
amicalement rcxlc
Fan de prépa 2 tps
Fil d'usineur
rcxlc Hors ligne
22-09-2007, 12:03:15   -
malheuresement ce n'était pas l'huile ca craque toujours
vos avis ? un syncro ? Sad Sad
Rcxlc
Fan de prépa 2 tps
Fil d'usineur
HONDA CIVIC EJ9
22-09-2007, 12:09:54   -
3 ème qui craque oui ça pourais bien venir de la syncro Confused Confused
vti69 Hors ligne
22-09-2007, 13:21:22   -
+1 pour le synchro, ptétre un embrayage aussi
sur mon eg6 j'avais la 3ème qui craquait un peu et après avoir mis un embrayage honda neuf çà craquait plus
a voir
rcxlc Hors ligne
22-09-2007, 13:49:12   -
vti69 a écrit :+1 pour le synchro, ptétre un embrayage aussi
a voir
bisard pour ton cas entre boite et embrayage lol
mais bon défois faut pas comprendre ^^
Fan de prépa 2 tps
Fil d'usineur
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
22-09-2007, 14:58:49   -
petit HS : Viens t'inscrire sur http://www.ejsquad.fr/index.php si tu l'as pas déjà fait
A+ 8)
[Image: signature-1.jpg]
rcxlc Hors ligne
22-09-2007, 16:02:19   -
Ryo_7 a écrit :petit HS : Viens t'inscrire sur http://www.ejsquad.fr/index.php si tu l'as pas déjà fait
A+ 8)
merci je suis déja inscrit ^^
Amicalement
Fan de prépa 2 tps
Fil d'usineur
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 951 14-06-2021, 09:58:41
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 954 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 113 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 650 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 286 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 136 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 304 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 141 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [civic] boite de vitesse Y1 breakbot75 26 3 474 07-02-2012, 17:44:58
Dernier message: DocteurH
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 427 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
