[ED9] enlever par choc avant comment faire?
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
28-12-2012, 11:45:41   -   [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Bonjour à tous. Alors ma question va peut être paraître idiote pour certain mais voila se matin je voulais enlever le résonateur de mon rex et la je me dis ba pour faciliter les choses je vais enlever le par-choc avant. Donc je démonte les 3 vis que je vois niveau calandre dessous ou on accroche le capot quand il se ferme. Et rien ne bouge. Donc je suppose que se n'est pas la bonne méthode pour l'enlever^^ Si quelqu'un pourrait m'éclairer Big Grin
Merci d'avance
Nouvelle petite mx-5 =>ici
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
28-12-2012, 12:23:06   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Les vis dont tu parles tiennent le pc à la traverse.
Le mieux c'est le workshop, comme ça tu n'as plus de doute.
Mais sinon, il faut enlever les clignos et dans les trous tu as accès aux vis qui tiennent la traverse sur la carrosserie (2+2).
Ensuite, au niveau des ailes et sous le pc tu as encore quelques vis...
Bon démontage Wink
[Image: nsx.gif]
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
28-12-2012, 12:26:23   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
ok merci bien parsque j'ai réussi a enlever une vis sur les 2 du résonateur et la 2 ème est difficile a atteindre en gardant le par-choc!A moins qu'il y'est une autre technique pour enlever le résonateur??
(Modification du message : 28-12-2012, 12:55:22 par Onizukkaa.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-12-2012, 14:30:30   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Une vis sur chaque aile, 4 grosses vis derrières les clignos, enlever celles sous la calandre ça sert à rien je crois, et les vis en dessous qui fixent à la traverse. Y'en a un petit paquet.
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-12-2012, 11:05:31   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Quand vous parlez de cligno c'est plutôt des veilleuses chez moi nan?? Donc je démonte les veilleuses et dessous y'a des vis du par-choc?!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
29-12-2012, 11:14:32   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Tu as :
2 vis derrière chaque cligno
2 vis sur la tranche du PC de chaque côté au niveua du passage de roue
2 vis sous le pare choc au niveau des plastiques de protection moteur.
Et c'est tout Smile
Le résonnateur ce sont 2 vis dont une accessible uniquement PC démonté en effet
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-12-2012, 12:04:17   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Oui j'ai pu enlever la vis du bas et je pense que pour la 2eme avec une vis plate sa passe je testerai avant d'enlever le par-choc. Pour les cligno vu qu'il sont dans le par-choc je doit passer par ou? je pose beaucoup de questions mais dans le Workshop je n'es rien parlant de sa...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
29-12-2012, 12:08:29   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Page 14-58 du workshop, il y a tout Wink
[Image: nsx.gif]
29-12-2012, 12:09:33   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
pour les clignos tu as 2 vis apparentes, une qui tient le cabochon orange(ou blanc selon la phase) et l'autre qui tient le cabochon + la fixation au PC
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-12-2012, 12:19:23   -   RE: [ED9] enlever par choc avant comment faire?
Pour le Workshop j'ai celui qui est mis a dispo sur le forum mais je n'ai pas la page 14-58... Mais merci pour votre aide je vais tester comme sa Wink
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 762 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 173 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 804 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 635 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 063 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EG ferio] conseil pare choc avant et lame jim69 4 4 022 18-01-2012, 21:48:35
Dernier message: jim69
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 257 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 815 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 571 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
  [EP3] prise d'air par choc DamienZ 73 2 2 985 25-07-2011, 20:26:35
Dernier message: lethallunacy
