Nicky Larson
Sujets : 26
01-10-2009, 08:59:29 -
si ton LDR s'est fait la mâle par le vase et comme il l'a été dit et redit
c'est soit le calorstat
soit le non déclenchement du moto-ventilateur
soit une mauvaise purge avec un belle grosse bulle d'air
pour le calorstat : c'est du consommable alors quitte à tout ouvrir mets en un neuf
pour le ventilo : vérifie le en direct sur la batterie, et pour le relais (tableau fusible de l'habitacle) tu le fais claquer au cas où il serait coller
pour la purge : il y a une vis de purge prévue à cet effet, et elle sur la durite supérieure radiateur-culasse, sous le distributeur
bon courage
despé974
12-10-2009, 16:28:17 -
salut a tous , moi aussi j'ai le meme probleme sur mon ed7, sa surchauffe pourtant les deux ventilateurs se déclenchent sa peut venir d'ou? en sachant que pompe a eau est neuf, moteur refait.
en fait si je roule cool sava mais si je roule sur 4 voie a fond ben la sa chauffe
help les gars.
ED7 pgm sono
12-10-2009, 18:42:00 -
moi aussi je pense a une mauvaise purge.........
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
