[ED9] Ralenti qui fait du yoyo
Pascal16S Hors ligne
26-01-2008, 13:31:52   -   [ED9] Ralenti qui fait du yoyo
Bonjours a tous, voila mon ralenti fait du yoyo ya aucun code erreur et apres plusieurs reset ECU aucune difference.
ISV encrassé ?
Mecrxi LOL
Bientot en EE8 ! !
jeff48 Hors ligne
26-01-2008, 13:33:44   -
tu as vérifier le régulateur de ralenti, c'est un petit moteur pas a pas vers l'admission d'air
26-01-2008, 13:35:49   -
Non pas encore, je demande avant de démonté, c'est ce que l'ancien proprio ma dit de faire mais des fois il revien bien tout seul donc bon....
Bientot en EE8 ! !
Vagma Hors ligne
26-01-2008, 14:01:52   -
Verifie ton relais principal deja, ainsi que ton filtre a air
tu peux nettoyer l'EACV aussi, ca ne lui fera pas de mal Wink
GT-Alex Hors ligne
26-01-2008, 14:04:44   -
est-ce que t'as une reprog ?
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
26-01-2008, 14:06:26   -
Ca me fait pareil à chaque fois que j'échange mon ecu par un autre (chip mugen..
Un reset ecu et le problème disparait, essaye..
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
26-01-2008, 14:52:48   -
C'est bon en faite ! j'ai nettoyé ce foutu ISV il etait "plein" d'huile un coup de nettoyant carbu et j'ai debranché la batterie pour graissé mes cosses qui commencé a s'oxydé donc ca a du faire un reset et ca tiens....
A suivre quand meme Confused
Merci quand meme pour toutes vos réponses Wink , mon filtre est nickel et je n'est pas de repro.....pas encore LOL
Bientot en EE8 ! !
jeff48 Hors ligne
26-01-2008, 15:00:17   -
OK à post à cloturer
keep cool Hors ligne
Newbie
26-01-2008, 17:05:54   -   Isv ???
Bonjour, en faite j'ai le meme soucis mais c'est quoi L'ISV ??? Merci... Shock
jeff48 Hors ligne
26-01-2008, 17:52:18   -
Je pense que l'isv, ca doit etre le bordel qui s'occupe de l'admission air et qui fait le mélange air essence . J'avais un soucis une fois sur ma zx, il y a un petit capteur devant le papillon d'admission d'air qui avait ramasser de l'huile, un bon nettoyage et bizarrement la caisse tourner mieux, enfin c'est du citroen, donc c'est un peu de la merde lol . Enfin je pense que l'isv, doit etre l'équivalent de mon PGM-Fi sur ma prelude
14-02-2008, 14:57:16   -
Meme pas 3 semaine et ca recommence, ca me gonfle Evil
D'autres idées ?
Bientot en EE8 ! !
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-02-2008, 16:35:49   -
Les gars EACV et ISV c'est quoi?
Désolé mais je vois pas!!!
Va voir par là!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....3&start=30
francky08320 Hors ligne
14-02-2008, 20:00:13   -
j'ai le meme prob deja tout stock alors j'imagine meme pas quand je vé recevoir les boitier avec la piv evo2 Confused
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-02-2008, 23:16:21   -
Ouep y a déjà pas mal de post sur le soucis, la FAQ ne parle que de l'eacv, il faudrait l'élargir.
Ricarlos, l'eacv c'est la sonde qui gère le ralenti (sur ed). Les pgmfi avaient ensuite une deuxième sonde (ils y aiment les capteurs chez honda) appelée FITV .
L'eacv est sur ton collecteur d'admission, derrière à gauche, deux petit tuyaux de ldr et une cosse s'y ratttachent. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
16-02-2008, 09:52:45   -
Camtôa a écrit :Ouep y a déjà pas mal de post sur le soucis, la FAQ ne parle que de l'eacv, il faudrait l'élargir.
Une action ??
Bientot en EE8 ! !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-02-2008, 13:20:02   -
La nettoyer au nettoyant frein. Nettoyer la partie en contact avec le ldr (si bcp de grumeaux), refaire une bonne purge du ldr.
17-02-2008, 11:27:34   -
Camtôa a écrit :La nettoyer au nettoyant frein. Nettoyer la partie en contact avec le ldr (si bcp de grumeaux), refaire une bonne purge du ldr.
Je le fais a chaque fois que ca recommence mais ca tiens a peine 3 semaine, ca pourrai pas etre de la poussiere que mon kit d'admission laisse passé ??
Bientot en EE8 ! !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-02-2008, 13:55:12   -
Prrrr, ca peut être mille trucs... Va voir le post de crx91 tjrs sur le ralenti, j'ai énuméré les possibilités que j'ai trouvé en suivant pas mal de post sur les soucis de ralenti (j'en ai aussi)... Wink
17-02-2008, 20:21:51   -
Ok je vais allé voir si je trouve ce sujet, merci bien Wink
Bientot en EE8 ! !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-02-2008, 20:57:32   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
22-04-2008, 13:47:43   -
Salut a tous ! me revoila entre les virés avec les boites et ce ralenti qui recommence LOL
j'ai voulu faire une purge suivi d'un reset a chaud bien sur, et résultat je la demarre elle tourne comme une patate puis un defaut moteur s'allume elle monte a environ 1500 trs et cale aussi tot ! ca sent l'essence au silencieu, Help !
L'ECU clignote par serie de 5, donc capteur sur pipe d'adm (MAP) si je me trompe pas Big Grin
Alors j'ai verifier toutes les connectiques sont bien branchées, mes fils de bougies sont OK , chaques bougies donne bien, j'ai demonté-nettoyé la tete d'allumage mais rien y fait.
Avez-vous une idée?
Bientot en EE8 ! !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-04-2008, 13:56:40   -
et l'allumeur complet en lui meme t'as vu ca?
car un allumeur defaillant donc roulement bobine etc.. peut provoquer :
- odeur d'essence
- petarade
- ralenti irrégulier
- calage moteur
donc nettoyer, frotter ce qu'ya autout ne changera rien
22-04-2008, 13:58:47   -
Oui ca je suis d'accord mais c'etait pour voir l'etat, pas terrible je doit dire, mais je suis sur que j'aurai rien touché ca marcherai encore !
Donc pour toi inevitablement l'allumeur ?
Bientot en EE8 ! !
22-04-2008, 15:28:15   -
Donc j'ai trouver un allumeur, mais j'ai aussi trouvé ca :
http://cgi.ebay.fr/Module-dallumage-Hond....m20.l1116
Info ou intox ?
Bientot en EE8 ! !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-04-2008, 16:03:13   -
c'est autre chose, ca merde aussi....parfois!
l'allumeur, demande a distributor king et prend bien le TD03U.. 150euros au lieu 400 chez honda.
Inévitablement j'en sais rien, mais ca merde souvent si a 150.000kms il a jamais ete changé!
22-04-2008, 16:46:44   -
Il a deja eté changer, mais difficil de dire quand toujours elle a pas fait 20 000 kms depuis le changement
Bientot en EE8 ! !
22-04-2008, 16:55:28   -
Je lui ai envoyé un mail j'attend sa réponse, merci quand meme
Bientot en EE8 ! !
23-04-2008, 10:29:32   -
Toujours pas de réponse, ca commence a me..... et le pire c'est que j'ai plus que le crx depuis vendredi et c'est maintenant que ca m'arrive ! ARRGGGHHH !!
Y'a t'il un moyen de controlé l'allumeur ? résistance ??
Bientot en EE8 ! !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-04-2008, 10:30:27   -
ba deja regarde si il est bien callé... avec une lampe strombo.. on sait jamais
23-04-2008, 10:31:27   -
Il a pas bougé ya un trait de fait dessus pour repérer la position
Bientot en EE8 ! !
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 552 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 217 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 208 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 823 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 549 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 103 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 555 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 258 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [eg4] voiture qui ne demarre pas quand il fait chaud zetman_63 5 5 017 24-06-2010, 19:08:37
Dernier message: Benjy San
  [d16A9] moteur qui fait des rater remscrx 21 5 189 27-04-2010, 11:48:21
Dernier message: remscrx
