[ED9] Problemes allumeur
xeost Hors ligne
01-03-2007, 18:34:52   -   [ED9] Problemes allumeur
Bonjour, voici mon premier probleme sur mon CRX ! j'ai le voyant "check engine" allumé, apres avoir regardé le code erreur sur l'ECU (code 8 ), j'ai donc démonté mon allumeur, et j'ai retrouver la bobine (le capteur a induction) décollé. Apres l'avoir recollé, le voyant reste toujours allumé !!! Quelqu'un a une idée ?
Pour info, le moteur tourne tres bien, aucuns raté ni rien..mais du coup, la voiture a du mal a démarrer, enfin elle ne demarre pas au premier quart de tour comme d'habitude...
Merci pour vos reponses !
fred_ed7 Hors ligne
01-03-2007, 20:15:54   -
Pareil pour moi. La solution... changes ton allumeur, tout simplement. Wink
Le mien arrive tres bientot
prelude3g Hors ligne
01-03-2007, 21:14:22   -
faut faire un reset pour annuler le defaut, cela peut parfois marcher.
civic_16Turbal Hors ligne
01-03-2007, 22:20:56   -
+1 pour le reset, par contre après ....
une bonne adresse qd meme : distributor king sur ebay
fred_ed7 Hors ligne
01-03-2007, 22:52:18   -
prelude3g, civic_16Turbal, J'ai exactement les mêmes symptomes sur mon ED et le reset n'a rien fait. C'est vraiment bizarre la voiture mets un tout petit peu plus de temps a demarrer, le voyant moteur est allumé mais elle marche trés bien a part ca.
Un pote m'a dépanné de son allumeur qui marchait. Pas de voyant moteur allumé mais c'était le gros délire à haut régime, l'aiguille du compte tour qui s'affolait Confused
C'est vraiment a n'y rien comprendre nos histoires d'allumeur sur D16 fou
Du coup j'en ai commandé un neuf comme ca au moins...
xeost Hors ligne
01-03-2007, 22:59:39   -
civic_16Turbal a écrit :+1 pour le reset, par contre après ....
genre >CA< ?
Quelqu'un a t'il deja acheter las bas ?
Bon sinon demain je vais voir avec un ami qui a un CRX ED9 depuis 1987 (toujours le meme, n'a jamais changer !..enfin si, 3 moteurs quand meme !!!:roll: ) car l'allumeur il fonctionne tres bien, sauf qu'il crée une erreur sur l'ECU, va falloir qu'on trouve la solution crote de zut !
fred_ed7 Hors ligne
02-03-2007, 00:18:19   -
NON NON NON, surtout pas. Shock
Ne fais pas la même erreur que moi. Celui la c'est pour D16A6 SOHC qui n'est pas compatible. j'ai ca a vendre dans ma signature.
Il te faut un TD03U Wink
xeost Hors ligne
02-03-2007, 00:36:56   -
fred_ed7 a écrit :NON NON NON, surtout pas. Shock
Donc plutot >CA< ? Wink
fred_ed7 Hors ligne
02-03-2007, 00:54:56   -
Tout bon Yes
cedricrx83 Hors ligne
30-03-2007, 16:26:29   -
pour mon crx an 89 ces quelle model d'allumeur merci
31-03-2007, 13:17:23   -
le même TD03U pour D16A9/A8
samael Hors ligne
honda civic 1978
31-03-2007, 16:41:38   -
pour civic v-tec de 1991 type ee9 ou crx ee8 vous avec la ref s il vous plait ?
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
nitroman13710 Hors ligne
31-03-2007, 18:56:34   -
Sur Distributor King, l'allumeur TD-03U est sur l'integra 1.6, je l'ai commandé la bas et je ne plus aucun probleme, car j'avais le mm probleme que vous.
Red beast Hors ligne
31-03-2007, 20:13:40   -
pareil le mien avais laché,j'ai commandé un TD03U chez distibutor king , et nikel !
mcle81 Hors ligne
17-06-2007, 17:29:13   -
help please ,
mon check engine s'est allumé ce week end : 8 clignotement courts !
Que doit-je changé ? allumeur complet , module ...
Chez distributor king , je ne voit pas le td03u ( c'est bien celui la quil me faut ? )
sVP aidez moi , jvoudrai pas qu'il me lache avant que j'ai le neuf !
xeost Hors ligne
09-08-2007, 06:30:08   -
Bon a force d'avoir la fleme de changer d'allumeur, le capteur de mon allumeur est tombé sur l'axe et l'a pété...j'ai donc acheter d'occasion un allumeur de D16A9 de 100.000Km. et la par contre j'ai un autre probleme, la voiture fait de temps en temps des ratés...meme deux fois, elle a calé avec le check engine allumé ( le moteur etait froid lors de ces calages...), elle redemarre sans soucis...vous pensez a quoi ? les bougies a remplacer ? l'allumeur mal calé ? soudure a refaire dans l'allumeur ?
Merci par avance !
xeost Hors ligne
11-08-2007, 04:25:57   -
Bonjour, bon j'ai changé les bougies, c'etait pas ca, la voiture me fait toujours des raté a partir de 5.000tr/min, j'arrive bien a aller a la coupure, mais c'est jamais franc...quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 244 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 4 159 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 470 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [ED9]Problemes intermédiaire airalex 5 1 543 20-06-2011, 14:46:25
Dernier message: CharlyCRX
  [ed7] Compatibilité allumeur ed9 warr 61 8 683 04-03-2011, 20:36:41
Dernier message: warr
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 196 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [ED9]achat allumeur remscrx 2 1 350 08-05-2010, 18:53:50
Dernier message: remscrx
  [ED9] Gros problemes suite a une vidange de LDR. gusd007 66 11 979 19-08-2009, 08:26:44
Dernier message: Dexter73
  [ED9] Problèmes échange standard moteur entre phase 1 et 2 xeost 1 1 730 01-02-2009, 21:00:45
Dernier message: twentymak
  [ed9]. Problème calage allumeur. toto16s 16 3 428 25-01-2009, 22:41:01
Dernier message: toto16s
