lusi75
23-03-2008, 18:52:18 - [Civic EK] Question compatibilité kayaba agx de Del sol
Salut,
On m'a proposé des Kayaba AGX +coil overs mais le problème c'est qu'ils étaient montés sur une Del sol, et je ne sais pas du tout si ç'est montable sur une EK3.
Apparemment ça passerait sur EG !
Merci d'avance.
red_one
23-03-2008, 20:27:41 -
il faut juste que tu mesure tes fourches arriere,car les avant sont compatibles.saches qu'il y a 10mm de difference entre les Eg et Ek(eg plus large).mais au pire soit tu limes,soit tu rajoutes des rondelles.en bref,c'est compatible quoi.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
lusi75
24-03-2008, 18:10:23 -
Euh...merci pour ta réponse, mais concernant la mesure, c'est quoi au juste que je dois mesurer ? si jamais je devais mettre des rondelles, ce sont des rondelles spécifiques ou tu penses qu'un garagiste doit avoir ça ?
lusi75
25-03-2008, 00:22:58 -
je te remercie ... je vais voir si je me prends pas plutôt des KYB neufs, vu ce que ça coûte !!
au moins ce sera direct bolt-on
Merci encore !
