Tu peux essayer 1 chose de 2 manieres :
Methode c'est dimanche matin et j'ai pas le courage :
Prendre la voiture, conduire pas trop vite (Out l'autoroute
) et rester legerement appuyer sur les freins sans pour autant ralentir (donc en accelerant en meme temps.)
Methode quelque soit le jour je suis en pleine forme et pleins de motivation : (et celle que je préconise... tu devines pourquoi.)
Démonter les 4 jantes (vu que tu ne sais pas où est exactement le bruit, sinon que l'AV ou que l'AR.) et nettoyer les plaquettes avec du papier de verre. Si tu en as pas, tu frottes fortement la partie de friction des 2 plaquettes ensemble. Quelque soit ta façon de faire, pas hésiter à appuyer et attention à la poussiere "à la con" qui s'y dégage.
Le fait de nettoyer les plaquettes peut, comme expliquer plus haut, diminuer le bruit si c'est dut à un glaçage, ou tout simplement enlever des impurtés "genre cailloux minuscule" qui s'est incrusté dans la plaquette. M'enfin , si c'etait un caillou ça ne le ferait pas qu'à chaud...
En meme temps que tout cela, ça ne coute rien de plus, verifie l'etat des etriers et que rien ne soit grippé.
Ensuite, pour précision, la piece métalique citée plus haut, ok, il y a le temoin d'usure, mais il peut aussi y avoir une petite piece qui se met entre l'etrier et la plaquette (en bas et parfois aussi en haut) comme une calle, qui est théoriquement un anti bruit, mais peut en faire beaucoup plus que prévu si ça bouge. (mais aucune idée de si tu as ce systeme sur l'ED9 ou pas.)
