panpandelsol
05-06-2008, 18:41:09 - [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ?
Salut à tous,
J'ai un soucis au niveau de la tringlerie de boite.
Est ce que quelqu'un du forum tourne en EJ VTi ?
et si oui quelle tringlerie de boite à t'il utilisé car la tringlerie de delsol, d'EG ou EK est trop courte de quelques cm.... :x
Il ne manque pas grand chose pour la remettre en route ensuite.
Merci pour vos réponse.
panpandelsol
25-06-2008, 16:43:45 -
Solution trouvée, merci à tous
panpandelsol
25-06-2008, 19:44:45 -
J'ai pris la tringle fixe du Vti et la tringle qui permet le passage des rapports sur la boite d'origine et ça marche mieux.
J'ai fait un mix entre la tringle d'origine et celle qui m'a été fournie.
voilà tout.
++ david
