[eg5] bruit train avant
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
31 - Haute-Garonne France
02-09-2012, 18:49:16   -   [eg5] bruit train avant
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon eg depuis quelque semaines, lorsque je suis dans un rond point serrer, avec des nid de poules ( il y en a pas mal du coté de toulouse ) j'entend des claquements sec surtout au niveau de la roue avant gauche, pouvez m'aidez à savoir si il faut changer plutôt les triangles supérieurs, les rotules de direction, ou de suspension, silent bloc du train avant???
Je sais que le mieux serait de tous changer, mais je n'ais pas trop les moyens pour le moment.
Je vient de faire faire un para complet, le garagiste m'a dis que mes rotules n'avaient rien sinon il ne m'aurait pas réglé le para, mais je ne pense pas qu'il ai vraiment vérifié!!!
Merci d'avance....
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
02-09-2012, 20:53:28   -   RE: [eg5] bruit train avant
Pour savoir, prends un crique, souleve ta roue gauche, et vérifie si il y a du jeu, en tirant, poussant, allant de droite a gauche et monter descendre.
Ce bruit survient uniquement lorsque que tu passe sur un nid de poule ou lorsque que tu braque? Si cela apparait aussi lorsque que tu braque c'est peut etre un cardan ou la DA. Enfin si cela apparait seulement dans les nid de poule et autre irrégularité de la route, balance un coup de dégrippant sur tes amortos, il se peu que ce soit ça, en vieillissant les joint durcissent un peu.
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
03-09-2012, 19:20:44   -   RE: [eg5] bruit train avant
merci de ta réponse, j'ai déjà essayé la technique du cric et barre pour tout faire bouger mais rien ne se fait entendre, certe les rotules et silent bloc ne sont pas tout neuf mais je les ai tous graissé a la graisse alu en bombe l'année dernière, je vais essayer ta technique car mes amortos sont fatigués!!! merci encore
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
11-09-2012, 22:11:43   -   RE: [eg5] bruit train avant
je me répond tout en vous sollicitant, pensez vous que sa peut être les silent blocs de bar stab avant qui craque qu'en ma voiture prend de l'angle?? ( oui dsl ma voiture prend de l'angle car les amortisseur sont un peu fatigué, c'est sur ma liste de chose à faire bientôt)
Je parle des tiges avec silentbloc comme on peut voire sur l'annonce suivante:
http://cgi.ebay.fr/Honda-Civic-EG-EH-EJ-...1465wt_760
si quelqu'un du forum les à déjà changé sur sa voiture, suite à un bruit suspect, éclairé moi de vos lumière pleasehelphelphelp
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 368 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ EJ9 ] bruit sourd à l'avant Civic EJ9 97 15 5 566 12-03-2013, 21:39:33
Dernier message: Civic EJ9 97
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 588 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 604 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 984 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 917 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 051 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 773 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
  [EG4]. Problème train avant flottant. furax77 1 2 395 27-03-2012, 15:14:35
Dernier message: Niko78
  [EG5] bruit intérieur toc toc toc extrq__ 18 3 663 24-03-2012, 15:59:54
Dernier message: iclo
