[ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ?
lilian.grvt Hors ligne
29-10-2019, 20:04:49   -   RE: [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ?
pour un usage routier pour ton para restes au plus près des valeurs constructeurs. après pour le Caro je sais pas trop je dirais 2 max a l'avant et 1.5 a l'arrière. si quelqu'un peut confirmer ce que je dis ce serais pas mal. parce que je suis pas sûr a 100%
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
29-10-2019, 21:05:15   -   RE: [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ?
Merci de ta réponse  Wink , au moins je suis fixé sur le parra.
Pour le carrossage je pense comme toi que 2 devant et 1.5 derrière semble pas mal comme valeur a ne pas trop dépasser.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-10-2019, 11:22:43   -   RE: [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ?
Le problème du carrossage c'est que ça va te bouffer les pneus à l'intérieur et que sur le mouillé tu vas perdre en adhérence car moins de surface au sol, si c'est pour un usage routier, je le ferais le plus faible possible et tout dépend de la raideur des suspension, si c'est assez souple tu peux te permettre de mettre du carro, car le roulis te fera travailler le pneu à plat. 1.5-2°c'est pas déconnant mais tout dépend le comportement que tu veux, le type de route et l'usure que tu es prêt à accepter.
Pour le parallélisme, reste au plus près des recommandations constructeur.
an2yo Hors ligne
30-10-2019, 15:07:39   -   RE: [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ?
Merci de vos précisions  Wink (et désolé de polluer le post Sac )
Pour le parra ok, après le carrossage tout est question de compromis donc.
Niveau comportement le réglage actuel du au rabaissement me convient pour mon usage, donc une fois que j'aurais fais la géo je réduirais peut être un peu histoire d'être tranquille niveau usure de pneu.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 632 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [EP3] Géométrie éric_Mtp 5 1 459 19-07-2021, 08:18:50
Dernier message: omclubber
  [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert) jo du 17 36 4 520 05-08-2015, 11:02:29
Dernier message: jo du 17
  [ed7] pm7 ima reglage karmouch 0 1 440 15-05-2015, 15:09:03
Dernier message: karmouch
  [ED7] 100% piste freinage? Bertrand.G 29 6 585 01-05-2015, 13:41:39
Dernier message: Cali-Puma
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 556 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [ek/eg] vos rapports de géometrie Leddmann 26 3 172 12-10-2014, 10:40:30
Dernier message: gineto
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 403 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [crx b18] Reglage train pour piste chriscivic46 14 5 572 10-02-2014, 18:06:05
Dernier message: alex46
  [ED7] reglage tringlerie de boite lightisright 7 3 566 09-09-2010, 02:53:44
Dernier message: toumpa
