[ED7] probleme de bougie
Funkybob Hors ligne
28-10-2008, 20:10:32   -   [ED7] probleme de bougie
Salut a tous donc voila je voudrais savoir votre avis sur l'achat de ma future voiture une ed7 par contre le vendeur m'a dis quelque chose par rapport a son moteur la bougie est noyé d'huile
a votre avis est ce seulement les joints de puit de bougie ou autre chose???
et si ce n'est pas les joints de puit bougie ca pourrait etre quoi,?? et les points que je dois verifier avant l'achat du véhicule
merci a tous pour vos reponse ++
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
28-10-2008, 21:09:16   -
Pour la question des bougies, je laisse parler les experts, mais pour le guide d'achat, tu peux trouver le très bon topic de RBi ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=56544 Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
Funkybob Hors ligne
28-10-2008, 22:02:30   -
Oui merci koebi j'ai regardé le topic tout à l'heure tres intérressant et instructif que j'ai bien mémoriser!!
j'atends les experts.... merci ++
Yess mann !
Funkybob Hors ligne
29-10-2008, 11:51:29   -
Bonjour
personne pour m'informer sur cette panne mysterieuse??
Yess mann !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-10-2008, 17:13:36   -
joint de cache culbu + joint de puit de bougies, et se sera fini
COCO74 Hors ligne
29-10-2008, 18:14:56   -
Oui moi aussi j'ai un peu d'huile qui coule dans un des puits de bougie...
A part les joints de puits de bougies, je ne vois pas trop ce que cela pourrait etre...
D'autres avis?
Par contre, quel sont les symptomes engendrés par la presence d'huile dans le puit de bougie?
AfR0 Hors ligne
29-10-2008, 19:22:35   -
Jts de puits de bougies.
J'avais ce problème avant de les changer Wink
Funkybob Hors ligne
30-10-2008, 01:43:07   -
merci amis nippons !! je suis rassuré par vos reponses Smile pour mon achat donc samedi matin je dois aller la voir !! et je reviendrai soit avec la voiture ou des infos a venir consulter sur le forum merci a touss!!! ++
Yess mann !
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 700 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [ED7] gap de bougie idéale pikachu45 7 1 760 09-01-2014, 18:30:51
Dernier message: pikachu45
  [ed7] help, huile dans puit de bougie tsukuba 6 1 732 07-01-2014, 20:12:55
Dernier message: tsukuba
  [ED7] bougie joint de queue de soupapes indii 11 3 323 06-11-2008, 20:04:18
Dernier message: David2059
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 422 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
