Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
01-11-2009, 17:12:50 - [ED7] moteur se coupe
alors pour le moment :
allumeur neuf
alternateur neuf
bougies en bon état
fils de bougie bien connectés...
en roulant, le moteur se coupe complètement,
les feux, radio, chauffage, essuie glace.. restent allumés
bref, tout reste allumé sauf le moteur...
ça m'est arrivé sur l'autoroute en pleine accélération... dangereux quoi...
j'ai du donner plusieurs coup de clé avant que le moteur reparte.... je me demande vraiment ce que c'est....
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 17:35:59 -
il faut que je précise aussi que la voiture roule bien autrement, de bonnes montées en régime... normal quoi... mais il y a ce pb de coupure moteur.... pas tout le temps non plus
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 19:48:11 -
up
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 20:33:24 -
aucun voyant, en accélérant doucement ou pas doucement (ville et voie d'accélération)
et sa se coupe doucement sans accoup
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
01-11-2009, 21:04:42 - Re: [ED7] moteur se coupe
Putin ta la poisse avec
Brabus a écrit :en roulant, le moteur se coupe complètement, les feux, radio, chauffage, essuie glace.. bref, tout reste allumé sauf le moteur...
Euh... TOUT ce coupe ou que le moteur ?
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 21:14:34 -
euh que le moteur lol
jvais éditer
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 21:45:52 -
pandax a écrit :
Tu fais moins le malin hein maitenant ?
espèce de Gay !
edit : moi j'ai une voiture au moins
la voiture roule normalement, en conduite pépère ou en tirant dedans
c'est juste que qq fois le moteur se coupe litéralement, compte tour a 0 et rien sous le pied droit.
il faut redemarrer le moulin
STAFFED7
01-11-2009, 22:01:15 -
Brabus a écrit :edit : moi j'ai une voiture au moins
Sa c'est du OWNED
Ton soucis à pas l'air bine grave en fin de compte, en fait ta voiture cale sauf que toi c'est même quand tu roule , c'est sa quoi nan ?
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 22:58:11 -
je sais pas trop
elle cale mais sans acoup et sans raisons
STAFFED7
01-11-2009, 23:27:45 -
Et ta pas de mal a la redémarrer après ?? elle roule bien après ?
Ton main relay est bon ? à froid et chaud elle démarre pareil ?
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 23:35:17 -
elle démarre pareil a chaud à froid, le main relay est en bon état (heyachi l'a vu lol) mais si il faut je le redémonterai et je posterai des photos
pas de code erreur, aucun...
STAFFED7
01-11-2009, 23:37:14 -
Tu tire pas assez dessus la pauvre est encrassé
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
01-11-2009, 23:45:46 -
tkt pas jla tire
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
02-11-2009, 01:43:13 -
Whiplasher a écrit :faux contact non? vérifies toutes tes masses, je suis presque sur que ca vient de la .
+1
ou ton alternateur qui fait des siennes...
C'est hélas envisageable...
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
02-11-2009, 09:43:26 -
jvais vérifier toutes les masses.
de toute façon en mettant la batterie dans le coffre je vais en profiter
ricarlos a écrit :Whiplasher a écrit :faux contact non? vérifies toutes tes masses, je suis presque sur que ca vient de la .
+1
tu suis pas toi
je viens de changer l'alternateur !!!!!!!!!!
mais la panne n'est pas la même que lorsque l'alternateur faisait des siennes
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
02-11-2009, 10:54:21 -
jvais revérifier les connectiques de l'alternateur et je verrai bien.
STAFFED7
02-11-2009, 13:02:38 -
Heyachi a écrit :Est-ce que ca existe le fuel cut sur le D16?
Un mec m'a dit que c'était que sur moteur sural après moi j'en sait rien du tout vraiment , mais jamais eu les soucis sur mes ED
Et adybou ( ) ,
De toute façon des masses t'en à pas 36 donc voilà,
Ton gros fusible batterie et ecu il est impec ?
