JapanLio
28-06-2004, 22:04:57 - [ED7] Idées de coupe circuit
salut,
suite a la tentative de vol de mon ED7, ou mettriez vous un interrupteur coupe-circuit et pouvez-vous detailler votre montage ??
Je pense que pas mal d'entre vous ont deja du reflechir a la question dc faites nous (et moi meme ) partager vos idées !
Lio.
(Modification du message : 08-09-2020, 16:35:25 par TsoF.)
seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
29-06-2004, 12:08:05 -
Je suis d'accord avec Icefluid sans le main Relay ....
ben ..... y'a rien a faire pour démarrer, vu que ça commande la pompe a essence.
Un conseil d'ailleurs n'hésitez pas à refaire les soudures du circuit imprimé
si vous elle vous fait le "coup de la panne" genre en faisant le plein
elle ne démarre pas de suite, puis repart 5 mn après,
ou alors un court arrêt puis redémarrage et là pareil "coup de la panne"
c'est ce fameux main relais qui fait chier
je l'ai refais à l'étain et depuis plus de soucis
Banzaï !
ctrusse
29-06-2004, 12:12:30 -
sous le soufflet de levier de vitesse c le bon plan...
VENDS ou ECHANGE FIAT COUPE 16V TURBO 250CH
ctrusse
29-06-2004, 12:28:45 -
ctrusse
29-06-2004, 12:37:08 -
icedfluid a écrit :ctrusse a écrit :icedfluid a écrit :MDR !
Tu modifie ton allume cigare pour qu'il fasse contact (en désactivant sa fonction première...) ! Et tu te barre avec !
Rhooo l'idée, je vais le faire ! :]
loooool
modif d'allume cigare ca gagne dans les 5cv din...
Ho moins ! Si j'enleve le cendrier je gagne en couple ! :] :]
PS : rigole pas, plus que 64cv et j'ai la même puissance que ta Civic ! Hiiiiiii
que ma civic stock!
alors:
- modif allume cigare +5cv
- suppression cendare +3cv
- supression eclairage console +10cv
- supression caoutchouc de pédales +7cv
- traficotage d'aiguilles (compte tour et vitesse) +20cv
tu vois on y arrive... :P
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
29-06-2004, 16:08:34 -
1er chose a metre, c une petite led ki clignote !!!
mm si ya pas d'alarme, rien ke la led ca arrete les petit con ;-)
et en plus tu peut débrancher un cable d'alumage.
c le moyen le moin cher... mais pas trés dicré kan tu ouvre le capot kan mm
le relais d'essence aussi mais bon a force les broche en prene un cou, non ??
a+
ctrusse
29-06-2004, 17:05:34 -
ctrusse
29-06-2004, 17:24:24 -
oki alors quoi de plus facile que de faire marcher un demarreur en direct...
le mieux est de couper soit a la pompe soit l'alim ECU
