[ED7] - DailyDrive OEM+
Réputation : 46
17-04-2015, 14:02:24   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Le tarage du resoort gère la hauteur Wink
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
17-04-2015, 14:20:45   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
(17-04-2015, 14:02:24)SoichiroYann a écrit : Le tarage du resoort gère la hauteur Wink
OMG !!!
Si ta un amorto avec de l'hydraulique de merde, vous pensez qu'un ressort souple va améliorer les choses ???
(j'ai donné la réponse là, non ? )
un amorto -40mm tarage 2.5
un amorto -40mm tarage 3
Le quelle va être le plus bas ?
1 kilos de plomb
1 kilo de plume
le quelle est le plus lourd ?
Langue
(Modification du message : 17-04-2015, 14:24:34 par Brakeless.)
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
18-04-2015, 01:00:57   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
L'amortos va jouer sur ta compression des trains lors d'une déformation de la route, alors que le ressort va jouer sur la détente, c'est un tout en fait. ( pour le ressort, pense à un ressort de soupape, il sert à repousser la soupapes dans sa position fermée. Le ressort sur les trains, il sert à repousser tes trains / ta fusée en position normale )
Un tarage de ressort soft avec un amorto soft, ça restera soft, inversement avec les 2 en hard, tu seras hard.
Par contre, en mélangeant un ressort raide et amortos soft ou l'inverse, ressorts soft et amortos durs tu auras un comportement bizarre, pas le même dans les 2 cas, faut trouver le juste milieu.
Autant te dire de foutre des bilstein b6 avec ressort Eibach pour être bien, pas trop bas et avoir un bon comportement malgré tout que foutre des combiné trop raide made in taiwan qui ne sont bons que sur du billard...
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
(Modification du message : 18-04-2015, 01:01:20 par LilVince212.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
18-04-2015, 10:48:09   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
heu... ça c'est la longueur du ressort Big Grin
Réputation : 46
20-04-2015, 18:52:04   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Ok alors on détaille comme à l'école pour les gros malins Big Grin
La force de rappel d'un ressort est le produit de sa raideur avec la longueur (L-L0), L etant la longueur du ressort et L0, sa longueur à vide.
Quand la caisse est posée sur le ressort ou le combiné ressort-amorto, la force de rappel va s'opposer au poids de l'auto,le ressort va se comprimer jusqu'à égaler le poids de la voiture.
Autant j'apprécie ton savoir et tes interventions Brakeless, autant parfois tu devrais réfléchir avant d'écrire Rolleyes
Ce qui va donner la hauteur de caisse est la déformation du ressort par rapport à sa longueur à vide alors je vais reprendre ton exemple:
Prends 2 ressort avec la meme longueur à vide et 2 tarages différents, 2.5 et 3 et pose la caisse dessus, on verra si la hauteur de caisse est la meme Wink
Pour que 2 ressorts de tarage différent aboutissent à une meme hauteur de caisse, il ne peuvent pas avoir le meme longueur à vide. Dans ton exemple le tarage SEUL ne suffit pas à répondre. (ce qu'a dit Hacketo, meme si là non plus ce n'est pas complet).
L'amortos joue sur la vitesse de déformation du ressort basiquement, rien de plus.
Merci aurevoir ^^
Pour faire avancer ton schmilblik Nico, le comportement de ton ensemble vient d'un compromis entre raideur de ressort et tarage d'amorto.
Si la dureté de ton EE vient de tes ressorts et que tu les mets sur des amortos OEM "mous", ta caisse va sautiller parce que ton amortos ne sera pas assez taré pour limiter les oscillations de ton ressort.
Si la dureté vient de tes amortos, tu as une chance de réduire ta hauteur de caisse sans sacrifier le confort. Faut tester, sauf si tu as les specs des amortos et ressort.
(Modification du message : 20-04-2015, 19:01:51 par SoichiroYann.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-04-2015, 08:51:37   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
J'ai pas de spec en tête. Faut que je les démonte pour moi Wink
Les amortos sont des Koni jaunes Wink
Merci pour toutes les infos en tout cas !
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
21-04-2015, 08:56:42   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
je ne savais pas non plus que tu avait un ed7, ah le d16a9 Quesque j'ai pu aimé ce moteur avec mon ed9 je mettais la misère a tout les 600 sur la rocade LOL
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-04-2015, 09:16:32   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
(21-04-2015, 08:56:42)gt addict a écrit : je ne savais pas non plus que tu avait un ed7, ah le d16a9 Quesque j'ai pu aimé ce moteur avec mon ed9 je mettais la misère a tout les 600 sur la rocade LOL
On en parlait avec un pote hier. Il est plein partout ce bloc comparé au B16.
C'est vraiment un kiff Smile
L'ED7 me sert de daily "temporaire" car je récupère une Bora break en Juin Wink
Réputation : 11
21-04-2015, 09:20:22   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
et sans parlé de ca rupture qui a vraiment bon son Wink et un break de chasse c'est toujours utile Sac
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-04-2015, 09:34:57   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
C'est pour ça que je veux pas trop investir dans l'ED, vu que je la garderai pas 6 mois Wink
Je monte les pièces que j'ai déjà en rab, ça sera toujours un petit + Smile
Réputation : 11
21-04-2015, 10:19:21   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
c'est sur
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-04-2015, 10:17:01   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
J'ai bossé un peu sur la petite ce weekend Smile
J'ai remonté le volant d'origine d'ED (bien plus agréable que le RRS pour un daily).
J'ai repeint les jantes que j'avais en rab (Montana Hardcore 2 : Blanc Divinité) :
[Image: 17286608625_b1ce0d7d9c_c.jpg]
J'ai monté les plaques noires, et liseret rouges.
[Image: 17286096271_596b83c2b4_c.jpg]
Donc en gros il me reste à :
- Monter les amortisseurs + ressorts courts du CRX
- Monter les jantes
- Monter le silencieux Supersprint du CRX
Et elle sera au top love
Je pense qu'un réglage du jeu aux soupapes s'impose par contre, ainsi qu'une vidange Smile
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
05-05-2015, 15:11:44   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Petit changement de programme ! La civic reste comme elle est Big Grin
En fait elle me fait kiffer avec sa gueule full stock comme ça.
C'est hyper confort en plus, et ça va me souler les ressorts courts + 15" niveau confort, sans compter le côté Civic Tuning etc
Petite commande pour l'entretien :
- Bougies
- Thermostat
- Filtre à huile
- Filtre à essence
Me reste à acheter de la GTX 10W40 pour faire la vidange moteur et vidange boite. Et roule !
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
05-05-2015, 15:54:15   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
grave qu'elle est superbe comme sa!
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
05-05-2015, 16:16:04   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Il faut que je fasse des photos ^^
Elle a mis une piquette à un 325i ce matin, j'étais LOL
apautre Hors ligne
05-05-2015, 19:30:55   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
En même temps elle bouffe des clio 4 rs en étant full stock
(Modification du message : 05-05-2015, 19:31:23 par apautre.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-05-2015, 22:17:20   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
En même temps la référence entre la sportivité et la clio 4 rs on repassera LOL
Adriano Hors ligne
75 - Paris France
06-05-2015, 01:23:04   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
(05-05-2015, 16:16:04)Nicolay45 a écrit : Il faut que je fasse des photos ^^
Quelle génération la BM ? Faudrait que j'essaie du coup, mon papa qui arrête pas de dire que sa 325i pousse plus fort. Ca serait l'occasion de le surprendre.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-05-2015, 09:41:49   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Je pense que vue le faible poids de nos charrette on peut être devant au début , a voir sur une ligne droite de 15km par contre Sac
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
10-06-2015, 14:16:06   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Quelques news Smile
J'ai fais un bon entretien, qui a viré à la catastrophe Sad puis à la boulette Sac
- J'ai changé les bougies, qui étaient pleines d'huile, donc il faut que je commande un joint de cache culbuteur et des joints de puits de bougies neufs l'histoire d'être tranquille de ce côté Wink
- J'ai fais la vidange, filtre à huile neuf, Castrol GTX 10W40. Jusqu'ici tout vas bien LOL
- Je décide de changer le carlostat, qui était certainement bloqué en position ouverte puisque Mme ne voulait pas chauffer  Sad  Sad
Je vidange donc le radiateur, démonte les durites, la boite à air, je démonte le carlostat (qui est dans un sale état au passage...), je remonte le neuf, remets les durites, le liquide de refroidissement, purge etc. Bref il est 18h, c'est l'heure de l'apero, donc on ferme le garage et on finira le reste demain...
Le lendemain, j'essaie de démarrer la Civic, impossible, le démarreur tourne dans le vide, que d'chie, ça me prend donc la tête, puis comme un gros débile, je décide de faire un Reset Ecu. Et là c'est le drame, j'essaie de démarrer la caisse, sauf qu'à la mise du contact, pas de pompe à essence ni de voyant moteur orange.
Aurais-je fais une boulette Sac ?
N'étant pas quelqu'un de patient (et n'ayant pas d’allumettes/essence sous la main) je laisse tout ça de côté, et vais me poser derrière ma PS4 LOL
Je check un coup JPC / Web, le soucis pourrait provenir du Main Relay...mouais j'y crois pas trop mais bon. Je le démonte, l'emmène chez un pote qui a un ED9, le monte dessus, il démarre.
Donc ça vient pas du Main Relay Sad
Se pourrait-il que j'ai flashé mon ECU ?! Pour en avoir le coeur net, je le démonte et retourne chez mon pote, l'ECU fonctionne grrrr
Je regarde un peu sa baie, je regarde le carlostat et là Facepalm
FacepalmFacepalmFacepalm
[Image: facepalm.jpg]
[Image: latest?cb=20140628200154]
C'est quoi ce fil de masse sur une des vis de fixation Sac ?!
Je rentre chez moi, "Oh c'est quoi ce fil qui pendouille xD"
Je remets le fil, coup de clé, pompe à essence OK, démarre, tourne nikel.
Breeeeeef Sac
Pour ma défence, lorsque je l'ai démonter j'ai fais ça sans regarder, avec la gueule sur le cache culbuteur et le bras dans la baie, donc j'ai pas fais gaffe qu'il y avait un fil Sac
Depuis Mme roule nikel, elle m'a fait un caprice avant hier au niveau du radiateur, la fixation de durite supérieur était faiblarde et à pété. Donc j'ai récupéré un radiateur d'EC9 chez un pote hier, et ce midi en 15 minutes j'ai démonté/remonté/purgé.
Pour la peine ce soir en allant chez mes parents je vais la taquiner un peu Sac
(Modification du message : 10-06-2015, 14:16:43 par Nicolay45.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-06-2015, 14:37:47   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
M-M-M-M-M-Monster FAIL !
Aussi appelée de son petit nom masse G101 sur EG, elle m'avait fait une drôle de panne intermittente en se desserrant cette p*te LOL
Une photo pour la route ( sur EG, mais similaire sur ED je pense Wink ) :
[Image: G101ground.jpg]
(Modification du message : 10-06-2015, 14:38:48 par Le_NoNo.)
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
10-06-2015, 20:18:38   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Fail mec lol! Big Grin  On va être copains, chacun une ED et chacun un break VW... (passat break pour moi ce week)  Wink et chacun s'est séparé de sa Lex lol ya comme bcp de coincidences!
(Modification du message : 10-06-2015, 20:19:09 par momosega.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
10-06-2015, 23:21:10   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Oh ce fail Semarre
Break de chasse Cool
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
15-06-2015, 09:14:40   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Décidément elle m'en veut la garce Sad Sad Sad
Vendredi matin, je part à la salle de sport avant le boulot comme d'hab tout vas bien.
Au moment de repartir de la salle, "clic clic clic clic", le main relay qui click à donf, et le tableau de bord qui s'agite en même temps. Impossible de démarrer.
Je vais voir le garagiste d'en face qui me donne un starter, je démarre la caisse nikel "on verra ça ce soir" Wink
Bref le soir on check :
- Les cosses en sale état et les supports de cosses bien encrassés, je ponce les supports, je change les cosses par des neuves : Toujours pareil.
- Je démonte la batterie, la monte sur mon chargeur : + de 80% de charge
On cherche, je demande de l'aide sur Fb à des amis, Alcyo, Cali, etc qui me disent, "Même si la batterie est pleine, il peut y avoir un court circuit dedans..."
Démontage de la batterie de la Mégane 3 d'un pote, test => Ça démarre.
J'ai donc changé la batterie samedi...Encore des frais Sac
C'est con car malgré toutes les petites emmerdes, une ED stock c'est très agréable à conduire au quotidien Wink
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
15-06-2015, 10:17:22   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Elle veut pas de toi, donne la moi Sac
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
20-06-2015, 08:18:23   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Ca c'est a force de changer de voiture, met toi a ça place : On aime pas forcément passer après d'autre mecs pour une femme, bah elle n'aime pas passer après d'autres voitures.
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-06-2015, 09:06:30   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Coup de p*te v3.01 Sac :
Je vais rouler, tape un peu dedans, et là d'un coup, bim aiguille de température dans le rouge T_T
Je coupe le moteur, attends 15-20 minutes, puis rentre chez moi au ralenti.
Le lendemain je regarde, vis de purge de LDR qui s'était desserrée (peut être pas assez serrée surement), donc circuit qui s'est purgé lentement LOL
Bref, je mets de la flotte, re-purge, ça tourne, ça envoie (bon c'est une Honda hein Sac ), R.A.S.
Suite au prochain épisode Big Grin Big Grin Big Grin
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
22-06-2015, 13:23:10   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Décidément elle veux pas de toi Semarre
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
22-06-2015, 13:33:53   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Tu es trop habitué au guez alors elle le ressent et veux pas te déstabiliser Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-07-2015, 10:20:51   -   RE: [ED7] - DailyDrive OEM+
Hey bientôt deux semaines qu'elle ne m'a pas fait une misère Sac
Je pense que je suis bon pour jeter un kit de SB Poly dessus, ça claque des dents de partout là dedans Sac
  [ED7] (Paultugal)(33) Osaka Station* | Nouvelle en page 3 - OEM 135k km Paultugal 87 12 870 04-07-2017, 11:12:34
Dernier message: Paultugal
  [Honda EJ8] DailyDrive korndemon6 9 3 844 18-05-2014, 22:36:24
Dernier message: korndemon6
  [ED9] Mon ex-CRX ! Le tuning c'est bien, l'OEM c'est cool ! OEM+ Yougs 191 31 429 20-04-2013, 22:04:36
Dernier message: geoffrey-06
