Maamouth
03-10-2016, 20:55:43 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Bon alors voila apres de longue recherche je suis tombé sur un bon truc mais qu'en pensez vous ? C'est réparable ? ou changeable ? c'est un B18 je compte le mettre dans l'ed7.
Que faut il comme cardans ? et savez vous ou trouvé des supports moteurs type hasport au meilleurs prix ?
(Modification du message : 04-10-2016, 08:00:27 par fefe hyundai.)
Maamouth
04-10-2016, 16:51:39 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Pour les cardans je suppose que c'est uniquement civic 4g mais ee9 et ee8 uniquement.
Apparment c'est changeable mais j'aurais aimé que quelques proprio de B18c4 me réponde
Il me reste plus qu'a trouver des support moteur au meilleurs prix car c'est pas ce qu'il y a de moins chère et sur fullcartuning c'est plus chère que direct chez le fabricant.
Maamouth
08-10-2016, 11:47:54 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Bon alors voila j'officialise l'arrivé d'un B18C4  je suis heureux mais en meme temps c'est mon 1er swap ça ne me fais pas peur mais c'est intrigant de ne pas savoir exactement comment s'y prendre
Si on revient au B18C4 il a subit quelque modif et c'est ce qui m'a aidé sur mon choix de le prendre comme ça si il y a le moindre probleme je revend les pieces pour me rembourser l'achat enfin ça on s'en fiche car j'ai la ferme intention de le monter dans mon ed7.
Voici les pieces:
-boite a aire itr
-bi cartho
-injecteur k24
-volant moteur alléger
-embrayage stage 1
-allumage neuf
-collecteur 4-1
-admission skunk2
et nombreuses pieces me permettant de réaliser le swap comme il faut.
Si non la seul modif jusqu’à aujourd'hui c'est un ajustage de l'abaissement et le changement du volant. Cela va surement resté comme ça jusqu'aux prochaines vacances etudes supérieur oblige.
(Modification du message : 09-10-2016, 15:56:56 par fefe hyundai.)
Maamouth
19-12-2016, 13:56:15 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Le B18C4 est arrivé quelques frais a prévoir mais grace à des personnes au top le swap est déja presque pret.
Il m'a fallu par contre le transporté dans un véhicule plutot insolite : une fiat seicento
Plutot pas courant pour le transport de moteur  et pourtant il est rentré mais au millimètre près
Donc si non j'ai eu un lot de pièce avec le moteur et j'ai par la suite acheté de quoi faire le faisceau, j'ai les support moteur et un cache culbu en super état.
(Modification du message : 19-12-2016, 13:56:55 par Maamouth.)
Maamouth
20-12-2016, 00:24:57 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Merci  oui ça devrait envoyer  mais on y est pas encore
(19-12-2016, 21:53:28)Bryan a écrit : c est un detail l alternateur, avant ca y a d autre merde a regler...
Tu veux parler de quoi ?
J'ai déja préparé mon faisceau, j'ai déja un ecu préparé pour le b18c4, j'ai les cardans, j'ai la ligne, les supports moteurs, un kit de frein plus gros, pour le levier de vitesse je coupe et je soude c'est aussi ce qui va surement arrivé sur la partie de la travers avant si le collecteur ne passe pas.
Maintenant il me manque le kit de conversion cable -> hydro et de quoi avoir un compteur de vitesse enfin je pense avoir pensé a tout.
Cela m'intéresse fortement de savoir si j'ai oublié quelque chose
(Modification du message : 20-12-2016, 00:27:00 par Maamouth.)
Maamouth
20-12-2016, 01:09:25 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
(20-12-2016, 00:33:50)Bryan a écrit : le support qui est fixé au bloc coté distri, il faut celui du b16a1, un cable de compteur ee8, cable d accelerateur ee8.
D'accord les supports moteur hasport ne sont pas adapté ?
je peu garder mon compteur d'origine ?
ok pour le cable accélérateur, c'est plutot logique, ee8 ou ee9 c'est les memes je suppose.
Merci de t'es infos
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
20-12-2016, 11:32:33 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
en quoi le cable de compteur est différent?
Alors, j'ai pas testé, mais je tenterai VSS compteur cable sur boite du B18 (si tu récupère bien la boite avec), et montage de ceci pour le connecter à l'ECU pour ne pas avoir de carto à refaire (mais j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est dans les cartons de projets..)
http://www.oreca-store.com/sonde-sur-cab...rantz.html
Maamouth
20-12-2016, 11:33:14 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
J'ai le gros support arrière mais de b18c4 ça n'ira pas ?
Oui cela m'intéresse  je t'envoi un petit mp
(20-12-2016, 11:32:33)niavlysj a écrit : en quoi le cable de compteur est différent?
Si je comprend bien le principe de cette sonde c'est de faire la conversion de différence de cable ?
En tout cas je ne connaissais pas, si c'est juste pour la carto j'en ai déja une de pré faite par chance
(Modification du message : 20-12-2016, 11:42:34 par Maamouth.)
Maamouth
22-02-2017, 16:27:08 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Quelques news:
Le swap se précise mais le commencement ne se fera que fin mai.
On y voit pas grand chose mais je vais listé histoire de vous éclaircir les idées :
-câblage pré-fait + kit de conversion cosses
-support moteur hasport
-cable accélérateur
-durites avia
Maamouth
25-02-2017, 12:01:41 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(23-02-2017, 18:36:36)TeamFlo20 a écrit : Super ton prochain swap impatient de le voir sur piste (si tu en faits) pour voir ce qu'il donne ;p
Merci oui j'espère pouvoir la mettre quelque fois sur piste mais il reste encore du boulot.
[/quote]
tout les cardans serie B sont compatible, il faut juste virer l’espèce de bague cache poussière en plastique sinon ça ne tourne pas.
[/quote]
C'est super ça  c'est ce que Cochonou m'avait dit aussi  Du coup j'ai presque tout pour le swap plus que de l'huile de coudes et un kit de conversion hydro -> cable.
(Modification du message : 25-02-2017, 12:02:50 par Maamouth.)
Steph-7760
honda civic EG5
60 - Oise France Messages : 349
12-06-2017, 16:28:04 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
salut simpa ce swap que tu as fait j'ai pas encore regarder l'interieur du d16 que je t'ai acheter je serais surement bientôt propiétaire d'une ed7 dans pas longtemps faudra qu ont se capte peut etre au HEM
blacka972
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
15-06-2017, 15:32:07 - RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Je pense que c'est un invidia pour Civic tout simplement
