10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Maamouth Hors ligne
03-10-2016, 20:55:43   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Bon alors voila apres de longue recherche je suis tombé sur un bon truc mais qu'en pensez vous ? C'est réparable ? ou changeable ? c'est un B18 je compte le mettre dans l'ed7.
Que faut il comme cardans ? et savez vous ou trouvé des supports moteurs type hasport au meilleurs prix ?
[Image: v6jv.jpeg]
(Modification du message : 04-10-2016, 08:00:27 par fefe hyundai.)
Maamouth Hors ligne
04-10-2016, 16:51:39   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Pour les cardans je suppose que c'est uniquement civic 4g mais ee9 et ee8 uniquement.
Apparment c'est changeable mais j'aurais aimé que quelques proprio de B18c4 me réponde Wink
Il me reste plus qu'a trouver des support moteur au meilleurs prix car c'est pas ce qu'il y a de moins chère et sur fullcartuning c'est plus chère que direct chez le fabricant.
Maamouth Hors ligne
08-10-2016, 11:47:54   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Bon alors voila j'officialise l'arrivé d'un B18C4 Big Grin je suis heureux mais en meme temps c'est mon 1er swap ça ne me fais pas peur mais c'est intrigant de ne pas savoir exactement comment s'y prendre Smile
Si on revient au B18C4 il a subit quelque modif et c'est ce qui m'a aidé sur mon choix de le prendre comme ça si il y a le moindre probleme je revend les pieces pour me rembourser l'achat enfin ça on s'en fiche car j'ai la ferme intention de le monter dans mon ed7.
Voici les pieces:
-boite a aire itr
-bi cartho
-injecteur k24
-volant moteur alléger
-embrayage stage 1
-allumage neuf
-collecteur 4-1
-admission skunk2
et nombreuses pieces me permettant de réaliser le swap comme il faut.
Si non la seul modif jusqu’à aujourd'hui c'est un ajustage de l'abaissement et le changement du volant. Cela va surement resté comme ça jusqu'aux prochaines vacances etudes supérieur oblige.
[Image: img_20161008_110334-1--5097295.jpg]
(Modification du message : 09-10-2016, 15:56:56 par fefe hyundai.)
Maamouth Hors ligne
19-12-2016, 13:56:15   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Le B18C4 est arrivé quelques frais a prévoir mais grace à des personnes au top le swap est déja presque pret.
Il m'a fallu par contre le transporté dans un véhicule plutot insolite : une fiat seicento Big Grin
Plutot pas courant pour le transport de moteur Big Grin et pourtant il est rentré mais au millimètre près Big Grin
Donc si non j'ai eu un lot de pièce avec le moteur et j'ai par la suite acheté de quoi faire le faisceau, j'ai les support moteur et un cache culbu en super état.
[Image: 20161105_170915-1--512d0b0.jpg]
(Modification du message : 19-12-2016, 13:56:55 par Maamouth.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
19-12-2016, 18:45:19   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Ça c'est un bon programme. Ça va avoiner sec après Big Grin
Réputation : 46
19-12-2016, 18:51:53   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Poste pour suivre ce qui annonce être comme une bonne machine à secousses LOL
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-12-2016, 19:50:33   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
pour avoir déjà vu un C4 stock dans une ED7 (mais avec un pont en 4.9 aussi LOL ) ça envoi bien Wink
prépare le marteau pour faire de la place sur le longeron au niveau de l'alternateur Sac
Bryan Hors ligne
19-12-2016, 21:53:28   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
c est un detail l alternateur, avant ca y a d autre merde a regler...
Maamouth Hors ligne
20-12-2016, 00:24:57   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Merci Big Grin oui ça devrait envoyer Big Grin mais on y est pas encore Big Grin
(19-12-2016, 21:53:28)Bryan a écrit : c est un detail l alternateur, avant ca y a d autre merde a regler...
Tu veux parler de quoi ?
J'ai déja préparé mon faisceau, j'ai déja un ecu préparé pour le b18c4, j'ai les cardans, j'ai la ligne, les supports moteurs, un kit de frein plus gros, pour le levier de vitesse je coupe et je soude c'est aussi ce qui va surement arrivé sur la partie de la travers avant si le collecteur ne passe pas.
Maintenant il me manque le kit de conversion cable -> hydro et de quoi avoir un compteur de vitesse enfin je pense avoir pensé a tout.
Cela m'intéresse fortement de savoir si j'ai oublié quelque chose Big Grin
(Modification du message : 20-12-2016, 00:27:00 par Maamouth.)
Bryan Hors ligne
20-12-2016, 00:33:50   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
le support qui est fixé au bloc coté distri, il faut celui du b16a1, un cable de compteur ee8, cable d accelerateur ee8.
Maamouth Hors ligne
20-12-2016, 01:09:25   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
(20-12-2016, 00:33:50)Bryan a écrit : le support qui est fixé au bloc coté distri, il faut celui du b16a1, un cable de compteur ee8, cable d accelerateur ee8.
D'accord les supports moteur hasport ne sont pas adapté ?
je peu garder mon compteur d'origine ?
ok pour le cable accélérateur, c'est plutot logique, ee8 ou ee9 c'est les memes je suppose. Big Grin
Merci de t'es infos Big Grin
Bryan Hors ligne
20-12-2016, 01:15:33   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
non j ai aussi des hasport... et il te faut le gros support de boite arriere celui en forme de T.
oui ee8 et ee9 sont identique.
si tu veux j ai cable d accélérateur, celui de compteur, le gros support de boite et meme une tringlerie de ee8.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
20-12-2016, 11:32:33   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
en quoi le cable de compteur est différent?
Alors, j'ai pas testé, mais je tenterai VSS compteur cable sur boite du B18 (si tu récupère bien la boite avec), et montage de ceci pour le connecter à l'ECU pour ne pas avoir de carto à refaire (mais j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est dans les cartons de projets..)
http://www.oreca-store.com/sonde-sur-cab...rantz.html
Maamouth Hors ligne
20-12-2016, 11:33:14   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
J'ai le gros support arrière mais de b18c4 ça n'ira pas ?
Oui cela m'intéresse Big Grin je t'envoi un petit mp Big Grin
(20-12-2016, 11:32:33)niavlysj a écrit : en quoi le cable de compteur est différent?
Si je comprend bien le principe de cette sonde c'est de faire la conversion de différence de cable ?
En tout cas je ne connaissais pas, si c'est juste pour la carto j'en ai déja une de pré faite par chance Big Grin
(Modification du message : 20-12-2016, 11:42:34 par Maamouth.)
Maamouth Hors ligne
22-02-2017, 16:27:08   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé possible du B18 !
Quelques news:
Le swap se précise mais le commencement ne se fera que fin mai.
[Image: 20170222_150735-1--51ac176.jpg]
On y voit pas grand chose mais je vais listé histoire de vous éclaircir les idées :
-câblage pré-fait + kit de conversion cosses
-support moteur hasport
-cable accélérateur
-durites avia
TeamFlo20 Hors ligne
23-02-2017, 18:36:36   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Super ton prochain swap impatient de le voir sur piste (si tu en faits) pour voir ce qu'il donne ;p
                                      Sakana Driver
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
23-02-2017, 21:59:49   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(04-10-2016, 16:51:39)Maamouth a écrit : Pour les cardans je suppose que c'est uniquement civic 4g mais ee9 et ee8 uniquement.
tout les cardans serie B sont compatible, il faut juste virer l’espèce de bague cache poussière en plastique sinon ça ne tourne pas.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
Maamouth Hors ligne
25-02-2017, 12:01:41   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(23-02-2017, 18:36:36)TeamFlo20 a écrit : Super ton prochain swap impatient de le voir sur piste (si tu en faits) pour voir ce qu'il donne ;p
Merci oui j'espère pouvoir la mettre quelque fois sur piste mais il reste encore du boulot.
[/quote]
[/quote]
C'est super ça Big Grin c'est ce que Cochonou m'avait dit aussi Wink Du coup j'ai presque tout pour le swap plus que de l'huile de coudes et un kit de conversion hydro -> cable.
(Modification du message : 25-02-2017, 12:02:50 par Maamouth.)
Maamouth Hors ligne
09-06-2017, 23:52:55   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Le swap devrait pas tarder Big Grin
Pour le moment je profite que le b18 ne soit pas dans la voiture pour le mettre à neuf Wink
Sinon en plus je change mon silencieux SRS contre un invidia on verra ce que ça donne si ça ne me plait pas je le revendrai pour prendre un sur mesure surement.
Voila des photos actuelles pour patienter Big Grin
[Image: 35038427262_7ee9eece6a_k.jpg]IMG_8938
[Image: 34816933460_8431efec9b_k.jpg]IMG_8944
(Modification du message : 15-06-2017, 12:30:20 par Maamouth.)
Réputation : 46
10-06-2017, 09:54:11   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Cool ta petite ed Smile
Maamouth Hors ligne
11-06-2017, 15:33:48   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(10-06-2017, 09:54:11)SoichiroYann a écrit : Cool ta petite ed Smile
Merci j'espère qu'elle le restera
Steph-7760 Hors ligne
honda civic EG5
60 - Oise France
12-06-2017, 16:28:04   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
salut simpa ce swap que tu as fait j'ai pas encore regarder l'interieur du d16 que je t'ai acheter je serais surement bientôt propiétaire d'une ed7 dans pas longtemps faudra qu ont se capte peut etre au HEM
blacka972
Maamouth Hors ligne
13-06-2017, 12:55:39   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(12-06-2017, 16:28:04)Steph-7760 a écrit : salut simpa ce swap que tu as fait j'ai pas encore regarder l'interieur du d16 que je t'ai acheter je serais surement bientôt propiétaire d'une ed7 dans pas longtemps faudra qu ont se capte peut etre au HEM
Oui bien-sur quand tu veux Wink moi j'ai meme pas eu le temps de regarder l'interne puisque j'ai finalement récupérer le b18.
Maamouth Hors ligne
15-06-2017, 12:28:49   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
[Image: 35190864221_398c37ea81_b.jpg]19048612_10211507317632459_1674116317_o
Voila le nouveau silencieux !
(Modification du message : 15-06-2017, 12:29:49 par Maamouth.)
Réputation : 46
15-06-2017, 13:38:08   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Peux-tu m'en dire plus sur ton silencieux Maamouth stp ? Je suis en pleine réflexion à ce sujet sur l'EC. Merci Wink
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-06-2017, 15:32:07   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Je pense que c'est un invidia pour Civic tout simplement
Maamouth Hors ligne
15-06-2017, 16:20:49   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
(15-06-2017, 13:38:08)SoichiroYann a écrit : Peux-tu m'en dire plus sur ton silencieux Maamouth stp ? Je suis en pleine réflexion à ce sujet sur l'EC. Merci Wink
Oui c'est la invidia prevu pour civic 4g Wink
Réputation : 46
15-06-2017, 16:31:18   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Tu pourras ous faire un retour sur la "supportabilité" du silencieux pour les voisins ou le conducteur stp ? Merci Smile
Maamouth Hors ligne
15-06-2017, 17:00:08   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Oui par contre il ne se monte pas sur la ligne srs l'angle est différent du coup c'est pas pour tout de suite je vais devoir couper souder.
Il n'y a pas de sourdine je pense qu'il doit faire pas mal de bruit et je n'ai plus de par flamme du coup le bruit est plus important mais esthétiquement il est plus sympa je trouve que le srs g55.
Je vais surement ajouter une sourdine du coup où en faire une.
Maamouth Hors ligne
14-07-2017, 20:35:45   -   RE: [ED7] Civic ed7 arrivé du B18 !
Voila le b18 est bientot dedans Big Grin
Après avoir acheter toute les pièces pour faire une réfection complete du B18 j'entame demain la sortie du D16.
J'ai fait une peinture moteur on verra ce que ça donne en rendu final. J'ai pas encore choisi la couleur du cache culbu mais ce sera surement un gris sombre Wink
Voila quelques photos :
[Image: 35922035545_c28aac7256_k.jpg]IMG_8992[1]
[Image: 35922051975_d378ea1758_k.jpg]IMG_8985[1]
[Image: 35752297482_2a8a91ed1f_k.jpg]IMG_8990[1]
[Image: 35113029393_8950553ca3_k.jpg]IMG_8980[1]
[Image: 35112970073_2b331612c0_k.jpg]IMG_8978[1]
Comme on peut le voir sur les photos j'en ai profité pour peindre mes étriers et ma barre anti rapprochement.
C'est une peinture à percuter et j'ai mis un apprêt avant.
J'entame le faisceau dimanche bien que je l'ai déja préparé j'espère ne pas avoir de probleme. nono
