nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
28-02-2019, 09:33:28 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Désolé, je n'ai pas de B18... mais de ce que j'ai vu, ce serait 0,15 admin et 0,20 échapp.
Sinon je ne me souviens plus, tout fonctionnait et d'un coup ça a déconné, est-ce que tu as fait une modification? Poussé le moteur? fait un truc pas comme d'habitude? ... ???
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Maamouth
28-02-2019, 14:52:57 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Non justement elle fonctionnait puis le lendemain je commence à vouloir repartir avec et paf elle c'est mise à tourner sur 3 cylindres j'ai donc coupé vérifié mes branchement mais elle plus jamais voulu redémarrer.
Depuis 2 ou 3 mois elle redémarre après changement allumeur mais pas correctement.
Impossible de mettre pied dedans ça la fesait decelerer puis hier nettoyage arrivé essence et changement des sondés papillons la voiture à un bon ralenti entre 1000 et 3000 ça marche correctement puis après j'ai des retour dans l'admission et elle veux plus accélérer.
(Modification du message : 28-02-2019, 14:54:15 par Maamouth.)
Maamouth
28-02-2019, 16:35:11 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai les 2 et ça marche pas mieux l'un que l'autre
j'ai voulu essayé de verifier quelques trucs aujourd'hui et bien ce matin elle a super bien démarré quand je voulais juste la déplacer et cette après midi impossible.
(Modification du message : 28-02-2019, 17:03:47 par Maamouth.)
nico0711
28-02-2019, 17:19:47 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
A mon avis, c'est comme dit Paultugal, c'est un problème d'allumage,
Tes fils de bougie sont bons?
Ton fil de bobine?
Tu n'aurais pas un fil entamé? ou qui fait masse?
Ton calculateur te met des codes défauts?
As-tu débranché ta batterie toute une nuit?
etc... etc...
Quand tu as voulu la déplacer cette après-midi, est-ce que ta pression d'essence était bonne?
CIVIC CRX AS53-1987
(Modification du message : 28-02-2019, 17:20:45 par nico0711.)
nico0711
01-03-2019, 08:51:31 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Ton admission d'air n'est pas bouchée? ...
Quand tu dis noir noir, c'est gras ou sec?
CIVIC CRX AS53-1987
DocteurH
01-03-2019, 10:05:59 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Salut , j'ai cru voir sur la vidéo que le voyant moteur est toujours allumé , donc il semblerait que le problème évoqué auparavant soit toujours présent :
(11-09-2018, 17:37:31)DocteurH a écrit : Mais si tu vires le shunt ( trombone / agrafe / fil de fer ) , contact coupé (histoire de) , y a-t-il une continuité ou presque entre les broches D4 et D22 ? (sauf erreur de ma part)
(11-09-2018, 19:44:46)Maamouth a écrit : Oui il y a continuité
(11-09-2018, 21:12:06)DocteurH a écrit : Alors à priori ce n'est pas normal , vu que c'est le shunt qui doit la réaliser pour activer le "mode diagnostique".
Donc de memo tu avais testé sur l'ECU lui même , ECU sur l'établi non connecté au faisceau.
Le harness et le faisceau te semblent OK mais il suffit parfois d'une bestiole ou je ne sais quoi pour changer la donne , exemple sur un CRX qui du jour au lendemain a vu son alternateur en court-circuit (bouillant en 30 secondes , pont de diode fumé).
Il se pourrait aussi qu'une "sonde" ou "périphérique" soit en cause.
Du coup une procédure envisageable serait de tout débrancher et de vérifier cette continuité engendrant le mode diagnostique , cela pourrait permettre d'isoler le problème.
Maamouth
01-03-2019, 12:18:45 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
admi pas bouché non.
noir plein d'essence.
Je vais recontroler mais il y a clairement un probleme que je ne comprend pas avec ce voyant qui doit me donner les codes erreurs.
Déja j'ai le voyant en continue mais surtout il ne me donne pas de code erreur. Parfois ils apparaissent en roulant.
Par contre je sais pas du tout où vont les files mise a par à l'ecu. Je suppose un peu partout puisqu'il donne les diag.
C'est vraiment la galère l'electrique
nico0711
01-03-2019, 12:25:50 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Et ta sonde lambda?
CIVIC CRX AS53-1987
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 990
01-03-2019, 12:44:49 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Vu que le soucis traine depuis 1 an je dirais que le télétuning diagnostique est pas possible ^^
Amène la chez quelqu'un qui touche un peu le sujet obd0 > obd1 il aura un oeil neuf ...
Verifier tous les branchements, l'état des prises, les codes erreurs ...
Quand je vois la masse de fils à rajouter sur cette conversion, tu n'a pas l'air de savoir exactement comment c'est foutu
http://blog.rywire.com/wp-content/upload...jumper.pdf
Maamouth
01-03-2019, 13:23:08 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Justement j'ai tout fait comme écrit ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) et tout les fils a rajouter sont fournie avec le harness suffit d'y ajouter une prise en bout pour la plupart. Sauf coté allumeur mais la j'ai carrément pris les 2 schémas des 2 faisceaux et des prises ecu pour vérifier que tout soit au bon endroit comme il faut.
Après je suis pas à l'abri de m'etre trompé.
Oui j'aurais bien aimé mais peu de gens ont fait la conversion de obd0 à obd1.
nico0711
01-03-2019, 15:33:09 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu as testé la tension, mais est-ce qu'elle fonctionne toujours correctement, est-ce qu'elle est toujours bien branchée ...
Parce que ce qui m'étonne, ce sont tes bougies? le calculateur n'arrive pas à régler la quantité d'essence aux injecteurs, elle se noie, et quand la sonde lambda fait défaut, elle mentionne un autre code erreur.
J'ai eu le cas sur mon CRV, j'ai fait un nettoyage un peu trop poussé et un fil s'est débranché de la prise, et pas de code erreur lambda
J'essaye de te trouver une solution.
tu aurais une photo du moteur admission?
CIVIC CRX AS53-1987
Maamouth
01-03-2019, 17:19:18 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je viens de débrancher la sonde de température d'aire et elle prend beaucoup plus de tours. Donc c'est bien niveau admi qu'il y a un problème je pense.
Si non pour mon voyant allumé même toute les prises débranché il reste present
(Modification du message : 02-03-2019, 00:19:32 par Maamouth.)
nico0711
01-03-2019, 23:34:50 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
C’est une bonne nouvelle ...
CIVIC CRX AS53-1987
Maamouth
21-06-2019, 23:37:53 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Suite au dépos du swap chez le Docteur je suis à la recherche d'un collecteur inox pour mon b18 seulement voila je voudrais des suggestions de marques:
-un qui suis bien la courbe du carter histoire d'évité de se retrouver avec le probleme actuel d'un collecteur plat.
-un en inox (qui rouille pas --' )
-de bonne facture
-peu importe 4 2 1 ou 4 1 mais le mieux c'est que les tubes finissent un 1 juste avant le carter (surtout pour le 4 1)
-de préférence dans un budget raisonnable
Merci d'avance
Maamouth
16-07-2019, 14:26:22 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
C'est bon la revoilà ! Grâce au Docteur ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) un grand merci !
Elle fonctionne va falloir régler les quelques derniers détails et tout faire propre.
Donc protéger le faisceau
Mettre le T du support de boîte adapté
La traverse à ressouder et renforcer
Je voudrais aussi enlever ma boite itr car c'est pas jolie et elle tombe pas super bien je trouve. Je voudrais soit un truc vraiment adapté soit quelques chose qui soit plus sympa visuellement.
Faudra aussi probablement prévoir une peinture du cache culbu.
Une fois tout ça de fait je vais soit attaquer la carrosserie soit les silent blocs.
J'ai aussi choppé entre temps une lame arrière ee9.
