10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Maamouth Hors ligne
10-08-2018, 09:54:50   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'irais voir dans le workshop eventuellement.
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-08-2018, 10:20:31   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai changé mon thermostat la semaine dernière et j'ai bien eu à enlever une masse, que tu vois là justement. Ça pourra peut-être t'aider Wink
[Image: IGvJ8Jf.jpg]
Maamouth Hors ligne
10-08-2018, 10:40:08   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Merci je vais regarder.
Maamouth Hors ligne
10-08-2018, 18:19:56   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Alors J'ai mis une masse à l'allumeur une masse à la culasse et une masse à la boîte.
J'ai testé en debranchant la prise écu pour switché et rien aucune différence.
Je repart sur un teste de l'allumeur.
Pas d'explosion pas d'etincelle
Toujours rien et le teste de continuité des câbles allumeur est bon. Tout arrive bien comme il faut.
J'ai essayé sans eprom et rien.
(Modification du message : 10-08-2018, 20:01:53 par Maamouth.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-08-2018, 09:24:55   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
OK c'est que j'allais demander pour l'EEPROM/support d'EEPROM car je ne savais pas trop quoi comprendre avec "sans prise écu pour switché".
Question bête les allumeurs sont OK à 100% sûre , modules + bobines via la procédure de tests du manuel d'atelier ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Maamouth Hors ligne
12-08-2018, 12:17:46   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
[Image: 43943913362_381ea1d76a_z.jpg]
[Image: 43086754995_bbfaf980be_z.jpg]
[Image: 43086776815_abbcbc1aac_z.jpg]
Voila l'état de l'allumeur completement explosé.
J'ai remonté le 2eme j'ai de nouveau de l'allumage mais ça ne démarre pas.
Je vais en prendre un neuf. Ashuki c'est comment ? Y aurait'il d'autre marque ? des allumeur avec bobine externe ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-08-2018, 12:22:46   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
ah ben oui çà risquait pas de démarrer Confused
Bobine externe à par msd je vois pas Huh
Maamouth Hors ligne
12-08-2018, 12:38:45   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui ça risquait pas Big Grin pourtant je l'ai démonté plusieurs fois ça n'avait pas cassé.
Le probleme de la msd c'est qu'il faut l'adapter à l'allumeur d'origine il ne font pas l'allumeur directement.
Réputation : 46
13-08-2018, 14:29:35   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu l'avais remonté à l'envers ? Les pattes sont asymétriques, pour ne pas se tromper mais ça se monte quand meme et quand ca arrive ça casse...
Ashuki c'est de la daube.
Maamouth Hors ligne
13-08-2018, 14:41:36   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je pense pas non mais impossible d'en etre sur. Bon après c'était un allumeur made in ebay, que j'avais eu avec le moteur, niveau qualité c'était pas ouf.
Réputation : 46
13-08-2018, 15:10:26   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Ah c'est peut-etre ça aussi LOL
Maamouth Hors ligne
13-08-2018, 15:39:19   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je repart sur du neuf je verrais bien ce que ça dit
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-08-2018, 21:45:19   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
au pire, échange le module d'allumage de celui explosé sur celui qui est encore en bon état, ça pourrait éliminer des pistes.
Maamouth Hors ligne
16-08-2018, 21:41:30   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'y avais pensé mais l'intérieur est complètement mort, j'ai testé les modules.
Maamouth Hors ligne
17-08-2018, 19:49:57   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai utilisé un allumeur neuf et toujours rien ça pète mais ça ne démarre pas
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-08-2018, 20:52:06   -   [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Le moteur est peut être noyé aussi avec le nombre de tentatives de démarrage sans allumeur
Maamouth Hors ligne
17-08-2018, 21:25:17   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Depuis lundi je pense qu'il a eu le temps de s'en remettre
Maamouth Hors ligne
18-08-2018, 11:16:07   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Elle démarre c'est bon mais elle cale rapidement.
Elle est beaucoup trop riche j'ai pas assé d'avance mais l'allumeur est en buté.
Des avis ?
Réputation : 46
18-08-2018, 14:23:07   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
C'est un allumeur pirate ou un vrai Honda ?
Maamouth Hors ligne
18-08-2018, 16:05:56   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Un pirate.
Mais j'ai un Honda j'ai vérifié les composant et j'ai le même problème.
Je vais vérifier la courroie.
Maamouth Hors ligne
18-08-2018, 19:15:19   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai refais le calage c'est bon ça démarre correctement.
Par contre je n'arrive pas à régler mon allumage l'avance reste toujours la même.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-08-2018, 20:05:21   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu pense a shinté la prise diag avant de vouloir le réglé ?
Maamouth Hors ligne
18-08-2018, 22:08:39   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui et l'avance ne bouge pas elle reste toujours la même
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
18-08-2018, 22:52:12   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Salut
Sympa cette petit caisse !
Tu as pu sortir les morceaux cassé de l'allumeur de la culasse ?
Si oui tu as bien de la chance !
C'est vraiment le talon d'Achille des moteurs Honda ces allumeurs !
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
Maamouth Hors ligne
18-08-2018, 22:55:40   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui ils sont bien sortie. La je block sur le réglage allumeur.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-08-2018, 00:44:43   -   [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu as une lampe strombo??
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
19-08-2018, 10:33:16   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
C'est quoi la référence de ton allumeur ?
[Image: signature.png]
Maamouth Hors ligne
19-08-2018, 12:39:21   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui j'ai une lampe et l'allumeur c'est un td-86u
Maamouth Hors ligne
19-08-2018, 19:22:42   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Allumeur réglé mais pied dedans elle pétarde pour prendre ses tours.
Maamouth Hors ligne
20-08-2018, 10:06:42   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Bon je fais un petit bilan histoire que tout soit claire:
Au début probleme pour demarrer le moteur -> resultat allumeur explosé completement mort interne et externe.
Changement de l'allumeur, vérife cablage allumeur, verife cablage et fonctionnement sonde lambda -> démarre difficilement et se coupe souvent -> véhicule trop riche, probleme d'avance, impossible de regler l'allumage.
Vérife calage distri -> un arbre décalé d'une dent -> remise en place, reglage allumeur à la lampe -> la voiture pétarade pied dedans, niveau ralenti ça va meme si parfois après accélération elle fait le yoyo.
Voila où j'en suis, ce soir si pas de pluie je fais un teste sur route pour voir ce que ça donne.
