[ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
26-07-2013, 15:47:46   -   [ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
J'ai récupéré 2 phares avant d'une civic phase 1 (H4+H1) et j'aimerai les monter sur ma civic Phase 2.
Que faut t'il modifier sur le faisceau? Juste couper et ponter les cable?
Les ampoules H4 font 60W et les ampoules H1 font 55W? Le faisceau tiendra si je lui demande d'alimenter 115W d'ampoules?
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
20-08-2013, 23:11:49   -   RE: [ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
Je suis entrain de faire la même chose donc up !
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
21-08-2013, 19:40:27   -   RE: [ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
Je reçois mon renfort de pare choc prochainement, j'en profite pour tomber et changer les phares, supprimer le résonateur, changer la "calandre" (l’espèce de moustache au dessus du parechoc)...
J'ai le kit complet des phares phase 1, avec les projecteurs principaux et les veilleuses. Je ne sais pas encore si je fais juste une modif des phares ou si je balance des relais, un pote qui travaillait en électricité auto (et qui a eu plusieurs civic/crx ) va m'aider.
Je te dit ça quand c'est fait!
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
23-08-2013, 14:51:30   -   RE: [ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
Moi je l ai fait hier j ai modifier le faisceaux (enlever la cosse) et brancher les deux fils rouge et le noir sur les deux rouges et noir du feux. Le problème c est que moi je ne peux pas encore essayer ma civic est encore en pièces détachées !
C est sympa si tu peux me dire ce que tu as fait si sa marche et si sa tiendra dans le temps car les fils du faisceaux phase 2 sont bien plus petit que ceux qui sont sur le phare phase 1 !
Bentrip Hors ligne
30 - Gard France
10-09-2013, 10:54:00   -   RE: [ED7] Adaptation phare phase1 sur phase 2
Voila ce que rend des phares PH1 sur une Phase2 (bien visible avec le parechoc et les clignos Blanc!
[Image: mini_306402CivicPharesPH1.jpg]
Il faut absolument mettre les veilleuses de Ph1 qui ne se fixe pas pareil sur le phare!
[Image: mini_299082IMG20130908114806.jpg]
Il faut pour ça virer les fixations des veilleuse d'origines (assez chiant à faire sans les casser!) et adapter des fixations pour visser le phare . J,ai mis les même chose que pour les cligno que j'ai tordu pour qu'ils épousent l'aile.
J'ai mis un coup d’éponge, mais apres la photo Facepalm
[Image: mini_208583IMG20130908121802.jpg]
Citation :C est sympa si tu peux me dire ce que tu as fait si sa marche et si sa tiendra dans le temps car les fils du faisceaux phase 2 sont bien plus petit que ceux qui sont sur le phare phase 1 !
C'est ma question de base! Sur les plein phares, une phase 2 ne neccessite que 60W, alors que comme le schema des phases 1, c'est 60W + 55W (les 55W des phares jaunes)!
[Image: mini_952873ElecPh1.png]
Je ne les ai pas relié au faisceau encore, je cherche des ampoules qui consomment un peu moins, ou je retire un câble avec des relais! J’éditerai mon message apres l'avoir fait!
J'ai fais ça sur un parking, devant mon voisin qui ne comprenait pas pourquoi je mettais des phares jaunes sur ma voiture, il a une golf 4 TDI avec du son a faire péter les soudures de sa caisse, les feux crystal et les jantes chromés!
J'ai une civic de 91, sans autoradio, des feux jaunes et des jantes d'occasion noire. Un autre monde!
Petite tof du chantier:
[Image: mini_918936IMG20130908114653.jpg]
(Modification du message : 10-09-2013, 11:10:23 par Bentrip.)
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 352 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 164 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EC9] Adaptation sièges jimmy910 2 462 02-06-2021, 18:02:06
Dernier message: jimmy910
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 835 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [EK] avis sur phare type lenticulaire ou autres... patrice 14 4 346 26-11-2018, 11:39:32
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 271 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Différences feux phase1/2 gisur 3 1 775 29-10-2017, 14:16:46
Dernier message: gisur
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 320 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 154 20-01-2017, 09:47:33
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 968 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
